 Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000
isarhs
isarhs
Τόπος : Βριλήσσια
Registration date : 16/03/2009
Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 15:14
η συνέχεια της συζήτησης που έχει ξενικήσει....
http://vstromhellas.forumgreek.com/forum-f18/topic-t7747.htm#132035
εμπειρίες απο άτομα που έχουν τοποθετήσει στο κράνος τους....
1.ποια απόχρωση είναι η καλύτερη??
2.χρειάζεται να υπαρχει για καλοκαίρι το εσωτερικο antifog??
3. προτάσεις για εναλακτικές λυσεις??
4.εμπορικά μαγαζιά να ρωτήσουμε τιμές
5.αν προχωρήσει σε ΠΒ για να εκμεταλευτουμε στα παζάρια ποσότητα και μεταφορικα και φιλοι με το new xr1100 μπορούν να συμμετάσχουν.......
hargoul
hargoul
Τόπος : Χαλάνδρι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 15:22
1. Αυτο ειναι υποκειμενικο. Εμενα πιο πολυ με βολευει η ελαφρως φιμε.
2. Δεν χρειαζεται (εκτως και αν πιασει καλοκαιρινη βροχη) αλλα ποιος ο λογος να το βγαζεις; Δεν ενοχλει πουθενα. Ασε που αν βαλε βγαλε χαλασεις την σιλικονη που εχει γυρω γυρω παυει να ειναι antifog!
Για τα υπολοιπα δεν ξερω δεν απαντω.
falakron
falakron
Τόπος : Μαραθώνας
Registration date : 23/12/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 15:25
isarhs έγραψε:
Για ρίξτε μια ερώτηση στον Howard.Με email στείλτε του, θα απαντήσει.
http://www.j-helmet.com/shoei-motorcycle-helmets.html
Αν κάνετε ομαδική αγορά, θέλω και εγω το κάτιτις μου!
Έχει επεξεργασθεί από τον/την falakron στις Δευ Απρ 12 2010, 15:29, 1 φορά
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 15:28
Έχω την Dark Smoke και πάω κόντρα στον ήλιο χωρίς πρόβλημα.
Μπορείς να τη βάλεις και με συννεφιά ή μέχρι να πέσει ο ήλιος χωρίς πρόβλημα. Μετά δε βλέπεις καλά.
Έχω δει κόσμο να φοράει την soft smoke και νύχτα, κι έλεγε πως βλέπει δεν έχω όμως εμπειρία.
Ναι, το χειμώνα χρειάζεται. Δε είνια ανάγκη να πάρεις το dark smoke antifog βέβαια κάνει και το clear, εγώ αυτό έχω.
Όσες θες: soft smoke, spectra σε διάφορα χρώματα, πορτοκαλί...
http://www.motocard.com/en/products/shoei/accessories__spare_parts-visors-1_150_78_78_0_0.aspx
5.αν προχωρήσει σε ΠΒ για να εκμεταλευτουμε στα παζάρια ποσότητα και μεταφορικα και φιλοι με το new xr1100 μπορούν να συμμετάσχουν.......\
Για τους φίλους με το XR1100 απλά να διευκρινιστεί πως δε φοράνε πλέον τισ ζελατίνες CX-1V, αλλά την καινούρια σειρά CW-1. Το ίδιο ισχύει και για τα antifog. Τα antifog της σειράς XR1000, X-Spirit δεν κάνουν για τα XR1100, X-spirit II.
isarhs
isarhs
Τόπος : Βριλήσσια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 16:49
εστειλα μνμ για 10 ζελατινες για να μου πουν τιμη με έξοδα αποστολής για αθήνα.
για την εξης ζελατίνα
CX1-V Dark Tint - Black Flat - With Pos
απο εδώ
www.racevisors.co.uk
αρχικη τιμή 40λίρες
αυτες είναι καποιες τεχνικες διαφορές για τις ζελατίνες
Whatʼs the difference between Standard visors, Pinlock Ready visors and with Posts visors?
Standard visors are a normal visor, which has no lugs attached to the outside or Pins attached to the inside.
Pinlock ready visors have two small pins on the inside of the visor you can attach the anti fog Pinlock inserts.
With posts is a visor with lugs attached on the outside so tear off films can be attached (mainly used on race tracks)
What is the UK law on Tinted/Iridium visors?
Any visor with a light transmission rate of less than 50% is deemed to be not UK road legal. A typical dark tint and iridium visor has between 40% to 20% light transmission rates. A standard road legal tinted visor has a 50% transmission rate.
In the latest police guideline report this is the following recommendation to all England, Wales and Northern Ireland forces
“Tinted visors, if used during daylight hours, advice only, if used during the hours of darkness or conditions of reduced visibility consider prosecution using ʽTintmanʼ equipment where available.
It is acknowledged that there is much debate about this issue and many variables and anomalies can be applied. Therefore a pragmatic approach is necessary and only in cases where there is an obvious danger should prosecution be considered”
To View the report in full please click on the following link below, please select the following chapter
JDVstrom
JDVstrom
Τόπος : LGAV
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 17:31
http://www.e-racing.gr/index.php?target=products&product_id=503
JD
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 17:44
Light Smoke: http://www.motocard.com/en/accessories__spare_parts/accessories__spare_parts-shoei-cx1v_pinlock_smoke.aspx
Dark Smoke: http://www.motocard.com/en/accessories__spare_parts/accessories__spare_parts-shoei-cx1v_pinlock_dark_smoke.aspx
Nommos
Nommos
Τόπος : Νέα Σμύρνη
Registration date : 03/07/2008
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 19:32
Εχω το XR 1000 και τυγχανει να εχω τη Dark Smoke και την Spectra Silver.
Σε συγκριση των 2 εχω να πω τα εξης:
Η spectra silver (καθρεφτης) οσον αφορα τη προστασια απο τον ηλιο ειναι πολυ καλυτερη απο τη dark smoke (φιμε).
Για οδηγηση βραδυ μεσα στην Αθηνα δε το συνιστω. Εγω προσωπικα δε μπορω να οδηγησω.
Το μεγαλο μειον ομως ειναι οτι γρατζουνιεται παρα πολυ ευκολα. Με μια τσαντουλα κρανους ομως, ολα καλα.
Οσον αφορα το pinlock τωρα, γνωστος καταστηματαρχης στη Καλλιροης μου ειχε πει οτι το pinlock πρεπει να βγαινει το καλοκαιρι
hargoul
hargoul
Τόπος : Χαλάνδρι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 20:10
Ξεχασα να πω οτι με την λιγο φιμε που φοραω εγω νυχτα βλεπω μια χαρα. Εκει που ψιλοζοριζομαι λιγο ειναι αν ειναι μερα φοραω γυαλια ηλιου απο μεσα και περασω απο κανενα τουνελ...εκει μεσα ειναι σαν νυχτα μεν αλλα φοραω και τα γυαλια ηλιου οποτε χανετε η μπαλλα, πας αλλα οχι για πολυ!!!
nikosdll
nikosdll
ΔημοσίευσηΘέμα: KALHSPERA   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 23:16
Έχω τρείς (3) μέχρι τώρα , την κανονική με την αγορά μία καθρέπτη και μία ελαφρώς φιμέ, το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι άν πάρεις την σκούρα δέν βλέπεις το βράδυ θέλει μεγάλη προσοχή ή πρέπει να οδηγείς αργά και την ζελατίνα πάνω...To anti-frog το καλοκαίρι το ξεχνάς...
Με αυτην δέν θα οδηγείς με τίποτα το βράδυ....http://www.motocard.com/en/accessories__spare_parts/accessories__spare_parts-shoei-cx1v_pinlock_dark_smoke.aspx
isarhs
isarhs
Τόπος : Βριλήσσια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 23:31
prosfoara απο πωλητη στο EBAY
Hello, you are interested in 10 genuine Shoei CX1-V black pinlock visors. Hello if we deal off eBay trough a PayPal money request I will sell 10 genuine Shoei CX1-V black pinlock visor for £340 including shipping, tracking and insurance to . Please let me know if you wish to deal and I will send the money request, thanks Ian.
I also have a range of non genuine Shoei CX1-V at good prices.
al_tzamp
al_tzamp
Τόπος : Σέρρες - Αθήνα
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΔευ Απρ 12 2010, 23:41
εγώ έχω την clear με to antifog για το χειμώνα και την dark smoke χωρίς για καλοκαιρι!
kalokairi γενικα δεν χρειαζεται antifog αλλά οταν χρησιμοποιω την clear δεν το βγαζω γαι να μην χαλαει με το βαλε βγαλε, ετσι κ αλλιως δεν ενοχλει!
το dark smoke κανει καλη δουλεια για τον ηλιο, αλλά για βράδυ δεν παίζει.
ο αδερφός μου εχει την ελαφρως φιμε κ την φοραει χειμωνα καλοκαιρι μερα νυχτα!
βέβαια το καλοκαιρι ο νταλα ηλιος τον θαμπώνει, και το βράδυ συμβιβάζεται λίγο, αλλά εγώ κουβαλάω στις εκδρομές 2η ζελατινα κ αυτός όχι!
εγω χειμωνιάτικες εκδρομές τις βγάζω όλες με την clear.
όπως βολέυεται κανείς.....
θυμάμαι πάτως οταν έψαχνα για κράνος καλύτερη τιμή ήταν στο motocard.com τωρα δε ξερω τι παιζει,
ρωτα κάποιον από το pb που έγινε να σου πει τιμη, από εκει τα πήραν τότε.
LARRY
LARRY
Τόπος : ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΤρι Απρ 13 2010, 15:29
Πιστεύω ότι και η http://www.motocard.com/en/accessories__spare_parts/accessories__spare_parts-shoei-cx1v_pinlock_progressively_tinted.aspx
θα είναι καλή λύση.Αρκετά σκούρα ψηλά στο ύψος των ματιών και ανοίγει το χρώμα προς τα κάτω όπου γίνεται διάφανη.Ψιλοψήνομαι...
nikosdll
nikosdll
ΔημοσίευσηΘέμα: ΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΕ PB ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΓΩ ΜΕΣΑ   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΤρι Απρ 13 2010, 20:53
Και γώ ψήνομαι...
SpL
SpL
Τόπος : Γλυφαδα
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΤρι Απρ 13 2010, 21:10
Για μενα η dark ειναι η καλυτερη γιατι απλα δεν καταλαβαινω το λογο να φοραω ζελατινα για τον ηλιο και να φοραω και γυαλια ηλιου (οπως προαναφερθηκε στο ποστ)..Αν ηταν ετσι δε θα επαιρνα πιο σκουρα ζελατινα να σκασω και τουλαχιστον 40euro αλλα θα βολευομουν με τη κανονικη..
isarhs
isarhs
Τόπος : Βριλήσσια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000   Ζήτηση φιμέ ζελατίνας για το shoei xr 1000 Icon_minitimeΤρι Απρ 13 2010, 22:09
allh mia apanthsh....
Hi,
Unfortunately we only have 3 in stock but we can offer you 5% off the total of the visors.
If you wish to proceed with the order please call the number below or email us with all your Delivery/ Billing and Credit Card details.
I hope this helps?
Kind regards
Customer services Dept:
racevisors.co.uk
Tel. 01481 266755
