| ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? | |
hristos13gr gold member
| Θέμα: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Σαβ Ιουλ 17 2010, 14:49 | |
| Άκουσα ότι ο Αργυρίου δίνει κάποιες αντίστοιχες με 90?. Επειδή άρχισα να το ψήνω για μανέτες, το έψαξα λίγο & έπεσα πάνω σε αυτές!!! http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Suzuki-SFV-650-Gladius-2009-2010-Brake-Clutch-Levers-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem41513ab9ceQQitemZ280535677390QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ht_6489wt_1202
Έχει κανείς καμιά ιδέα για αυτές? |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Σαβ Ιουλ 17 2010, 21:34 | |
| Βεβαιωσου απλα οτι κανουν για το μηχανακι σου για να μην μπλεξεις με αποστολες περα δωθε. Ειναι απο τις βελτιωσεις που συνιστω ανεπιφυλακτα καθως η εργονομικβ σχεδιαση των μανετων CNC δινει πολυ καλυτερη αισθηση στο φρεναρισμα και κοροϊδευει τον οδηγο οτι εχει ισχυροτερα φρενα.
Τσεκαρε παλι με Αργυριου, κατι μου λεει οτι θα τις εχει λιγοτερο απο 90?. |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Σαβ Ιουλ 17 2010, 23:09 | |
| - MILT έγραψε:
- Βεβαιωσου απλα οτι κανουν για το μηχανακι σου για να μην μπλεξεις με αποστολες περα δωθε.
Ειναι απο τις βελτιωσεις που συνιστω ανεπιφυλακτα καθως η εργονομικβ σχεδιαση των μανετων CNC δινει πολυ καλυτερη αισθηση στο φρεναρισμα και κοροϊδευει τον οδηγο οτι εχει ισχυροτερα φρενα. ............που και που,ακούμε και καμμιά αλήθεια εδώ μέσα !! ......πάνω που ετοιμάζόμουν να βάλω την παντόφλα απ το επικαθίμενο........γμωτο |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Σαβ Ιουλ 17 2010, 23:53 | |
| Η αλήθεια είναι αυτή. Καλύτερη αίσθηση θα σου δώσουν οι μανέτες όσον αφορά το κομμάτι της αίσθησης που έχεις στο πιάσημο της μανέτας. Το φρένο σου δεν θα αλλάξει καθόλου. Και εγώ με σκοπό την βελτίωση του φρένου άλλαξα μανέτες αλλά φυσικά και δεν κάναμε τίποτα. Απλά τώρα τις έχω βολευτεί απίστευτα τις μανέτες του αργυρίου μόνο και μόνο για την αίσθηση που έχω στο πιάσημο της μανέτας |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Κυρ Ιουλ 18 2010, 04:31 | |
| Βελτίωση στα φρένα έχω πάρει από τις τετραπιστονες brembo. Τώρα ψαχνομαι για βελτίωση στην αίσθηση. Στην περιγραφή λέει ότι κάνουν και για το dl650. Αυτό που ρωτάω είναι αν όντος θα έχω βελτίωση στην αίσθηση με τις συγκεκριμένες μανετες & αν τις έχει δοκιμάσει κάποιος. |
mes Member
Ηλικία : 43 Τόπος : αθηνα Registration date : 05/04/2009
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Κυρ Ιουλ 18 2010, 22:12 | |
hailander Member
Ηλικία : 48 Τόπος : Σαλαμίνα-Περιστέρι Registration date : 16/06/2009
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Παρ Ιουλ 30 2010, 08:53 | |
| τι έγινε τελικά..Τις χτύπησες τις μανετούλες?Για κοίτα λίγο αυτές,έρχοντε στηνίδια τιμή με τις άλλες,και μου φαίνονται πολύ καλές.
http://www.spiliotis.gr/prod-6190-sp-maneta-frenoy-suzuki-v-strom-650-04-07.aspx |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Παρ Ιουλ 30 2010, 15:25 | |
| - hailander έγραψε:
- τι έγινε τελικά..Τις χτύπησες τις μανετούλες?Για κοίτα λίγο αυτές,έρχοντε στηνίδια τιμή με τις άλλες,και μου φαίνονται πολύ καλές.
http://www.spiliotis.gr/prod-6190-sp-maneta-frenoy-suzuki-v-strom-650-04-07.aspx Δεν τις έχω χτυπήσει ακόμη. Μόλις γύρισα από διακοπές & είμαι λίγο στριμωγμένος. Μόλις το κάνω θα ενημερώσω. Αυτές στο link που έβαλες κοστίζει 70? μόνο η μια μανέτα (αυτή του φρένου). |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Παρ Ιουλ 30 2010, 16:08 | |
| συνάδελφος πήρε τις sp lever γύρω στο 125ρι φιλική τιμή κ εγώ του Αργυρίου στα 90 κ είναι σχεδόν πανομοιότυπες...κ εκείνες στο πρώτο ποστ καλές φαίνονται κ τιμιότατες..εγώ θα τις έβαζα αφού έστελνα μύνημα συμβατότητας. Χαιλάντερ 70 η μία είναι του σπηλιώτη όπως είπε ο Χρήστος. |
hailander Member
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Παρ Ιουλ 30 2010, 20:34 | |
| Φτουουουουουουου!!!! Μπερδεύτηκα...νόμιζα οτι ήταν 70 το ζευγάρι....hristos13gr αν είναι να τις χτυπήσεις για ρίξε ένα σύρμα... |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Δευ Αυγ 02 2010, 11:37 | |
hailander Member
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Δευ Αυγ 02 2010, 18:31 | |
| Ρε Χρηστάρα,δεν τις πουλάει και κανένας άλλος? |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Τρι Αυγ 03 2010, 00:03 | |
vstromrider Member
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Τρι Αυγ 03 2010, 00:06 | |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Κυρ Αυγ 15 2010, 22:57 | |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Κυρ Αυγ 15 2010, 23:17 | |
| Χρηστο αλλο θεμα οι μανετες λεμε. Για τις κοντες δεν ειμαι σιγουρος ποσο βολευουν. |
hailander Member
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Δευ Αυγ 16 2010, 08:06 | |
| Αντε ρε παιδιά,ας τις χτυπήσει κάποιος να τις πάρουμε μαζί... |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Πεμ Αυγ 19 2010, 12:46 | |
| - MILT έγραψε:
- Χρηστο αλλο θεμα οι μανετες λεμε.
Για τις κοντες δεν ειμαι σιγουρος ποσο βολευουν. Για κάνε μια μετάφραση Μίλτο να καταλάβουμε κι εμείς τι εννοείς... Αφού βλέπεις ότι ενδιαφέρει αρκετό κόσμο μην πετάς 2 ξερές κουβέντες & τέλος!!! |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Πεμ Αυγ 19 2010, 14:45 | |
| - MILT έγραψε:
Ειναι απο τις βελτιωσεις που συνιστω ανεπιφυλακτα καθως η εργονομικη σχεδιαση των μανετων CNC δινει πολυ καλυτερη αισθηση στο φρεναρισμα και κοροϊδευει τον οδηγο οτι εχει ισχυροτερα φρενα.
Αν η απορια σου ειναι για τις κοντες, υπαρχουν λοιπον οι μανετες σε κανονικο μεγεθος, οπως υπαρχουν και πιο κοντες μιας που ολοι (σχεδον) χρησιμοποιουν τον δεικτη και τον μεσο για το φρενο και τον συμπλεκτη (στους αγωνες) αντιστοιχα. |
GUFY Member
Ηλικία : 59 Τόπος : ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Registration date : 08/09/2009
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Πεμ Αυγ 19 2010, 14:55 | |
| οι δικες σου επαθαν κατι και τισ αλλαζεις?? |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Πεμ Αυγ 19 2010, 15:34 | |
GUFY Member
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Πεμ Αυγ 19 2010, 19:27 | |
| - MILT έγραψε:
- Τωρα εσυ ποιον ρωτας;
Ρωταω τον χρηστο! επαθαν κατι και θελει να τις αλλαξει? η ετσι απλα να βαλει κατι διαφορετικο! |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Πεμ Αυγ 19 2010, 19:46 | |
| Δεν έπαθαν κάτι οι μανέτες μου, απλά θέλω να βελτιώσω την αίσθηση του φρεναρίσματος. Έχω τις 4πίστονες Brembo & έχω αποκτήσει φρένα πλέον, αλλά η σπογγόδης αίσθηση που έχω με τις μαμά μανέτες δεν μου αρέσει (αυτήν την αίσθηση την είχα & με τις μαμά δαγκάνες). Δοκίμασα λίγο τις μανέτες που έχει βάλει ο tazakos από αργυρίου & δεν έχουν καμία σχέση με τις μαμά. Δεν πήγα να βάλω αυτές από Αργυρίου, & ψάχνομαι για κάτι πιο οικονομικό!!! |
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Πεμ Αυγ 19 2010, 21:07 | |
| Δοκίμασες τις μανέτες του ταζ αφού είχε βάλει την τρόμπα από το 1000 ή πριν; Θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις να βρεις μια τρόμπα από 1000 να περάσεις επάνω και μετά βλέπεις αν χρειάζεσαι τις μανέτες...για το διακοσμητικό κομμάτι και λίγο για την αίσθηση. |
Ηλικία : 43 Τόπος : Αθηνα Registration date : 17/03/2009
| Θέμα: Απ: ΣΕΤ μανέτες με 58?. Πως σας φαίνονται??? Πεμ Αυγ 19 2010, 23:15 | |
| με τα λεφτα που θα δωσεις για μανετες βαζεις μια τρομπιτσα απο το 1000 σου περισευουν μπικικινια και με μαμα μανετες εισαι σουπερ. και αργοτερα οταν ξαναπερισεψουν βαζεις και τις αλλες για το αισθητικο του πραματος και εισαι σουπερ ντουπερ |
