| Θέμα: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 22:31 | |
| Κατ'αρχας σορυ για τον "Αγγλιστι" τιτλο του Τοπικ.Δεν το συνηθιζω αλλά δεν εβρισκα πιο δοκιμο ορο στα Ελληνικα για αυτο που θελω να ρωτησω... Μπαινοντας στο θεμα,θυμαστε προ καιρου ειχε γινει(και ξαναγινει)καποιο PowerBuy για μπαρακι τιμονιου τής Renthal...μιλαω για αυτα τα μπαρακια... και εννοειται και γενικοτερα τα ιδιου τυπου μπαρακια τιμονιου(απλα αυτο εδω μεσα ειναι πιο διαδεδομενο).... Θελω λοιπον να ρωτησω,εαν καποιος απο εσας που τοποθετησατε το μπαρακι,εχετε βρει βασεις(mounts)ή προσαρμογεις αλλιως να το πω,για να τοποθετειται πανω GPS,κινητα,mp3 κλπ κλπ συσκευες... Κατι σαν κι αυτο δηλαδη... ή και αυτο... ...τετοιου τυπου ανταπτορες δηλαδη αλλά με πιο μικρη(στενη)βαση ωστε να σφιγγουν γερά και σωστα πανω στο συγκεκριμενο μπαρακι... Εχω φαει γτο νετ και δεν μπορω να πω οτι βρηκα κατι που να με ενδιαφερει...περιεργο αλλά περα για περα αληθινο.Καμμια βοηθεια; |
dimitris k2 Member
Ηλικία : 37 Τόπος : ΑΓΡΙΝΙΟ/ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Registration date : 06/09/2010
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 22:56 | |
| Φιλε μου το προβλημα σου ειναι το οτι ειναι πολυ χαλαρη η βαση στο μπαρακι? η δεν σου αρεσουν σαν βασεις?
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 23:20 | |
| Εχουν μεγαλη διαμετρο στη βαση τους και δεν σταθεροποιουνται με αποδεκτο τροπο...ανασφαλείς βασεις θα ελεγα...αλλιως μια χαρα ειναι ως βασεις(εχω μια ιδια σαν την πρωτη αλλά για πανω στο ιδιο το τιμονι) |
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 23:30 | |
| νομιζω οτι το προβλημα ειναι οτι οι βασεις αυτες υπολογιζονται για χοντροτερους σωληνες να το πω ετσι και οχι για τοσο λεπτο οσο το μπαρακι... σωστα...??? εγω προσωπικα το εχω βαλει καθαρα για ομορφια... αλλα γνωμη μου, αν εχεις δει ολες αυτες οι βασεις εχουν ενα λαστιχακι απο μεσα για να σφυγγει... παρε μια παλια σαμπρελα και φουσκωσε το... πιστευω με το σφυξιμο μετα δεν θα πηγαινει πουθενα...!!! |
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 23:31 | |
| Εγω σε αλλο μπαρακι, αντιστοιχο, εχω βαλει μια ιδια σαν κι αυτες που δειχνεις, απλα επειδη οντως ειναι για διαμετρους τιμονιου (22χιλ ) κολυμπουσε. Το γεμισα λοιπον περιμετρικα με λωριδες απο παλια σαμπρελα, εσφιξα, και δεν κουναει ρουπι. EDIT: μαζι γραφαμε το ιδιο πραγμα... |
dimitris k2 Member
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 23:39 | |
| Και εγω ειχα το ιδιο θεμα γιατι εχω μια ιδια με την πρωτη αλλα βρηκα λαστιχο δαπεδου και εκωμα 2 κομματια κια ολα οκ!!! |
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 23:45 | |
| Ναι το εχω σκεφτει το γεμισμα αλλά σε χωμα ή σε ταξιδι πχ με το GPS πανω δεν θα εχει θεμα σταεροποιησης;...Γιαυτο ελεγα αν βγαινουν τετοιες βασεις για μικρο μπαρακι....με μικρη διαμετρο δηλαδη κατασκευασμενα ειδικα για τετοια χρηση??? |
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 23:48 | |
z0rbas Member
Ηλικία : 43 Τόπος : Βόλος-Λάρισα- ΒΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Registration date : 01/06/2010
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 23:50 | |
| Φίλε Mathosala η βαση αυτή μπαινει μια χαρά αλλα στο σημειο από το μπαρακι που είναι μεγαλύτερης διαμέτρου (στις ακρες).Στο κεντρικο κοματι που ειναι στενότερο το μπαρακι εχει μικρότερη διαμετρο και δεν μπορει καν να σφίξει. Στις ακρες ειναι οκ.Δεν έχω φωτό να σου βάλω αλλα εγω ειμαι ευχαριστημένος και αισθητικα περαν του λειτουργικου αποτελέσματος |
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Πεμ Ιαν 19 2012, 23:57 | |
| Γιαννη το προβλημα ειναι οτι δεν εχω το συγκεκριμενο μπαρακι της Renthal αλλά ενα της twalcom το οποιο ειναι ιδιο μεγεθος (παxος) σε ολο το μηκος... αυτο ειναι... |
kakto
Ηλικία : 58 Τόπος : Θεσ/νίκη Registration date : 27/06/2008
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Παρ Ιαν 20 2012, 13:46 | |
| Φίλε Mathosala το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισα κι εγώ ,όταν προσπάθησα να στηρίξω την ίδια βάση του GPS στη βάση της Touratech ,που μπαίνει πάνω από τα όργανα ,γιατί το μπαράκι της είχε μικρή διάμετρο . Το γέμισμα με λωρίδες από σαμπρέλα δεν μου απέδωσε ,γιατί στις ανωμαλίες του δρόμου , το GPS λόγο βάρους ,αποσταθεροποιούνταν . Βρήκα την λύση με πατέντα. Πήρα από motoraid ένα σφιγκτήρα ίδιας διαμέτρου με το μπαράκι (υπάρχουν από 6mm έως 22 mm) [img] [/img] Από την βάση του GPS κράτησα την πλάτη και την βίδα και αντικατέστησα την βάση της με τον σφιγκτήρα . [img] [/img] Το αποτέλεσμα δοκιμασμένο επί παντός συνθηκών . [img] [/img] |
stevevai
Ηλικία : 42 Registration date : 23/08/2011
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Παρ Ιαν 20 2012, 14:10 | |
| εχω παραγγειλει αυτο http://www.motoraid.eu/shop/product_info.php?products_id=1947 μαζι με τον ανταπτορα που εχει απο κατω και μου ειπαν πως ειναι οκ
kerneld Member
Ηλικία : 53 Τόπος : Γλυκά Νερά - ΑΘΗΝΑ Registration date : 10/08/2011
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Παρ Ιαν 20 2012, 14:39 | |
| Αν και το motoraid πουλάει κάτι ανταπτοράκια για αυτή την δουλειά, εγώ που τα δοκίμασα δεν μου έκαναν, καθώς ήταν πολύ μεγάλα και δεν χώραγαν στη βάση του gps (δεν έκλεινε καλά). Δεν στους προτείνω, παρόλο που σαν ιδέα δείχνει να είναι αυτό που ζητάς/με.
Την δουλειά του γεμίσματος την έκανα πειραματιζόμενος με κομμάτια από σωλήνα ποτίσματος. Εδώ και 2 μήνες που την έχω τοποθετήσει με αυτό τον τρόπο δεν μου έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, δεν έχει χαλαρώσει ούτε λασκάρει καθόλου να ζητάει σφίξιμο.
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Παρ Ιαν 20 2012, 15:14 | |
| Διαβαζω ολες τις εκδοχες και σας ευχαριστω για την βοηθεια ολους... - kakto έγραψε:
- Φίλε Mathosala το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισα κι εγώ
Το αποτέλεσμα δοκιμασμένο επί παντός συνθηκών . Noμιζω οτι εδω εχουμε την καλυτερη δυνατη λυση!Εχω και τα δυο που ειναι στη φωτο,οπότε αφου τα εχεις δοκιμασει και παντος καιρου,νομιζω θα ακολουθησω την ιδια λυση...Ευχαριστω Ακη |
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Παρ Ιαν 20 2012, 15:18 | |
| - kakto έγραψε:
Το αποτέλεσμα δοκιμασμένο επί παντός συνθηκών . Σε αυτή τη προσέγγιση προχώρησα κι εγώ σε ακόμη λεπτότερο μπαράκι... ΥΓ. Κώστα, αν δεν έχεις σκοπό να αφήσεις δώρα, βγάλε το σκούφο... |
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Παρ Ιαν 20 2012, 15:54 | |
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Παρ Ιαν 20 2012, 23:44 | |
| - k0k0$ έγραψε:
- Το γεμισα λοιπον περιμετρικα με λωριδες απο παλια σαμπρελα, εσφιξα, και δεν κουναει ρουπι.
το αυτο και απο εμενα και το GPS στεκει ακλόνητο! |
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Σαβ Ιαν 21 2012, 03:27 | |
| Διορθωση γιατι ειμαι τοσο καφρος που δε θυμαμαι τι εχω κανει στο δολιο μηχανακι μου...
Κι εγω στο αντιστοιχο μπαρακι τιμονιου τελικα με το πιαστρακι που περιγραφετε εχω πιασει τη βαση του κινητου. Πανω κατω σε χωματοδρομους κανει, λογω ταλαντωσεων, αλλα δεν "κρεμαει". |
panos_kravmaga Member
Τόπος : Αθήνα Registration date : 02/10/2011
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Σαβ Ιαν 21 2012, 17:10 | |
k0panos Member
| Θέμα: Απ: Handlebar brace mounts? Δευ Ιαν 23 2012, 08:20 | |
| Και εγώ αυτή τη βάση έχω πιάνει στο τιμόνι... αν θες να το βάλεις στο μπαράκι πρέπει να βάλεις κάπιες ταινίες περισσότερες σαν αυτές που έχει ήδη για να μειώσεις τη διάμετρο που σφίγκει! |
