christaras73
Ηλικία : 50 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Registration date : 29/04/2008
| Θέμα: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Πεμ Μαρ 03 2016, 08:34 | |
| Καλημέρα σε όλους. Χθες βράδυ γύρισα το κλειδί να βάλω μπρος την μηχανή και τα φώτα δεν άναψαν. Άναβαν μόνο τα φώτα θέσης. Γύρισα σπίτι με σκοπό να το δω σήμερα. Το πρωί με το που γύρισα το κλειδί τα φώτα άναψαν. Έπαιξα με τον διακόπτη και στα πορείας και στα μακρινά και όλα ΟΚ. Μόλις όμως έβαλα μπροστά την μηχανή έσβησαν και δεν ξανάναψαν. Τα φώτα θέσης ανάβουν κανονικά. Καμιά ιδέα? |
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Πεμ Μαρ 03 2016, 08:43 | |
| Ο διακόπτης της μίζας θέλει καθάρισμα. Τον ανοίγεις και κάνεις δουλειά. Θα βρείς οδηγίες εδω μέσα, αλλά δυστηχώς δεν έχω το Link.
christaras73
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Πεμ Μαρ 03 2016, 08:45 | |
| - andreasp έγραψε:
- Ο διακόπτης της μίζας θέλει καθάρισμα.
Καλή σου μέρα.... Το είχα κάνει παλαιότερα.... θα το ξανακάνω. |
morfus001
Ηλικία : 36 Τόπος : ΑΘΗΝΑ Registration date : 13/03/2013
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Πεμ Μαρ 03 2016, 08:55 | |
| Είχα ακριβώς το ίδιο θέμα! Και κάπου είχα διαβάσει μια μια φισα κάτω από το ντεπόζιτο, οπότε ξεκίνησα το λύσιμο βρήκα την φισα έριξα σπρέι επαφών και όλα κομπλέ. ..Πρέπει να βγάλεις ντεποζιτο όμως γιατί αλλιώς δεν την βρίσκεις! |
christaras73
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Πεμ Μαρ 03 2016, 09:00 | |
| - morfus001 έγραψε:
- Είχα ακριβώς το ίδιο θέμα! Και κάπου είχα διαβάσει μια μια φισα κάτω από το ντεπόζιτο, οπότε ξεκίνησα το λύσιμο βρήκα την φισα έριξα σπρέι επαφών και όλα κομπλέ. ..Πρέπει να βγάλεις ντεποζιτο όμως γιατί αλλιώς δεν την βρίσκεις!
Ευχαριστώ πολύ.... |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Παρ Μαρ 04 2016, 17:45 | |
power Member
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Παρ Μαρ 04 2016, 18:17 | |
| οταν δουλευει η μηχανη δοκιμασε το εξης.... εκει που ειναι το κουμπι της μιζα που περνει μπρος(στο διακοπτη πανω δηλαδη) κανε οτι πας να πατησεις ξανα μιζα(μην πατησεις-απλα κουνησετο η κουνατο πανω κατω 99%θα αναψουν.αν γινει αυτο που σου ειπα πες μου κ θα σε πω. θα δεις ακομα οτι οταν ειναι κ ανοιχτα μολις πηραξεις-κουνησεις το κουμπι της μιζας θα χανεται κ ξαναρχεται το φως μερικες φορες |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Παρ Μαρ 04 2016, 23:12 | |
| Κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμα και από έναν γερό κραδασμό ενώ οδηγάει κανείς με 140 στα θεοσκότεινα. Βρε βάλτε ρελέ λέμε! |
jimkopa Member
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Σαβ Μαρ 05 2016, 08:33 | |
| απο κατω απο το ρεζερβουαρ ειναι η φυσα απο το πολυ ρευμα εχει λιωσει η φυσα και δεν κανει επαφη (εχει λιγο μανουρα το πραγμα) ...προσφατα και γω το εφτιαξα |
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Σαβ Μαρ 05 2016, 12:43 | |
| Γνωστο το προβλημα, οπως ειπαν τα παιδια η κεντρικη μεγαλη φισα κατω απο το ντεποζιτο εχει το προβλημα.. Με ενα απλο καλωδιακι βραχυκυκλωσε τις επαφες να δεις ποια ειναι απο τα φωτα και μετα κανε παρακαμψη (κολλητηρι- καλα'ι') με το ιδιο καλωδιο την επαφη που ευθυνεται για το προβλημα σου.. |
mikev
Τόπος : Θεσσαλονίκη Registration date : 20/03/2016
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Τετ Ιουλ 13 2016, 13:34 | |
| Παρομοιο προβλημα,μονο που σε εμενα αναβοσβηνανε εν κινησει.ανοιξα κ τους 2 διακοπτες δεξι κ αριστερο κ επλυνα με σπρει επαφων,χωρις ομως να τους λυσω τελειως εννοω ελατηρια κτλ. Κ τελικα χωρις αποτελεσμα Μηπως εμενα ειναι προβλημα στην φισα κατω απ το ντεποζιτο η στην φισα μεσα απο το αριστερο μαγουλο; Η αληθεια ειναι οτι φοβαμαι την εγχειρηση του διακοπτη της μιζας. Επισης μια ερωτηση το σπρει επαφων που χρειαζομαστε πρεπει να ειναι με λαδι η χωρις; |
kolibas_5
Registration date : 22/04/2020
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Τετ Απρ 22 2020, 21:48 | |
| Καλησπέρα σας ειμαι νεος στο forum και θα ηθελα τα φωτα σας
Πηγα σημερα να βαλω led φωτα στο v strom μου. Εβγαλα τη μια φισα και συνδεσα την μια λαμπα, γυρισα τη μιζα και δεν αναψε ουτε η καινουργια λαμπα (led) ουτε η παλία. Μετα εβαλα και την δευτερη led Λαμπα και παλι το ιδιο. Τέλος γυρισα και τις δυο παλιες και δεν αναβε καμια. Τσεκαρα για ανσφαλειες και ειναι ολες ενταξει, τσεκαρα τις λαμπες και δεν εχει καει καμία. εβγαλα και την μπαταρια για λιγο απο πανω. Μέτρησα και την φισα της λαμπας και εβγαζε 12-13 volt. εβαζα τη λαμπα και τιποτα μετα ξανα μετρουσα και δεν εβγαζε ταση το φισ.... παρα μονο 1 volt με την λαμπα πανω και την μηχανη στο ρελαντι. Δεν μπορω να καταλαβω τι εχει συμβει.
Εχει κανεις καμια ιδέα?
| Θέμα: Απ: ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ Πεμ Απρ 23 2020, 03:52 | |
| - kolibas_5 έγραψε:
- Καλησπέρα σας ειμαι νεος στο forum και θα ηθελα τα φωτα σας
καλημέρα οι παλιές ήταν απλές μαμά λάμπες ή ήταν xenon? Γιατί αν ήταν xenon και δεν έβγαλες τα μπάλαστ και σύνδεσες πάνω εκεί τις led λογικό να μην άναψαν και ίσως έκαψες και το μπάλαστ |
