 Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS
ΔημοσίευσηΘέμα: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Ιουν 13 2010, 11:59
Μετά την απόκτηση της Κόρνας που όλοι πλέον ξέρουμε καθώς και της τελευταίας έκδοσης του Αλουμινίου μετά πρίζας του φίλτατου JEFFAKIS αποφασίσαμε να κάνουμε μία καλωδίωση που να είναι δύο σε ένα δηλαδή και να δίνει ρεύμα στην πρίζα του Αλουμινίου καθώς και την προσθήκη διακόπτη για την STEBEL μαζί με την μαμα κόρνα ώστε να μπορώ ανάλογα με τις συνθήκες να διαλέγω είτε την μία είτε την άλλη...
Μαζευτήκαμε λοιπόν με κέφι εγώ ο ROBS και VDRAMPUI και πιάσαμε δουλειά ......
Καταρχήν μιλάμε για αυτήν την κόρνα η οποία είναι η μεγάλη της STEBEL και είναι κατάλληλη για Ι.Χ. κάνει όμως και για εμάς :
[img]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
Η Κόρνα μπήκε δεξια (την είχα βάλει παλιά) καθώς είναι το σημείο με την μεγαλύτερη ευχέρια χώρου για αυτήν την κόρνα και δέθηκε με πολλά δεματικά. Εκεί πρέπει να βγάλετε το δεξιό πλαινό πλαστικό) και θα είναι κάπως έτσι η κόρνα :
Επίσης μιλάμε για αυτό το σετ του αλουμινακίου που μας έφτιαξε ο Χρήστος... στο οποίο χρησιμοποιήσαμε μόνο το αλουμινάκι και την πρίζα και όχι τα υπόλοιπα καθώς φτιάξαμε δικιά μας καλωδίωση...
Η καλωδίωση που φτιάξαμε είναι η παρακάτω : (υλικά και τεχνικές λεπτομέρειες θα δωθούν από τον ROBS του οποίου πατέντα είναι)
Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα - ένα :
Διάταξη σύνδεσης μπαταρίας με ασφαλειοθήκη:
Εδώ είναι ασφάλειες - ρελέδες κλπ (να σας πώ την αλήθεια δεν ξέρω τι ακριβώς έχει βάλεις ο Ρομπς εκεί θα σας τα πεί όμως αυτός)...
Εδώ είναι η αναμονή για σύνδεση με την μπρίζα του αλουμινακίου ...
Αυτός είναι ο διακόπτης ο οποίος είναι ένας απλός Kill Switch και θα τον χρησιμοποιήσουμε σαν επιλογέα κόρνας (μεγάλης - μαμας)...
Περνάμε τώρα στη διάταξη καλωδίων που θα συνδεθούν με την STEBEL....
Και τέλος αυτή είναι η διάταξη καλωδίωσης που πάει στη μαμα κόρνα .............
Ξεκινάμε λοιπόν για λύσημο μηχανής με βαρειά καρδιά εγώ καθώς όταν λύνω την μηχανή με πιάνει τρέλα....
Τελικό αποτέλεσμα το Κ10 να φαίνεται έτσι..........!!!!
Βγάλαμε και την βίδα που συγκρατεί το ρεζερβουάρ γιατί έπρεπε να σηκωθεί λίγο προκειμένου περάσουμε το καλώδιο .... (προσοχή εδώ θέλει 12άρι κλειδί το οποίο και δεν το έχει η εργαλειοθήκη της μηχανής)....
ΚΑτόπιν περάσαμε το καλώδιο από μπροστά προς τα πίσω για την μπαταρία προκειμένου παρουμε ρεύμα....
Φτάσαμε στην μπαταρία........
Μετά είρθε η ώρα του διακόπτη, το διακόπτη τον βάλαμε δεξιά καθώς στα L0 και στα Κ9 που ξέρω σίγουρα υπάρχει ένα κενό αρκετό για να μπεί .... αλλά και στα άλλα με κατάλληλη τροποποίηση του καθρέπτη μπάινει άνετα είτε δεξια είτε αριστερά όπου τον βολεύει τον καθένα... τώρα στο σημείο που το έβαλα εγώ θέλει λίγο προσοχή καθώς δίπλα είναι το κουμπί του Kill Switch και τον τοποθέτησα χαμηλά ώστε να μην κάνω μακακία και πατήσω κατα λάθος το Kill Swith... μετά από δοκιμές κατέληξα στο σημείο αυτό το οποίο είναι για μένα πολύ ασφαλές....
Πάμε τώρα να τακτοποιήσουμε την ενότητα που λέγετε (ασφάλειες - ρελέδες κλπ ρωτήστε τον Ρομπς) μπορεί να είναι και C4 όπως το βλέπω πάντως αυτό κάνει όλη την δουλειά.... το βάλαμε εδώ...
και τον τελείωσαμε έτσι... με δεματικά....
Ώρα τώρα για σύνδεση της STEBEL η οποία είχε μπεί προγενέστερα με πρόχειρη καλωδίωση ... πάμε λοιπόν να την συνδέσουμε....
Μετά από κανά μισάωρο τα καταφέραμε καθώς και οι τρεις μας έχουμε χερια μπετατζήδων....
Τελευταία και καταιδρωμένη αφήσαμε την σύνδεση στη μαμα κόρνα που είναι και η πιο εύκολη σύνδεση.........
Τέλος δώσαμε ρεύμα.... (για να δούμε τη κάναμε)........
και.......................................
όλα δουλεύανε ρολόι..............
Πιάσαμε λοιπόν να τακτοποιούμε τα καλώδια με δεματικά και να τα ομορφοφτιάζουμε.....
Αφού τελιώσαμε τις καλωδιώσεις τι μας μένει ?????? το τρελο αλουμινάκι.......
Το βάλαμε αρκετά άνετα.... Μία προσοχή όμως να βγάλετε το πριζάκι πρώτα και μετά να το βάλετε ... μην προσπαθησετε να το βάλετε με το πριζάκι μαζί γιατί δεν θα μπορείτε να βιδώσετε με τίποτα) το βάζετε στο τέλος........... ΚΑΙ.......:
εεεεε του δώσαμε και ρεύμα να μην είναι παραπονεμένο.....
και μετά ήρθε η ώρα του δεσίματος....... στη καλή μου.... και ......:
η ώρα είχε πάει 02:00.........
Εν κατακλείδι περάσαμε καλά φάγαμε τις πίτσες μας ίπιαμε τις μπύρες μας .............
Πιστέυω να βοήθησα με το φωτορεπορτάζ.....
Για περισσότερες λεπτομέρειες τεχνικές ο Μάριος (Robs) θα σας τις δώσει.....
Άντε και στα άλλα...!!!!!
Έχει επεξεργασθεί από τον/την moystakias στις Δευ Ιουν 14 2010, 13:05, 3 φορές συνολικά
white angel
Τόπος : ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Ιουν 13 2010, 12:15
μπραβο παιδια πολη καλη δουλιτσα OK OK OK OK OK
ammoulianiotis
Ηλικία : 30
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Ιουν 13 2010, 21:47
Καλη δουλεια και πιστευω οτι θα βοηθησει παρα πολυ οσους εχουν στο μυαλο τους να κανουν μια αναλογη τοποθετηση!
http://www.stilo-club.gr
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Δευ Ιουν 14 2010, 00:37
Μακάρι και ο λόγος που το πόσταρα ήταν αυτός.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Δευ Ιουν 14 2010, 01:04
OK Πολύ καλή δουλειά Νώντα.
Σίγουρα θα είναι το υλικό χρείσημο για πολλούς!
Robs
Τόπος : Ρεθυμνο
Registration date : 02/06/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Δευ Ιουν 14 2010, 02:45
Λοιπον, το διαγραμμα ειναι αυτο:
Uploaded with ImageShack.us
Τα κοκκινα ειναι αν θελετε να βαλετε μπριζακι που να περνει ρευμα μόνο οταν γυριζουμε τον διακοπτη!
Αν δεν βαλετε απλα μην δωσετε σημασια στα κοκκινα!
Χρειαζονται 3 (2 αν δεν βαλετε μπριζακι) ρελε 12volt τουλαχιστον 20Α εμεις βαλαμε 30Α
(Το μεσαιο ρελε πρεπει να ειναι δυο επαφων, δηλαδη να εχει το 87α. Τα αλλα δυο δεν εχει σημασια)
Διακόπτης της επιλογης σας!
Ασφαλειοθηκη και ασφαλεια 30Α
Περιπου 7 μετρα διπλο καλωδιο που να αντεχει 30Α
Και βυσματακια για να συνδεσουμε τα καλωδια στην μπαταρια
Χ2
και στις κορνες και στο μπριζακι
Χ4 για τις κορνες (+2 για το μπριζακι)
Χ2 για τη φυσα της κορνας
και οτι αλλα χρειαζεται για τον διακοπτη που θα διαλεξετε!
Για να βρειτε το + και - πλην απο την φισα της κορνας πρεπει να ειναι γυρισμενο το κλειδι στο on και πατημενο το κουμπι της κορνας.
Εμεις θα το καναμε με πολυμετρο αλλα ειχα ξεχασει να το φερω!!! XYLO
και το καναμε απλα με δοκιμη! Αν συνδεθει εκει αναποδα απλα δε θα δουλευει!
Με αυτο το σχεδιαγραμμα θα δουλευει η κανονικη κορνα οπως συνηθως και οταν γυριζουμε
τον διακοπτη που βαλαμε στο τιμονι θα παιζει η stebel με το κουμπι της κανονικης κορνας!
Αν βελετε τα ρελε πισω απο το κοντερ οπως εμεις πρεπει να αφησετε 2 μετρα καλωδιο για την μπαταρια και απο ενα για τα υπολοιπα!
Ελπιζω να βοηθησα!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Σαβ Ιουν 26 2010, 16:21
Η Nautilus μπορεί να αντικαταστήσει με τη μία την αυθεντική; Χωράει να μπεί στη θέση της παλιάς; Το ρεύμα της αυθεντικής μπορεί να τροφοδοτήσει την Nautilus;
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Σαβ Ιουν 26 2010, 17:00
msp έγραψε:
1) Ναι μπορεί...........
2) Όχι δεν μπαίνει στο σημείο αυτό........
3) Ναί μπορεί με κάποιο ρελέ και ασφαλειοθήκη.......
Περισσότερα από ROBS καθώτι ειδικός........
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Σαβ Ιουν 26 2010, 17:01
με πρόλαβε κ ο Νόντας, αλλά πάρε κ επεξηγήσεις:
msp έγραψε:
ναι, όχι, όχι.
Ναι, με την προσθήκη του διακόπτη επιλέγεις ποια κόρνα θα χρησιμοποιείς. Και χωρίς διακόπτη που την έβαλα εγώ, είναι απλά θέμα να ξεκουμπώσεις τις 2 επαφές από τα καλώδια που πάνε στο ρελέ κ να τα ξανασυνδέσεις στην μαμά κόρνα.
Όχι. Δες εδώ να καταλάβεις τον όγκο της Nautilus. Ίσα που χωράει στο "μάγουλο" χωρίς να βρίσκει το τιμόνι! (έχοντας πει αυτό, υπάρχει και η έκδοση compact που έχει σημαντικά μικρότερο "κοχλία". Κάποιοι σε ξένα φόρα την βάζουν κ πάνω στα πλαϊνά κάγκελα)
'Οχι! Τα καλώδια για την μαμά κόρνα είναι πολύ λεπτά και θα λιώσουν (αν δεν κολήσει πρώτα το μπουτόν) από το ρεύμα που τραβάει η Stebel. αυτό εννοεί ο φίλος Robs "να αντέχουν 30Α" (τα καλώδια από μπαταρία κ ρελέ).
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Σαβ Ιουν 26 2010, 17:05
Ότι σου λέει ο ΜΙΚΙΟΣ εγώ δεν ξέρω πολλά από ηλεκτρικά αλλά αμα θες να σου γδύσω την μηχανή την γδύνω σε 5 λεπτά .............
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Σαβ Ιουν 26 2010, 17:15
moystakias έγραψε:
με... τα δόντια;
kakto
Τόπος : Θεσ/νίκη
Registration date : 27/06/2008
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Δευ Ιουν 28 2010, 15:09
Έχω παραγγείλει και περιμένω αυτό PWD Stebel Horn Mounting Kit DL650
Είναι ένας βραχίονας στήριξης της Nautilus πάνω στην αριστερή πλευρά του κινητήρα
[img][/img][img][/img]
Επειδή σαν κατασκευή φαίνεται απλούστατο μπορώ, όταν μου έρθει, να το δώσω σε όποιον ενδιαφέρεται για να το κοπιάρει .
GUFY
Τόπος : ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Ιουλ 25 2010, 22:27
ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΦΑΣΑΡΙΑ? ΤΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΧΕΙ Η ΜΑΜΑ ΚΟΡΝΑ??? Shocked
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Ιουλ 25 2010, 22:41
GUFY έγραψε:
καταρχήν δεν κάνει για γάμους. Κατα 2ον δεν ακούγαται στην Ε.Ο.... είναι θέμα ασφάλειας...
GUFY
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Ιουλ 25 2010, 22:55
mikios έγραψε:
GUFY έγραψε:
οταν ξαναπαντρευτω αυτην θα βαλω!!
fanfaras
Ηλικία : 29
Τόπος : θεσ/νικη-καστορια
Registration date : 06/09/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Φεβ 06 2011, 09:42
μετα απο μισο χρονο σχεδον απο τοτε που μ εδειξε τη συγκεκριμενη κορνα στη πανελληνια ο Moustakias,
χθες με τη βοηθεια του zagarou κ του amerikanou κ μετα απο αρκετη σκεψη, ενω στην αρχη ηθελα να κανω την καλωδιωση που κανατε με το σχεδιαγραμμα,
δν μπορεσα ν βρω καποιον εμπιστο ηλεκτρολογο εδω στη καστορια για ν ασχοληθει με κατι τετοιο...
οποτε απλα ξεσυνδεσαμε τη μαμα κορνα κ βαλαμε την stebel... συνδεμενη στη καλωδιωση της μαμα κορνα κ λειτουργει κανονικα...
υπαρχει καποιος που εχει κανει κατι παρομοιο????
γνωριζει κανεις αν θ εχω καποιο προβλημα με τ "ρευματα" της μηχανης...???
moystakias
Τόπος : Ρέθυμνο
Registration date : 28/12/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Φεβ 06 2011, 09:59
Πιστεύω ότι θα έχεις πρόβλημα καθώς τα καλώδια της μαμα κόρνας είναι μικρά.... χρειάζεται σίγουρα και ρελέ....
Περίμενε τους ειδικούς... σε πρώτη φάση μην την χρησιμοποιήσεις...... μέχρι να πάρεις και άλλες γνώμες.
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Φεβ 06 2011, 11:10
καλό το φωτορεπορτάζ αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται η παλιά κόρνα αφού θα βάλεις την στεμπελ και δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσεις ποτέ-ς.
Ποιο εύκολο και απλό είναι να δώσεις ρεύμα από την μπαταρία (με ασφάλεις και τα σχετικά) και απλά παίρνεις τα καλώδια από την μαμά για να οπλίζεις το ρελέ.Έτσι βάζει 2 επιπλέον καλώδια και δεν κάνεις "πλεξούδες" κάτω απ τη μηχανή και η κόρνα δουλεύει με τον μανίσιο διακόπτη.
Απλά -λιτά - απέρριτα.
Κανα λίνκ με καμια φθηνή έχουμε; Βρήκα αρκετές στο νετ αλλά ζητάνε πολλά.
moystakias
Τόπος : Ρέθυμνο
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Φεβ 06 2011, 12:37
Δεν μπορείς να το καταλάβεις?
Στην πόλη μέσα αγαπητέ δεν βαράω την NAUTILUS με τα 139 ντεσιμπελ..... βαράω την μαμα....
Στην Εθνική nauτιlus μόνο...
STAMOS V-STROM
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Registration date : 26/04/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Φεβ 06 2011, 14:18
Μπραβο ρε παιδια κανατε καλη δουλεια...
Ακουσα και πως κανει η κορνα σε βιντεο στο youtube και κανει σαν νταλικα...
Εαν δε σε προσεξουν και τωρα τι να πω.....
Απο που την αγορασες και ποσο?
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Κυρ Φεβ 06 2011, 14:54
fanfaras έγραψε:
Χρειάζεσαι 2.5 καρέ καλώδιο και ρελε για την σωστή λειτουργία και επειδή η κόρνα λειτουργεί με συχνότητες 530 και 680 hz περίπου ( έχει δυο συχνότητες ) έχει σημασία ακόμα και στην απόδοση της κόρνας η διατομή του καλωδίου, αλλά και το βασικότερο στην ασφάλεια , η ασφάλεια αν θυμάμαι καλά είναι 20 Α που σημαίνει ότι το λεπτό καλώδιο δεν είναι κατάλληλο για αυτή την κατανάλωση .
Absorbed current = ≤18 A σύμφωνα με το manual .
nikos147
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Δευ Φεβ 07 2011, 07:53
moystakias έγραψε:
Eγω στο nexus που ειχα βαλει την nautilus και στην πολη κανονικα την βαραγα...απλά με φειδώ!!
johnnylove
Ηλικία : 25
Τόπος : αυηνα εδω εκει παρα παρα περα.!!
Registration date : 23/08/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Τετ Ιουν 01 2011, 00:51
Παιδιά θέλω αυτό το αλουμινακι . Πως θα γίνει να το αποκτησωω;;
Little help .......... Please !!
http://www.bikepics.com/members/cbr125rjohnny/
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Τετ Ιουν 01 2011, 00:55
johnnylove έγραψε:
Στείλε ΠΜ στον συμφορουμίτη Jeffάκης που τα έχει φτιάξει αν μπορεί να σε "φτιάξει" και σένα... Very Happy
johnnylove
Ηλικία : 25
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Οδηγίες για Τοποθέτηση Stebel Nautilus + Αλουμινάκη JEFFAKIS   Τετ Ιουν 01 2011, 01:06
Thank you for answer me γιατί είχα αρχίσει να ανησυχώ όπου postara τελειωνε και η συζήτηση δεν μ απαντάτε κανείς . Έστειλα πμ αλλα δεν μου έχει απαντήσει η έκανα εγώ κάτι λάθος και δεν το έστειλα τι να πω . τηανκ υου Πάντως
