 ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
The_Scientist
Registration date : 17/12/2012
ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΠεμ Ιαν 17 2013, 17:38
Παίδες καλησπέρα !
Διαβάζω τα σχετικά θέματα και έχω μπερδευτεί, βοηθήστε με λίγο ...
Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος στην εισαγωγή. Πούλησα το μηχανάκι μου και λέω το επόμενο να είναι ένα μεταχειρισμένο V-Strom.
Θεωρώ δεδομένο ότι όποιο και να πάρω θα τα έχει τα χιλιόμετρα του και άρα θα επέμβω στις αναρτήσεις του.
Για τη μπροστινή ανάρτηση τα πράγματα είναι απλά. Καταλαβαίνω ότι πάω για καινούρια ελατήρια+τα λαδάκια του και είμαι κομπλέ , σωστά ?
Ερώτηση : η γέφυρα του μπροστινού σχετίζεται με τα μπροστινά ελατήρια ή πρέπει να την βάλω ούτως ή άλλως ?
Το μεγάλο μπέρδεμα όμως είναι η πίσω ανάρτηση...
Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν 2 λύσεις. Επισκευή του μαμά αμορτισέρ και καινούριο ελατήριο ή καινούριο αμορτισέρ ...
Και κάπου εδώ αρχίζω να χάνω τη μπάλα...
Δεν είμαι χεράς , ούτε στρίβω χωρίς αύριο, ούτε ξύνω κλπ , αλλά 2κάβαλα ταξίδια φορτωμένος θέλω να μπορώ να κάνω...
Τι προτείνετε και περίπου τι κόστος έχουν οι 2 λύσεις για την πίσω ανάρτηση ?
Ευχαριστώ !
SOTHRHS
SOTHRHS
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΠεμ Ιαν 17 2013, 22:40
απαντησεις μπορουν να σου δωθουν πολλες!
παρε με το καλο το μηχανακι που γουσταρεις και αφου θα σε ξενιζει-προβληματιζει κατι, τοτε υπαρχουν πολυ ψαγμενα παιδια να σε κατατοπισουν Very Happy
ολα με τη σειρα τους μην αγχωνεσαι Smile
endurasx
endurasx
Τόπος : Περιστερι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΠεμ Ιαν 17 2013, 23:12
SOTHRHS έγραψε:
+650 Παρτο πρωτα και αν δεν εισαι ευχαριστημενος τοτε αλλαξε οτι σε προβληματιζει!
Παρ ολα αυτα την γεφυρα την θελει ουτος η αλλως αλλα παρετο δοκιμασε το και μετα πιστεψε με κανεις δεν θα σε αφησει με αποριες!
stratos75
stratos75
Registration date : 07/06/2008
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΠαρ Ιαν 18 2013, 13:00
Καλώ ήρθες στην παρέα, και ελπίζω σε λίγο καιρό να σου πούμε καλοτάξιδος με το VSTROM
The_Scientist έγραψε:
Από προσωπική μου εμπειρία μετά τα 75000χλμ που έχω στη μηχανή. Όπως και εσύ, έτσι και εγώ, ούτε χεράς είμαι ούτε ξύνω άσφαλτο στις στροφές, και πάω δικάβαλος ταξίδια. Με ήρεμο τρόπο οδήγησης και ακόμα αντέχουν και η πίσω ανάρτηση και τα ελατήρια. Οι όποιες σκέψεις έχω, στο βάθος του μυαλού μου, είναι γιατί θέλω να βελτιώσω τις αναρτήσεις που έτσι και αλλιώς από μαμά κατασκευή δεν είναι και το δυνατό σημείο της μηχανής, και όχι γιατί έχουν φθαρεί λόγω χιλιομέτρων.
Η προτροπή μου είναι, να το δοκιμάσεις και άμα δεις κάτι τότε να μπεις σε αυτή τη λογική. Πάντως όποια λύση και να διαλέξεις, νομίζω ότι η γέφυρα χρειάζεται.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΠαρ Ιαν 18 2013, 13:45
stratos75 έγραψε:
Δυστυχώς θα σε στεναχωρήσω. Οι αναρτήσεις σου δεν αντέχουν, απλά τις έχεις συνηθίσει και νομίζεις ότι αντέχουν. Μόλις της κάνεις σέρβις ή βάλεις καινούρια θα καταλάβεις διαφορά. Στο προκείμενο τώρα, αφού δεν είσαι οδηγός απαιτήσεων τότε η λύση είναι μονόδρομος, σέρβις την μαμά ανάρτηση και αλλαγή ελατηρίου. Θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος αφού υπάρχουν εδώ μέσα οδηγοί με μεγαλύτερες απαιτήσεις από εσένα και έχουν μείνει και αυτοί ικανοποιημένοι. Ειδικά με τις τιμές που έχουν αγγίξει πλέον οι αναρτήσεις μετά την πώληση της αντιπροσωπείας της Ohlins. Η λύση αυτή είναι value for money και δεν θα τα μετανιώσεις τα λεφτά που θα δώσεις. Η γέφυρα είναι άσχετη με τις αναρτήσεις αλλά δουλεύει μαζί τους και βελτιώνει τη μηχανή κατά πολύ. Βαλ'τη έστω και μόνη της και θα δεις μεγάλη διαφορά στο μπροστινό σου.
The_Scientist
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΣαβ Ιαν 19 2013, 10:16
Παίδες ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας...
Ξέρω ότι μπορεί να ακούγομαι λίγο "βιαστικός", ακόμα δεν πήρα το μηχανάκι και ρωτάω για αναρτήσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι θέλω να συμπεριλάβω όλα αυτά στο budget της μηχανής. Γενικά είμαι της άποψης αν είναι να ρίξεις λεφτά στο όποιο μηχανάκι , ρίχτα από την πρώτη μέρα να το χαρείς !
Οπότε καταλαβαίνετε, προσπαθώ να βγάλω ένα συνολικό budget πριν προχωρήσω στην αγορά.
Thanks again !
Κάθε άποψη ευπρόσδεκτη
mounodoulos
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΣαβ Ιαν 19 2013, 10:26
εγω ετοιμαζομoυν για emc αλλα τελικα θα προτιμησω WILBERS
The_Scientist
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΣαβ Ιαν 19 2013, 10:29
Για τι κόστος μιλάμε περίπου ?
mounodoulos
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΣαβ Ιαν 19 2013, 11:09
χονδρικα στο 700αρι με προφορτηση
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΣαβ Ιαν 19 2013, 21:29
Έχει σέρβις η wilbers στο Ελλάδα?
mounodoulos
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΣαβ Ιαν 19 2013, 21:38
εχει στο θεσσαλονικη
http://www.sixdays.gr/
888hayabusa
888hayabusa
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΔευ Ιαν 28 2013, 01:37
Με ένα σέρβις στο μαμά αμορτισέρ και πιο χοντρά λαδάκια το μηχανάκι γίνετε σούπερ..και για τους πιο απαιτητικούς.. βαλτέ ένα καινούργιο ελατήριο στα κιλά σας και τέλος..δεν χρειάζεται να δώσετε μια περιουσία σε αλλά αμορτισέρ.. χαμένα θα πάνε.
http://ridingschool888.blogspot.gr/
mounodoulos
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΔευ Ιαν 28 2013, 07:56
888hayabusa έγραψε:
ειναι μια λυση αναγκης και οχι η ενδεδειγμενη για μενα...το σωστο ειναι ολο το πακετο αναρτηση καινουργια.
δεν μπορω να φανταστω το εμβολα που εχει το μαμα να αντεξει ενα hypepro η ενα wp ελατηριο
βεβαια το κοστος πεφει στο μισο αλλα ειναι και μιση δουλεια
αλλα κ εγω βεβαια ακομα δεν εχω αποφασισει τι απο τα δυο πρεπει να κανω mouuuuuu
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΔευ Ιαν 28 2013, 09:19
Adder έγραψε:
Ας μην ειμαστε της υπερβολης συνεχως.
το HP ελατηριο με το μαμα ανακατασκευασμενο δουλευει αριστα δυο χρονια τωρα ακομη και σε συνθηκες εξαιρετικης πιεσης (για τα δικα μου δεδομενα).
οπωσδηποτε ειναι πολυ καλυτερο ενα αφτερμαρκετ κομπλε αλλα στην δικη μας μοτο στεκεται σπαθι και η μαμα ανακατασκευασμενη με την προσθηκη καλυτερου ελατηριου , ταξιδιαρα μηχανη εχουμε.....οχι τζιξερSmile .
και το σημαντικοτερο ολων ειναι πως η χρηματικη διαφορα ειναι τεραστια.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΔευ Ιαν 28 2013, 09:48
παιδιά, 3-4 μηχανάκια φίλων που κάναν την αλλαγή ελατηρίου κ το ριβλβινγκ, ξεκίνησαν ευχαριστημένοι κ μετά κάνα χρόνο ανέφεραν πτώση της απόδοσης...
επίσης το hyperpro σαν ελατήριο προοδευτικό το πρώτο πράγμα που χάνει με την χρήση είναι η μικροαποσβέσεις που προσφέρουν οι αραιές πρώτες σπείρες, οι οποίες "κάθονται" πρώτες, αν μιλάμε κ για βαρύ οδηγό το βρίσκω ακατάλληλο προσωπικά εξαρχής.
Δουλειά του ελατηρίου είναι να εξουδετερώνει το βάρος μας σε επίπεδο μικρού σαγκ, έτσι δεν υπερλειτουργεί στα ριμπάουντ το αμορτισέρ μέσω των βαλβιδών κ του λαδιού. Το προοδευτικό δίνει ένα εύρος από 80 ως 110 κιλά αλλά αν δεν είσαι κοντά στο 70 θεωρώ ότι χάνεις το μεγαλύτερο αβαντάζ του που είναι η απορρόφηδη μικροανωμαλιών.
Για μένα αν είσαι 90-100 κιλά παίζεις σε γραμμικό με ρέιτ 95 ή 105 , αν είσαι 120 γραμμικό με ρέιτ 120-130 κ αν είσαι παραπάνω ή πάνω από 70% δικάβαλος υπάρχει κ το 140ρι.
Δεν βρίσκω τυχαίο ότι όλοι σχεδόν οι αφτερμάρκετ κατασκευαστές χρησιμοποιούν στοχευμένα στο βάρος του αναβάτη γραμμικά. Θα βάζαν αν ήταν όλοι ένα προοδευτικό κ θα το βαφτίζαν από 70 εώς 200 κιλά κ θα ξεμπερδεύανε. Δεν είναι έτσι όμως.
mounodoulos
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΔευ Ιαν 28 2013, 10:02
συμπερασμα ...οποτε αftermarket και τελος goood
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΔευ Ιαν 28 2013, 13:08
Adder έγραψε:
Αν η απόδοση πέφτει σημαντικά στον ένα χρόνο... τότε ναι. Το κακό είναι ότι η ανάρτηση είναι κάτι που συνηθίζεται από τον οδηγό. Τις διαφορές τις βλέπεις αν οδηγήσεις άλλο μηχανάκι και ξέρεις τι να ψάξεις/δοκιμάσεις και πάλι επηρεάζεσαι από το συνολικό setup και το στήσιμο που είναι προσαρμοσμένο για τον εκάστοτε οδηγό.
Κρατάω την πληροφορία για τα γραμμικά έναντι των προοδευτικών... Είναι δύσκολο θέμα οι αναρτήσεις γενικότερα και είναι σεβαστή η άποψη όσων το έχουν ψάξει αρκετά.
narcissus
narcissus
Τόπος : Θες άλλο Νίκη
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΔευ Ιαν 28 2013, 13:36
σαλιγκάρι έγραψε:
+1000
Όλοι θέλουν το καλό μου…, αλλά εγώ δεν θα αφήσω να μου το πάρουν! ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 49587_1005865360_1289758227_q
Ο έρωτας....ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 25iycf7.....με έρωτα περνάει...ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Xf7wjb..!
mounodoulos
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΔευ Ιαν 28 2013, 14:30
ημιμετρο...λυση καθαρα ΔΝΤ.......
888hayabusa
888hayabusa
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΤρι Ιαν 29 2013, 22:02
Adder έγραψε:
888hayabusa έγραψε:
Το να βάλεις ένα ελατήριο στα κιλά σου και να αλλάξεις λάδια στο αμορτισερ είναι μια ολοκληρωμένη λύση.
Αν θες δώσε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που λες....''δεν μπορω να φανταστω το εμβολα που εχει το μαμα να αντεξει ενα hypepro η ενα wp ελατηριο''
nikos147
nikos147
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΤρι Ιαν 29 2013, 22:24
Γιαννη δηλαδή για εναν αναβατη 80-85 κιλά που σχετικα συχνα ειναι δικαβαλος με το έτερο ήμισυ (50κιλά) ποιο ελατηριο πιστευεις οτι είναι σωστο?
mounodoulos
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΤρι Ιαν 29 2013, 22:40
888hayabusa έγραψε:
Adder έγραψε:
888hayabusa έγραψε:
δεν μπορω να δωσω λεπτομερεις σε κατι που ο κοινος νους λεει οτι δεν ειναι το σωστο..ειναι ιδιο το μαμα ελατηριο με ενα aftermarket ??
οταν και ο ιδιος ανθρωπος στο k shock σου λεει οτι η πρωτη λυση ειναι αλλαγη στα λαδια η δευτερη ειναι αλλαγη το ελατηριο και η καλυτερη τριτη λυση ειναι aftermaket ελατηριο ολοκληρο ολα τα αλλα περιτευουν...φαντασου αν ειχες ενα ερειπιο σπιτι εξωτερικα θα το γκρμιζεις εσωτερικα και θα το εκανεις κουκλι? η θα το γκρεμιζες ολοκληρο και θα το εφτιαχνες απο την αρχη??
πιστευεις οτι το μαμα αμορτισερ ειναι το ιδιο με ενα wilbers ας πουμε??το λεω γιατι αυτο το σκεφτομαι να βαλω στα 700
ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 75373920
ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 30192960n
χωρις λογια
888hayabusa
888hayabusa
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΤρι Ιαν 29 2013, 22:50
ολοκαίνουργιο ελατήριο γράφεις..
μήπως εννοείς αμορτισερ ?
mounodoulos
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΤρι Ιαν 29 2013, 22:55
εστω μπορεις να φανταστεις ενα ελατηριο οποιασδηποτε μαρκας καλης σε αυτο το ντενεκε αμορτισερ που εχει το μοτορι μας?
μονο την προφορτηση να δεις ειναι σαν ουροbox για αναλυση ουρων δηλαδη
nikos147
nikos147
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Icon_minitimeΤρι Ιαν 29 2013, 23:05
Πάντως εγω σε συζητηση που είχα στο k-shock για το ενδεχόμενο ανακατασκευης του αμορτισερ με ταυτοχρονη αλλαγή ελατηρίου με ενα νεο aftermarket μου είχε πεί οτι είναι πολύ καλή λύση και οτι δεν θα είχα κανενα πρόβλημα!
Το να κάνεις ανακατασκευή το αμορτισερ σημαίνει να το ανοιξει να επισκευάσει οτιδήποτε δεί αυτός φθαρμένο και να αλλάξει τα λάδια κτλ οπότε ουσιαστικά έχεις ένα καινουριο αμορτισερ και εαν το συνδιάσεις με νέο ελατηριο έχεις ενα νεο άριστο αποτέλεσμα με πολύ λίγα χρηματα! Σιγουρα ένα νεο aftermarket αμορτισερ με 700 ευρω είναι ανωτερο αλλά δεν νομίζω να μπορέι ο καθένας από εμας να φτάσει στα όρια το ανακατασκευασμένο μαμα αμορτισέρ πόσο μάλλον ένα aftemarket...με άλλα λόγια καλύτερο μπορέι να είναι, αλλά δεν είναι value for money, ούτε και αναγκαίο!
