| Λάμπες LED για προβολάκια | |
Fanis83 Member
Ηλικία : 40 Τόπος : Άνω Γλυφάδα Registration date : 07/04/2008
| Θέμα: Λάμπες LED για προβολάκια Παρ Μαρ 11 2011, 21:37 | |
| Επειδή δεν μπόρεσα να το βρώ στο forum, έχεις κανείς link με τις λάμπες led που είχαμε πάρει σε παλαιότερο pb για τα προβολάκια απο μοναστηράκι Ευχαριστώ εκ των προτέρων |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Παρ Μαρ 11 2011, 22:24 | |
Fanis83 Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Παρ Μαρ 11 2011, 22:27 | |
| - massai έγραψε:
- Σου κάηκε καμία;
Θέλω να φέρω για δύο φίλους που έχουν τα ίδια προβολάκια και με την ευκαιρία θα πάρω 2 spare για εμένα |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Παρ Μαρ 11 2011, 22:30 | |
| Κάτσε να στα ξετρυπώσω ρε Φάνη, για δώσε λίγο χρόνο |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Παρ Μαρ 11 2011, 22:36 | |
| Έλα...στον τσάκωσα τον κιτρινιάρη http://global.ebay.com/High_Power_White_LED_Spot_Light_Bulb_Lamp_12V_3W_MR16/190508906535/item Αν θες, ψάξε και μόνος σου μπας και βρεις καλύτερη τιμή (αν και αυτή μου φαίνεται καλή) Τα χαρακτηριστικά: High power led MR16 3W 12V Αν ψάξεις από αλλού, πρόσεξε και τη θερμοκρασία χρώματος (αν σε ενδιαφέρει αυτό βέβαια). π.χ. αυτά που σου δίνω εγώ, είναι ακριβώς σαν αυτά που είχα φέρει τότε από τον κινέζο. Ταιριάζουν γάντι με τύπου xenon και xenon. edit: από αυτόν ακριβώς τις είχα πάρει. |
Fanis83 Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Παρ Μαρ 11 2011, 23:17 | |
| 1000 ευχαριστώ φιλαράκι |
gkf78 Member
Ηλικία : 45 Τόπος : Αθηνα Registration date : 12/09/2009
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Σαβ Μαρ 12 2011, 08:55 | |
| αυτα τα προβολακια απο το μοναστηρακι μηπως θα μπορουσα να δω πως ειναι απο καποια φωτο και να μου πειτε απο που ακριβως τα πηρατε??? Ευχαριστω πολυ....καλημερα!!!!!!!!!! |
longjohn
Ηλικία : 55 Registration date : 25/07/2008
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Σαβ Μαρ 12 2011, 10:18 | |
| - massai έγραψε:
- Έλα...στον τσάκωσα τον κιτρινιάρη
edit: από αυτόν ακριβώς τις είχα πάρει. Σαν κάτοχος αυτών των προβολέων και αυτών λαμπτήρων προσπαθώ να θυμηθώ για πιο λόγο δεν αγοράσαμε περισσότερα watt λαμπτήρες αλλά δεν θυμάμαι. Θυμάται κανείς ? Νίκος |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Σαβ Μαρ 12 2011, 10:22 | |
| εγω που το χα ξεζουμισει το θεμα ειχα βρει εως 7w αλλα εμφανισιακα δεν ταιριαζαν γι αυτο και τους ειχαμε αποριψει. |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Σαβ Μαρ 12 2011, 10:24 | |
| - gkf78 έγραψε:
- αυτα τα προβολακια απο το μοναστηρακι μηπως θα μπορουσα να δω πως ειναι απο
καποια φωτο και να μου πειτε απο που ακριβως τα πηρατε??? Ευχαριστω πολυ....καλημερα!!!!!!!!!! Ψάξε εδώ http://vstromhellas.forumgreek.com/t12053-topic σελίδα 2, 3 όπως και στο λινκ (του you tube που έχει ο “σαλιγκάρι” στην υπογραφή του. Επίσης στην σελίδα 6 έχει όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται για μία σωστή εγκατάσταση. |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Σαβ Μαρ 12 2011, 15:53 | |
| Στα high power led όσο ανεβαίνουν τα watt ανεβαίνει αρκετά και η θερμοκρασία. Κατ' επέκταση αυτά με τα περισσότερα watt έχουν μια ψύκτρα ΝΑ και δε χωράνε μέσα στο καβούκι των προβολακίων |
Ηλικία : 44 Τόπος : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Registration date : 26/11/2009
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Σαβ Μαρ 12 2011, 16:47 | |
| Θελω και εγωωωωωωω !!!!!!!!!!! Ελα ομως που δεν εχω ιδεα απο αγορες απο ebay. Εδω Ελλαδα τις βρησκουμε πουθενα; |
Rory moderator
Fanis83 Member
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Κυρ Μαρ 13 2011, 09:59 | |
| ωωωωχχχχχχ |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Κυρ Μαρ 13 2011, 17:26 | |
| - massai έγραψε:
- Στα high power led όσο ανεβαίνουν τα watt ανεβαίνει αρκετά και η θερμοκρασία.
Κατ' επέκταση αυτά με τα περισσότερα watt έχουν μια ψύκτρα ΝΑ και δε χωράνε μέσα στο καβούκι των προβολακίων Φίλε αυτό που λες είναι δοκιμασμένο ή θεωρείς ότι έτσι θα είναι; Να μπω δηλαδή στη διαδικασία να ψάξω να βρω σποτ με περισσότερα watt και να τα δοκιμάσω ή το έχεις κάνει ήδη εσύ; - vassilis79 έγραψε:
- Θελω και εγωωωωωωω !!!!!!!!!!!
Ελα ομως που δεν εχω ιδεα απο αγορες απο ebay. Εδω Ελλαδα τις βρησκουμε πουθενα; Κοίτα στο λίνκ που έχω ποστάρει πιο πάνω (αναγκαστικά θα πρέπει να το διαβάσεις σχεδόν όλο) και θα σου λυθούν οι απορίες. Με λίγα λόγια ναι τις βρίσκει κανείς εδώ Ελλάδα αλλά έχουν σχεδόν την διπλάσια τιμή. - Rory έγραψε:
- Εχω κάνει παραγγελία στο κινέζο εδω και 37 μέρες καί λαμπες τίποτα ακόμα , δεν απαντάει και στα email , λέτε να το έκλεισε το μαγαζι ??
Δεν νομίζω να το έκλεισε, ξαναστείλε mail και δοκίμασε να πάς στα ΕΛΤΑ της περιοχής σου να δείς μήπως τα έχουν εκεί. Ένα κράνος που είχα παραγγείλει από Louis το είχαν στο ταχυδρομείο γιατί το βούρλο ο ταχυδρόμος δεν έβρισκε, όπως είπε, το νούμερο 24 της οδού επειδή δεν υπήρχε στην είσοδο του σπιτιού (τα διπλανά σπίτια είχαν το 22 και 26) και το είχαν στην αποθήκη με την ταμπέλα άγνωστος. |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Δευ Μαρ 14 2011, 18:54 | |
| - iannag έγραψε:
- massai έγραψε:
Κατ' επέκταση αυτά με τα περισσότερα watt έχουν μια ψύκτρα ΝΑ και δε χωράνε μέσα στο καβούκι των προβολακίων Φίλε αυτό που λες είναι δοκιμασμένο ή θεωρείς ότι έτσι θα είναι; Να μπω δηλαδή στη διαδικασία να ψάξω να βρω σποτ με περισσότερα watt και να τα δοκιμάσω ή το έχεις κάνει ήδη εσύ; Δεν το έχω κάνει, αλλά ψάξε για παραπάνω από 3W και θα φανεί από τη φωτογραφία η γκουμούτσα Σημειωτέον πως υπάρχουν MR16 που έχουν πλέον του ενός led, αλλά...με αυτό τον τρόπο θα δείχνει λίγο μαλακία...ή όχι; Νομίζω πως για τη χρήση που θέλουμε, το σποτάκι πρέπει να έχει 1 led και να μην έχει τρύπες στη φάτσα του κτλ. Γι' αυτό καταλήξαμε σε αυτά, τα οποία παρεπιμπτόντως χωράνε μιά χαρά στο 'καβούκι' του προβολακίου. Αυτά |
Rory moderator
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Δευ Μαρ 14 2011, 19:55 | |
| Μάς την εκανε ο κινέζος ρώτησα στο ταχυδρομείο ....... τίποτα !!!!!! παραγγελία απο 4/2 ..... μπαν στο κινέζο _________________ |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Δευ Μαρ 14 2011, 19:59 | |
| - Rory έγραψε:
- Μάς την εκανε ο κινέζος ρώτησα στο ταχυδρομείο ....... τίποτα !!!!!!
παραγγελία απο 4/2 ..... μπαν στο κινέζο Για ποιόν κινέζο μιλάμε γιατί με έζωσαν τα φίδια τώρα... έχω κάνει παραγγελία ξένον και είμαι σε αναμονή! |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Δευ Μαρ 14 2011, 20:06 | |
| - Rory έγραψε:
παραγγελία απο 4/2 ..... μπαν στο κινέζο ρε συ Νικολα ο hailader παρελαβε. εσυ απο αλλον κιτρινιαρη τα περιμενεις? |
Rory moderator
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Δευ Μαρ 14 2011, 20:25 | |
| Η παραγγελία εγινε απο εδω http://cgi.ebay.com/High-Power-White-LED-Spot-Light-Bulb-Lamp-12V-3W-MR16-/300505397536?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f7847920 Μου αρέσει που εχει 99.3% Positive feedback !!!!!! _________________ |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Δευ Μαρ 14 2011, 20:48 | |
| Παιδια απο τον ιδιο πηρα και τα δικα μου μεσω ενος φίλου και ηρθαν σε 25μερες...αργησαν σε σχέση με άλλα που ειχα παρει παλιοτερα απο κινα (λαμπες ξενον απο άλλο κινεζο...) αλλά τελικα ηρθαν!!
υ.γ. Ειμαι και εγω μεσα στο 99,3% θετικο feedback...ισως εισαι ο ατυχος του 0,7% αρνητικο!!! |
hailander Member
Ηλικία : 48 Τόπος : Σαλαμίνα-Περιστέρι Registration date : 16/06/2009
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Δευ Μαρ 14 2011, 21:08 | |
| Από εκεί παρήγγειλα και εγώ,και τα πήρα σε 14 μέρες. |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Δευ Μαρ 14 2011, 21:14 | |
| Δεν έχω παραγγείλει από αυτόν εγώ... ας ελπίσουμε ότι του δικού μου θα φτάσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα! Πάντως προς το παρόν μου απαντάει στα μέιλ μου. |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Δευ Μαρ 14 2011, 22:18 | |
| Οσο και να σου απανταει εαν τα ταχυδρομεια κανουν καμια ρετσινια δεν πρόκειται να φθασουν στα χερια σου... |
| Θέμα: Απ: Λάμπες LED για προβολάκια Τρι Μαρ 15 2011, 19:02 | |
| Ρε παιδία τα παραπάνω σποτάκια μου τα παρήγγειλε ένας φίλος από εκεί που λέτε, σήμερα που πήγα να τα βάλω στα καβούκια που πήραμε από μοναστηράκι δεν μπαίνουν, για την ακρίβεια δεν φτάνει για να κλείσει το καπάκι. Αυτό έτυχε και σε εσάς; Τι να κάνω; |
