 έως 80% δυνατότερο φώς.......???
Μετάβαση στη σελίδα : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Επόμενο
ΔημοσίευσηΘέμα: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 16:46
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.xp-lamp.com/images/packaging.jpg&imgrefurl=http://forum.myviclub.com/lofiversion/index.php/t13953.html&usg=__9_zEE-F80v_OfyWeWEXA4DPVM9Q=&h=400&w=300&sz=32&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=xVqKFBNMdQ4oDM:&tbnh=142&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dphilips%2Bh4%2Bx%2Btreme%2Bpower%26um%3D1%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DAM5%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26biw%3D1280%26bih%3D867%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=290&vpy=53&dur=130&hovh=259&hovw=194&tx=87&ty=118&ei=qLV7TOrGGMOeON_A7OgF&oei=qLV7TOrGGMOeON_A7OgF&esq=1&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:1,s:0
η παραπάνω λαμπίτσα της philips κάνει κάτι? την έχει δοκιμάσει κανείς? μπαίνει στο vstrom????
TomK8ww
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 16:51
Καίγονται,σχετικά γρήγορα
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 16:53
λόγω πολύ υψηλής απόδοσης....? ή απλά είναι μάπες? τις έχεις δοκιμάσει? στη μηχανούλα μας μπαίνουν πάντως ε?
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 16:54
Όλες αυτές οι βελτιωμένες λάμπες έχουν τη μισή διάρκεια ζωής από τις κανονικές. Κάποιες το αναφέρουν στη συσκευασία τους...
Εφόσον είναι Η4 μπαίνουν στο strom...
Εγώ φοράω τις OSRAM NIGHTBRAKER...
Φυσικά, μη πιστεύεις το 80%, απλά έχουν μεγαλύτερη φωτεινότητα...
EDIT: Λαμπες
Και πολλά άλλα στο ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ...
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 17:07
Έχοντας δοκιμάσει Osram Nightbreaker, Philips Xtreme Power & κάτι γιαλατζί Η4 'τύπου xenon', αν έβαζα σήμερα aftermarket πυρακτώσεως, θα έβαζα μόνο αυτές:
http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/2_2wheeler_lighting/products_for_2wheeler/1_motovision.php?main=in_en_consumer_lighting&parent=89083467512&id=in_en_car_lighting&lang=en
Τις έχω πάει βόλτα σε Fazer και οι λάμπες βαμάνε λέμε.
υ.γ. Τα xenon έχουν αρχίσει να μου τη σπάνε.... Suspect
Όχι οτι δε δουλεύουν καλά, μιά χαρά δουλεύουν. Με το διακοπτάκι τους κτλ.
Αλλά...ΜΟΥ ΤΗ ΣΠΑΝΕ.
Πολύ 'κακό' για το 'τίποτα'...
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 17:10
Γιώργη, τις έβλεπα τις MotoVision, αλλά μου την έσπασε αυτή η... περτικαλί απόχρωση!
Τις έχεις δει φορεμένες? Άκυρον, τώρα το είδα...
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 17:15
Τζωρτζ πίστεψέ με, αυτό το ιριδίζον περτικαλί βγάζει μάτι. Τραβάει την προσοχή, κι αυτό θέμε στην τελική.
Τα σπάνε σου λέω...
spyrosk58
Τόπος : Αθήνα - Νότια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 19:51
Κατάλληλες για μηχανές είναι και αυτές
http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/2_2wheeler_lighting/references_for_2wheeler/3_xpmoto_ref.php?main=in_en_consumer_lighting&parent=89083467512&id=in_en_car_lighting&lang=en
philips xp moto, ούτε περτικαλί, ούτε πλε , άσπρο χιονάτο Very Happy
Τις έβαλα πριν μερικές μέρες. Θα δείξει !
Πάντως οι osram nightbraker που είχα βάλει πέρυσι, κάηκαν στο 6μηνο και οι 2 μαζί. Σημειωτέον όμως ότι δεν ήταν για μοτό.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 19:55
Motovision φοράει η Black Mamba μου, το πορτοκαλί εμένα μου γουστάρει....
Απλά οι λάμπες σκίζουν και κάνουν μόνο 20 ευρώ !!!!!!!!!
mounodoulos
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 20:00
spyrosk58 έγραψε:
και η τιμη τους?
spyrosk58
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 20:06
adder έγραψε:
spyrosk58 έγραψε:
και η τιμη τους?
τις πήρα από Ιταλία μέσω e-bay, 24 ευρώ + 8,5 μεταφορικά. Αν κάποιος θέλει να παραγγείλει, να ζητήσει συνολική τιμή για τις 2 για να μην πληρώσει τα μεταφορικά Χ 2. Επειδή είναι για μοτό, δεν πάνε ζευγάρι, έχουν μονή συσκευασία.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220629578140#ht_3513wt_911
TomK8ww
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 20:25
..........και είναι και 60/55 Idea
GUFY
Τόπος : ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 22:13
massai έγραψε:
οντως τα xenon ειναι η μεγαλυτερη μ@λ@κια που μπορεις να βαλεις!! τουλαχιστον σε χρωμα φωτισμου! αυτο το απαραδεκτο φως σαν της λαμπας φθοριου! ασε που εχουν ολο προβληματα (καθ οτι ολα κινεζικα) και ειναι πανακριβες οι λαμπες του!!! :
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:10
παιδιά χωρίς να θέλω να ανοίξω μεγάλη κουβέντα για τα ξένον θα αναφέρω το εξής:
1ον: δεν ήθελα ποτέ να κάνω μία ακριβή, χρονοβόρα και πολλές φορές ζημιογόνα κατασκευή για κάτι που θα είναι ίσως και αμφίβολο σαν αποτέλεσμα αν δεν πας κάπου συστημένος. Αυτό για το ξένον.
2ον: δεν ήθελα ποτέ να αλλάξω γενικότερα τον χαρακτήρα του φωτισμού της μηχανής κινδυνεύοντας να γίνω σαν αυτούς που στην εθνική στραβώνουν κόσμο καθώς η φωτεινή ακτίνα τους διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
3ον: δεν ήθελα κάτι που να είναι πολύ δαπανηρό.
έτσι, δοκίμασα τις λάμπες τις οποίες αναφέρω στην αρχή του ποστ. θα μου πείτε γιατί ρωτάς αφού θα τις φορέσεις ούτως ή άλλως. Η αλήθεια είναι ότι τις είχα αγοράσει καμιά ώρα πριν ποστάρω και πόσταρα μάλλον για να πάρω γνώμες ώστε αν έκανα μακακια να τις επιστρέψω πριν τις φορέσω.
Η αγορά τους μου κόστισε 20€. Το αποτέλεσμα αξίζει πολύ παραπάνω. Δεν θα πω υπερβολές, Είναι πραγματικά λευκό το φώς, ούτε γαλάζιο, ούτε μπλέ, ούτε πορτοκαλί. Είναι Λευκό. και πολύ πιο δυνατό και καθαρό.
τώρα αν σε 6 μήνες χρειαστεί να δώσω άλλα 20 ευρώ.... και πάλι το κόστος του ξένον δεν το φτάνω.... για μένα, μια αλλαγή 2 λαμπίτσες όταν χρειαστεί, για τόσο απλό και όμως τόσο καλό αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι η χρυσή τομή.
υ.γ.: Σπύρο, αυτές που αναφέρεις ανεβάζουν τα watt η μου φαίνεται.....?
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:19
Το θεμα των xenon εχει αναπτυχθει εκτενως στο φορουμ, μπορειτε να διαβασετε.
Οσον αφορα στις συμβατικες λαμπες αλογονου θα ξαναπω για πολλοστη φορα πως καμμια λαμπα δεν φωτιζει αν δεν τροφοδοτηθει σωστα.
Στο μηχανακι μας ειναι τραγικη η πτωση τασεως απο την διαδρομη του ρευματος, κατι που επιβαλλει την χρηση ρελε.
Βαλτε ενα βολτομετρο πανω στην φισα της λαμπας και θα καταλαβετε.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:21
Stam, δεν ανεβάζουν τα Watt.
60/55 W είναι κι αυτές που πήρες, 60/55 W είναι κι οι μαμά.
Το 55 ανφέρεται στα θέσης και το 60 στη μεγάλη σκάλα (κατανάλωση σε Watt).
EDIT: Έχεις δίκιο για τις XP Moto, δεν το είχα προσέξει, είναι 65/60...
Όλες αυτές πο είπαμε έχουν τη μισή διάρκεια ζωής από τις απλές αλλά όχι κι 6 μήνες...
Ίσως του Σπύρου να ήταν προβληματιικές από την αρχή...
Εγώ τις έχω 2 χρόνια περίπου...
Έχει επεξεργασθεί από τον/την gmavrid στις 30/8/2010, 23:26, 1 φορά
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:25
stam έγραψε:
άρα μάλλον μου φαίνεται... γιατί με μπέρδεψε το 60/55!
όσο για το δεύτερο πόιντ σου θα έλεγα είναι μάλλον ευχάριστο γιατί είχα συμβιβαστεί και με το προσδόκιμο των 6 μηνών...! bounce
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:28
MILT έγραψε:
Μίλτο, τι εννοείς?
Να τραβήξουμε καινούργια γραμμή από τη μπαταρία κατευθείαν στα φώτα που να παίρνει με ρελέ?
martinez
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:30
MILT έγραψε:
Μίλτο είσαι σίγουρος ότι έχει πτώση τάσεις στο vstrom ? το μέτρησα και έδινε 13 και κάτι βολτ !!!!
Όσον αφορά της λάμπες υψηλής απόδοσης αν βάλεις το μηχανάκι δίπλα σε άλλο με μανησιες διαπιστώνεις πως 80% + είναι επιστημονική φαντασία
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:34
martinez έγραψε:
Έχεις δίκιο σε αυτό, το 80 που διαφημίζουν δεν ισχύει.
Παρόλα αυτά τη διαφορά την καταλαβαίνεις.
Ο johnnyb είδε τις λάμπες μου από τον καθρέφτη του
και το κατάλαβε χωρίς να του έχω αναφέρει ότι άλλαξα λάμπες.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:37
@ Γιωργος
Ειναι μια πανευκολη βελτιωση που κανεις με δυο ρελε που τοποθετεις μπροστα αριστερα μετα τον κονεκτορα της μπροστινης πλεξουδας.
Συνοπτικα κοβεις τα δυο καλωδια (μεσαια και μεγαλη σκαλα) που πηγαινουν στο μουτρο.
Απο την πλευρα του διακοπτη τα συνδεεις στο 86 των ρελε, απο την πλευρα των φορτιων τα συνδεεις στο 87 των ρελε, τα δυο 85 τα γειωνεις, τραβας και ενα καλο 6 καρε απο την μπαταρια με ασφαλεια στο 30 των ρελε και εισαι ετοιμος.
Ετσι εχεις 13,8V στην λαμπα και οxι 10,2V.
martinez
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:42
MILT έγραψε:
@ Γιωργος
Θα με κάνεις να το μετρήσω πάλι αύριο
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:45
MILT έγραψε:
...τα δυο 85 τα γειωνεις...
Sorry για το σπάσιμο, μία είναι η επαφή 85,
η άλλη που μπορεί να εννοείς είναι η 87a
που είναι η θέση ηρεμίας αντί της 87...
EDIT: Χαζομάρα μου, μιλάς για 2 ρελέ. SORRY!!!
Υπάρχει δηλαδή τόσο μεγάλη πτώση τάσης?
Αν δοκιμάζαμε με καλώδια μεγαλύτερης διατομής?
Ή είναι πολύ πιο δύσκολο?
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   30/8/2010, 23:53
MILT έγραψε:
@ Γιωργος
Ειναι μια πανευκολη βελτιωση που κανεις με 2 σκάλες που κομπλάρουν σε ένα ρελέ, το οποίο διαιρείται σε 2 αντιστάσεις σε ένα κουρκουμπίνι κάτω από το μούτρο..... από την πλευρά του διακόπτη, διακόπτεις την ανάποδη ροή και έχεις τελικά 120V στην πρίζα του αναπτήρα... ζζζζττ βραχυκύκλωμα....!!!
affraid affraid affraid unsure sos
το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγωνων των δύο κάθετων πλευρών....
πάμε να συζητήσουμε για μαθηματικά γιατι στην ηλεκτρολογία στη φυσική ήμουν σκράπας.....??!!!!
με έστειλες μετεξεταστέο, Μίλτο....
EDIT: εντάξει παιδιά, κουβεντιάστε τα βρείτε τη μόντα πως θα γίνει και εγώ θα πάω να πάρω τα ανταλλακτικά που χρειάζονται! αν είναι να πετύχουμε το +80%....
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: έως 80% δυνατότερο φώς.......???   31/8/2010, 00:03
Very Happy Very Happy Very Happy
Κοινως κοβεις τα καλωδια που πηγαινουν στις λαμπες και τα χρησιμοποιεις για να οπλιζουν τα ρελε.
Στη συνεχεια με την επαφη των ρελε διαχειριζεσαι ενα δυνατο ρευμα μεσα απο χοντρο καλωδιο που ερχεται απο την μπαταρια και παει κατευθειαν στις λαμπες.
Η εργοστασιακη διαδρομη ειναι μπαταρια -> κεντρικος διακοπτης -> διακοπτης μιζας -> διακοπτης αριστερου γκριπ -> ασφαλειοθηκη -> λαμπες.
Αυτη η διαδρομη ειναι μεγαλη σε μηκος, γινεται μεσα απο σχετικα λεπτα καλωδια και μεσα απο διαφορες επαφες και κονεκτορες οποτε η πτωση τασης ειναι αναποφευκτη.
Σελίδα 1 από 6Μετάβαση στη σελίδα : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Επόμενο
