| Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! | |
prwtaris
Τόπος : ΑΘΗΝΑ Registration date : 14/04/2011
| Θέμα: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Σαβ Απρ 21 2012, 17:36 | |
| ,Καλησπέρα παιδιά, Μπήκαν όλα τα ρουχα μαζί στο πλυντήριο (από μαμά) και αφού πλύθηκαν για μία ώρα κλειδιά και συναγερμός βγήκαν. Μου το λέει η μάνα μου, την βρίζω και ο meta είναι κολλημένος στο κόκκινο το λαμπάκι.Μόλις πατάω κανά κουμπί ανάβει δυνατότερα το κόκκινο λαμπάκι. Έχω φρικάρει! Υπάρχει περίπτωση να διορθώνεται? Αν όχι, με καλύπτει καμιά εγγύηση? Ή πάω για αγορά καινούριο? |
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Σαβ Απρ 21 2012, 18:14 | |
| Πρώτα από όλα την κούτρα σου έπρεπε να βρίσεις κι όχι την μάνα σου. Δεύτερο χειριστήριο δεν έχεις; Το άνοιξες να το στεγνώσεις; Εγγύηση αν δεν είναι αδιάβροχο δε νομίζω πως μπορούν να σε καλύψουν. Δοκίμασε να το ανοίξεις να το καθαρίσεις και βλέπεις. |
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Σαβ Απρ 21 2012, 18:19 | |
| Μιλάμε για το τηλεχειριστήριο; Εκείνο το γαλάζιο πλαστικό με τα 2 κουμπιά; Αν ναι, λύστο, αφαίρεσε την μπαταρία, ξέπλυνέ το με απιονισμένο νερό (αυτό που έχει η μάνα σου για σιδέρωμα) μετά ρίξε οινόπνευμα και αστο να στεγνώσει! Βάλε νέα μπαταρία και με το καλό μπορεί να δουλεύει! |
giannis84
Ηλικία : 40 Τόπος : ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Registration date : 13/08/2011
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Σαβ Απρ 21 2012, 18:29 | |
| - prwtaris έγραψε:
- ,Καλησπέρα παιδιά,
Υπάρχει περίπτωση να διορθώνεται? Αν όχι, με καλύπτει καμιά εγγύηση? Ή πάω για αγορά καινούριο? Ανοιγεις το τηλεχειρηστηριο, το πλενεις με ενα σπρευ που λεγεται electroclean 3-4 ευρω εχει στο praktiker η σε μαγαζι με ηλεκτρολογικα, το αφηνεις να στεγνωσει και το ξανακλεινεις. Λογικα θα δουλεψει. Στο μελλον αν σου ξανασυμβει πλυντο κατευθειαν με electroclean χωρις να δοκιμασεις πρωτα αν λειτουργει. Αυτο ειναι το λαθος... |
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Σαβ Απρ 21 2012, 19:57 | |
| Εννοειται οτι φτιαχνεται ...αν μετα απο αυτα που προτινουνε τα παιδια δεν δουλευει παντω σε εναν ηλεκτρονικο να σου κανει αλλο κανουργιο. Εγω το χειριστηριο μου το πηγα και μου το εκανε και αδιαβροχο |
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Κυρ Απρ 22 2012, 00:15 | |
| Επειδή το έχω ξαναδεί δεκάδες φορές! θα κάνεις ακριβώς αυτό που θα σου πώ.
Θα το ανοίξεις. Θα βγάλεις μπαταρίες. Θα πάρεις WD40 και μία παλιά οδοντόβουρτσα. Θα το ψεκάσεις καλά. Θα το αφήσεις 3-4-5 λεπτά. Θα το τρίψεις με την οδοντόβουρτσα καλά! Θα το φυσήξεις να φύγει το WD40. Θα το κουμπώσεις με καινούργιες μπαταρίες. Θα κάνεις τον σταυρό σου. Θα δουλέψει. Θα πάς να ανάψεις ένα κεράκι στη παναγία!
Ούτε απιονισμένα νερά, ούτε οινοπνεύματα!
Αν δεν δουλέψει, φυσικά δεν γίνεται άλλο , έτσι απλά σε έναν ηλεκτρολόγο... Το κοντρόλ, αν θυμάμαι καλά έχει 55ευρώ και μπορείς να απευθυνθείς στον Θανάση 2102772762. Είναι εξουσιοδοτημένος τοποθετητής της META. Αν φοβάσαι να κάνεις τα παραπάνω μόνος σου, πήγαινε να τα κάνει ο Θανάσης. Δεν θα σου πάρει λεφτά.
giannis84
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Κυρ Απρ 22 2012, 10:41 | |
| - andreasp έγραψε:
- Επειδή το έχω ξαναδεί δεκάδες φορές! θα κάνεις ακριβώς αυτό που θα σου πώ.
Φιλε μου επειδη ειμαι ηλεκτρολογος, ξερω οτι το electroclean ειναι για τετοιες περιπτωσεις και οχι το wd40. το wd40 ειναι αντισκωριακο, το electroclean ειναι καθαριστικο ηλεκτρικων επαφων, μη τα μπερδευετε |
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Κυρ Απρ 22 2012, 11:37 | |
| - giannis84 έγραψε:
- andreasp έγραψε:
Φιλε μου επειδη ειμαι ηλεκτρολογος, ξερω οτι το electroclean ειναι για τετοιες περιπτωσεις και οχι το wd40. το wd40 ειναι αντισκωριακο, το electroclean ειναι καθαριστικο ηλεκτρικων επαφων, μη τα μπερδευεται To WD40 είναι φάρμακο!!! κάνει για όλα , πάει και όλα, και υπάρχει παντού! κάτι σαν την κοκα κόλα ας πούμε... Εμπειρικά σου λέω, βλέποντας δεκάδες φορές τον φίλο μου τον Θανάση που λέω απο πάνω, είναι η διαδικασία που έγραψα παραπάνω. Ποσοστό επιτυχίας 100%. Τώρα αν πραγματικά το electroclean είναι καλύτερο για την συγκεκριμένη δουλειά, δεν αντιλέγω. Δεν έχει και λάδι μέσα, οπότε ακόμα καλύτερα, θεωρητικά! Απλά πίνω νερό στο όνομα του WD40 ! με έχει σώσει , δεκάδες φορές! |
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Κυρ Απρ 22 2012, 12:54 | |
| put some wintex on it...χεχε |
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Κυρ Απρ 22 2012, 12:56 | |
| - tazakos έγραψε:
- put some wintex on it...χεχε
ααα γεια σου! Wintex το λέγαμε το σπρέυ στη ταινία! και ψάχναμε 3 άνθρωποι να θυμηθούμε πώς το λέγαν... Κάπως έτσι! βέβαια στη μπριζόλα δεν έχω δοκιμάσει ακόμα WD40.. στα υπόλοιπα ναι! Που να δεις πώς καθάρισα χτές αλυσίδα. Ενα ψέκασμα με WD40 Ενα τσιγάρο και 2 γουλιές φραπέ. Πιεστικό Karcher των 70ευρώ, κεντρικό στάντ, 1η στο κιβώτιο και χτύπημα με την πίεση. Ξαναέγινε νίκελ! όπως ήταν όταν την αγόρασα. Ούτε τρίψιμο, ούτε βούρτσες, ούτε ταλαιπωρία! |
mageiras Member
Ηλικία : 47 Τόπος : ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ Registration date : 17/01/2008
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Κυρ Απρ 22 2012, 16:37 | |
| Λοιπον κανε οτι σου λενε ολοι οι παραπανω φιλοι και οτα πλεον φτασεις στο αμην και δεν δουλευει με την καμια παρε τηλεφωνο τον κερατα...εεεεε συγνωμη τον κ.Νικο Ζουλη στο 2109764600-4 ο οποιος ειναι στην Λ.Βουλιαγμενης 261 & Κυμοθοης στον Αγ. Δημητριο και με 20-25 ευρα αν εχει ζημια στο επισκευαζει και με 40-50 σου δινει καινουργιο..... ειναι ο αποκλειστικος αντιπροσωπος ΜΕΤΑ System και ειναι ο υπευθυνος στο service......εγω ηθελα αλλαγει στο κουμπακι γιατι ειχε χαλαση και δεν επιανε και του το εστειλα απο την την Κρητη και μου αλλαξε και τα πλαστικα και τα κουμπια σε αυτα τα λεφτα που σου λεω(25 ευρα)...... τωρα απο κει και μετά κανε ο,τι θες |
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Κυρ Απρ 22 2012, 16:45 | |
| - mageiras έγραψε:
- Λοιπον κανε οτι σου λενε ολοι οι παραπανω φιλοι και οτα πλεον φτασεις στο αμην και δεν δουλευει με την καμια παρε τηλεφωνο τον κερατα...εεεεε συγνωμη τον κ.Νικο Ζουλη στο 2109764600-4 ο οποιος ειναι στην Λ.Βουλιαγμενης 261 & Κυμοθοης στον Αγ. Δημητριο και με 20-25 ευρα αν εχει ζημια στο επισκευαζει και με 40-50 σου δινει καινουργιο..... ειναι ο αποκλειστικος αντιπροσωπος ΜΕΤΑ System και ειναι ο υπευθυνος στο service......εγω ηθελα αλλαγει στο κουμπακι γιατι ειχε χαλαση και δεν επιανε και του το εστειλα απο την την Κρητη και μου αλλαξε και τα πλαστικα και τα κουμπια σε αυτα τα λεφτα που σου λεω(25 ευρα)......
τωρα απο κει και μετά κανε ο,τι θες Αν εξαιρέσεις το κουμπί, τίποτα άλλο δεν επισκευάζεται στο control της ΜΕΤΑ. |
prwtaris
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Κυρ Απρ 22 2012, 19:58 | |
| Παιδιά έχω ανοίξει το control και το έχω σε κομματάκια και λιάζεται από χτές στο μπαλκόνι! Αύριο πάω να προμηθευτώ electroclean και WD40 και θα επανελθω μετά τις δοκιμές με νεότερα. |
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Κυρ Απρ 22 2012, 20:10 | |
| - prwtaris έγραψε:
- Παιδιά έχω ανοίξει το control και το έχω σε κομματάκια και λιάζεται από χτές στο μπαλκόνι!
Αύριο πάω να προμηθευτώ electroclean και WD40 και θα επανελθω μετά τις δοκιμές με νεότερα. Οσο περισσότερο το καθυστερείς τόσο μειώνεις τις πιθανότητες, διότι αυξάνεται η οξείδωση. |
giannis84
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Δευ Απρ 23 2012, 14:14 | |
| μη καθυστερεις.. καντο με οινοπνευμα και οδοντοβουρτσα!! |
prwtaris
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Δευ Απρ 23 2012, 14:55 | |
| - giannis84 έγραψε:
- μη καθυστερεις.. καντο με οινοπνευμα και οδοντοβουρτσα!!
Λογω ΣΚ δεν μπορεσα. Σήμερα κατα τις 5 θα έχω νέα μετά την αγορά από praktiker. |
prwtaris
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Τρι Απρ 24 2012, 09:40 | |
| - prwtaris έγραψε:
- giannis84 έγραψε:
Λογω ΣΚ δεν μπορεσα. Σήμερα κατα τις 5 θα έχω νέα μετά την αγορά από praktiker. Επανέρχομαι λοιπόν. Πάω χτές από praktiker και αγοράζώ electroclean και WD40. Γυρνάω σπίτι, και ξεκινάω με electroclean, το δοκιμάζω τπτ.. Δοκιμάζω με WD40, τπτ.. Βγάζω μπαταρίες από το 2ο χειριστήριο, τις βάζω στο χαλασμένο τπτ.. Τις γυρνάω τις μπαταρίες στο αρχικό, το δοκιμάζω α@#$%%α... Λέω του γ@#$$%α τα μάτια..Δεν παίζει τπτ! Κ τι μλκια είχα κάνει?Είχα βάλει λάθος τις μπαταρίες! 'Ολα καλά λοιπόν.. Τώρα αν με ρωτήσατε ποιο έκανε την δουλειά δεν ξέρω να σας πώ.. Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια! |
Ηλικία : 45 Τόπος : ΣΑΛΑΜΙΝΑ Registration date : 22/04/2010
| Θέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Τρι Απρ 24 2012, 10:09 | |
