 Αγορά ενδοεπικοινωνίας.
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Επόμενο
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Παρ Μαρ 26 2010, 19:34
Η διαφορά για μένα είναι πολύ μικρή οπότε.........INTEK MT 5050 natόrlich!!!!!
OK OK OK
Έχει επεξεργασθεί από τον/την KARA στις Παρ Μαρ 26 2010, 19:37, 1 φορά
al_tzamp
Τόπος : Σέρρες - Αθήνα
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Παρ Μαρ 26 2010, 19:37
KARA έγραψε:
al_tzamp έγραψε:
και εδώ φαντάζομαι η τιμή είναι για 2 πλήρη σετ καλώδια πομποδέκτες?
http://www.thunderpole.co.uk/pmr446_motorcycle_packs.htm
(179.99GBP)
Ρε παιδιά δεν μπορεί να παίζει κάτι άλλο εφόσον:
το ένα PMR έχει 69,90GBR+29,90GBR(τα ένα ακουστικό)=99,8GBR
τα δύο (εάν τα πάρεις ένα - ένα)κοστίζουν 99,8 x 2=199,60GBR
Άρα γι αυτό λέει ο μάγκας ότι εάν τα πάρεις σετ θα σου κοστίσουν 20GBR λιγότερο δηλ. 179,99GBR
Aς τον κάνουμε λοιπόν μια ερώτηση να δούμε τι τιμή μπορεί να μας κάνει,γιατί πιστεύω πως αφού στα δύο σου κάνει δώρο ουσιαστικά περίπου το ένα σετ ακουστικών,πιστεύω πως στα πολλά που θέλουμε εμείς θα μας κάνει σίγουρα κάτι καλύτερο success success success
Ταζάκο μας ακούς Wink
τί να κάνει ο εμπορας, φαρμακείο είναι..
179GBP τα δύο = 90GBP το ένα = 100€
και για μεταφορικά τι παίζει????
αυτό είναι γα το Ιντεκ???
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-83-kategorie-190-seite-.htm?
pulsar
Τόπος : Πετρουπολη
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Παρ Μαρ 26 2010, 20:00
ναι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Παρ Μαρ 26 2010, 21:05
Μάγκες παίζουμε σπασμένο τηλέφωνο.
Το κόστος είναι κοντά. Ωστόσο ξανατονίζω:
1. με το wouxun θα έχουμε 1500mΑh σταθερά κ με το άλλο 2χ2700=5400mAh σχεδόν τετραπλάσια αυτονομία! κ αν χτύπα ξύλο μείνεις παίρνεις από το περίπτερο 2 μπαταρίες κ καθάρισες
2. το ίντεκ στο μπλόκο το δείχνεις δεν το κρύβεις.
3. εμβέλεια δεν θέλω να συγκρίνω μου αρκεί που λέει ο Κώστας ότι θα είναι σχεδόν εφάμιλη, εμένα κ το μισό από το wouxun να είχε μου έκανε, 1000 μέτρα να μην είναι που δεν είναι!
Το ότι το πήραν οι μισοί ήδη δεν σημαίνει ότι πρέπει κ οι υπόλοιποι να πάρουν το wouxun....σημαίνει?? πάλι όλοι μαζί να μιλάμε θα μπορούμε.
pulsar
Τόπος : Πετρουπολη
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Παρ Μαρ 26 2010, 21:21
καλα τα λεει ο Γιαννης παρτε μια αποφαση τελικα η αλλιως να παρει ο καθενας οτι θελει
al_tzamp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Παρ Μαρ 26 2010, 21:28
taz απλά το σκαλίζω για να δώ τί γίνεται,
ποστάρω για να με διορθώσει κανείς αν κάνω λάθος στα νούμερα.
θα περιμένω να δω την τελική προσφορά για το Intek+καλώδια+μεταφορικά κ βλέπουμε...
συμφωνώ οτι η νομιμότητα είναι ατού μεγάλο, αλλά έχει και το άλλο τις χάρες του...
μιά παρένθεση
  • αν βάλεις μπαταρίες σε σειρά δεν αυξάνεις τα αμπερόρια(δεν πανε αθροιστικά δηλαδή)
  • το Intek παίρνει 5xΑΑ μπαταρίες! αυτά δεν τα λέω σαν μειονεκτήματα, απλά τα αναφέρω.
θα στείλεις κανένα mail?
pulsar
Τόπος : Πετρουπολη
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Παρ Μαρ 26 2010, 22:01
INTEK MT-5050 PMR446 / LPD433
4W / 0.5W / 10mW.
Πομποδέκτης DUAL BAND με 77 κανάλια (69 κανάλια LPD + 8 κανάλια PMR). Τροδοδοσία με 5 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMh AA 1500 mAh για αυτονομία περίπου 40 ώρες. Scan. Dual Watch. VOX. Baby monitor. 38 τόνοι CTCSS. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας. Κλείδωμα πλήκτρων. Roger Beep. 3 ήχοι κλήσης. S-Meter ψηφιακό με μπάρες στην οθόνη. Ρυθμιζόμενο Squelch. Scrambler. 8 προγραμματιζόμενες μνήμες. Υποδοχή εξωτερικού μικρομεγαφώνου. Υποδοχή φόρτισης. Ρυθμιζόμενη ισχύ 4W / 0.5W / 10mW.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΩΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΤΑΙ ΤΟ INTEK MT-5050
Εάν θέλετε να αφήσετε τα κανάλια ως έχουν, αλλά να επιτρέπουν την υψηλότερη απόδοση ισχύος και τη Scrambler φωνή, θα πρέπει να κοπεί η σύνδεση C.Εάν επιθυμείτε να καταστεί δυνατή η επιπλέον δύναμη σε Watt , Scrambler και συμπληρωματικών συχνοτήτων, θα πρέπει να κοψετε και τις τρεις συνδέσεις A B C.Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι τροποποιήσεις, μπορείτε να εχετε 4 watt ή 0,5 watt σε όλα τα κανάλια.Για να μπορέσει να δουλεψει η Scrambler φωνή κρατάτε πατημένο το κουμπί με το φως στην μπροστινή πλευρά για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των 2 μεθόδων κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν τα πάνω / κάτω πλήκτρα.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Παρ Μαρ 26 2010, 23:21
Γιάννη προχώρα σε επικοινωνία για να πάρουμε μια τελική απόφαση Cool
Παίζει και άλλη μια λίστα με τα ακουστικά από τον Κώστα οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να προχωρήσει ή όχι και το θέμα των ακουστικών(ανάλογα με την επιλογή μας) Wink
Η λίστα εώς τώρα υπενθυμίζω είναι ήδη η εξής:
1. tazakos
2. KARA
3. V.Stratos
4. spigi
5. Grasshopper
6. Nasos
7. gevo
8. thanos_kartal
9. NAXOS
10. gregDL1000
11. al_tzamp
12. al_tzamp 2o
13. turbogianos
14. turbogianos (2ο κομματι αναλογα το κοστος)
15. tazakos 2o
16. Man_OS
17. Man_OS 2o
18. @lex_73
19.gevo 2o
20.Maverick
21.Maverick ..(2ο Κομμάτι αν έχουμε καλή τιμή)
22.Nigoutsi
23.Antonis
24.
everg
Τόπος : ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ CITY
Registration date : 30/01/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Παρ Μαρ 26 2010, 23:51
Μαγκες μετα απο επικοινωνια με τον guru των ραδιοερασιτεχνων κωστα pulsar εστειλα mail στην γερμανια για να μας πει τιμη για τα intek mt5050 και δειτε
Dear Mr. Vergetzis,
thank you for your mail.
Prices for headsets are the same as I told you in the mails before, Base kit is BHS-300 and helmet kit is CHS-300 or OHS-500.
Intek MT-5050 would be 59,00 Euro / piece.
Shipping depends on parcel weight, will sure be about 45-55 Euro.
Mit freundlichen Grüßen / With friendly regards / met de vriendelijke groeten
Markus Neuner (DL9DMN)
για καλωδια ptt και για ακουστικα,δειτε αν σας συμφερει οποτε κανουμε μαζι τις παραγγελειες....:
al_tzamp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 01:05
Λευτέρη 45-55€ στα πόσα τεμάχια τα μεταφορικα?
επίσης ξαναείδα λίγο τα headset και αυτά είναι μάλλον για το MT5050
HS-110 (29.90€)
καθώς και αυτό αλλά έχει και ένα παπαράκι εξτρα, μάλλον για ήχο??
HS-410 (39,90)
Έχει δώσει ο γερμανός άλλη τιμή για αυτά??
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 01:56
θα έλεγα ότι το ποστ του Λευτέρη είναι τρομερό...Λευτέρη συμμάζεψε λίγο την προσφορά κ πες μας τι ισχύει ακριβώς με την παρούσα προσφοράς...μονάδα τόσο ακουστικά τόσο μικρόφωνο τόσο να δούμε σε τι σύνολο ήμαστε κ να προχωρήσουμε. Wink cheers
al_tzamp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 02:34
όντως καλή τιμή για το Intek!
Θέλουμε όμως προσφορά για τα σωστά ακουστικά!
ο Pulsar είπε οτι τα BHS-300
δεν μας κάνουν -δοκιμασμένο,
και βλέπω και οτι ο γερμανός δίνει τα HS-110 / HS-410!
Λευτέρη θα μπορουσες να το τσεκάρεις κ αυτό για σίγουρα!
largkat
Τόπος : pieceland, larissa
Registration date : 05/10/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 09:38
συγγνώμη για την σφήνα, θα μπορούσατε όταν καταλήξετε να ποστάρετε αθροιστικά τί παίρνουμε και πόσο?
(διάβασα όλο το thread .....και ζαλίστηκα...)
http://bcplatykampos.blogspot.com/
AHTHTOS
Τόπος : ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΠΑΤΡΙΣ
Registration date : 20/07/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 09:58
ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ,
ΕΨΑΞΑ ΕΔΩ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΟ ''INTEK MT 5050'', ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΕΝΤΑ ΓΙΑ ΙΣΧΥ
4W ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΩΣΤΑ ΛΕΤΕ. Η
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΑ ΕΙΝΑΙ ''95 Ε'' ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.
ΕΤΣΙ ΑΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΒΑΛΤΕ ΣΑΝ
24.ΑΗΤΗΤΟΣ
25.ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 10:04
glargkatzis έγραψε:
σιγά μη το διάβασες όλο Razz
TomK8ww
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 10:21
...........άμα τα κάνετε όλα αυτά,(και τελικά μας συμφέρει)...................
.....................και γω μέσα!!! yeye
al_tzamp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 10:40
1. tazakos
2. KARA
3. V.Stratos
4. spigi
5. Grasshopper
6. Nasos
7. gevo
8. thanos_kartal
9. NAXOS
10. gregDL1000
11. al_tzamp
12. al_tzamp 2o
13. turbogianos
15. tazakos 2o
16. Man_OS
17. Man_OS 2o
18. @lex_73
19.gevo 2o
20.Maverick
22.Nigoutsi
23.Antonis
24.ΑΗΤΗΤΟΣ
25.ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ
26.TomΚ8ww
27..
28...??
everg
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 11:03
Γιαννη εστειλα mail στον γερμανο να μου πει τιμη για ακουστικα και ptt και περιμενωετσι ωστε να εχετε μια πληρη εικονα
STRO MAN
Τόπος : βολος
Registration date : 23/08/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 14:18
παιδια περμενω και γω τελικη τιμη ασυρματου ακουστηκα κτλ... για να δω αν με περνει! για να μπω στο PB
everg
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 14:50
Λοιπον παιδια το μαιλ απο γερμανια ηρθε.Οι τιμες που μας δινει ειναι:
INTEK MT5050(συσκευη)59,00€(φαινεται σε παραπανω ποστ)
καλωδια ptt 12,90€
ακουστικα για κλειστο η ανοικτο κρανος 12,90€
μεταφορικα για 25 συσκευες και 25 σετ(καλωδια και ακουστικα) 45€-55€(φαινεται σε παραπανω ποστ)
Παρτε αποφαση....(οι τιμες που εδωσε ειναι για 25 τεμ περιπου..ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ)
δειτε και το τελευταιο μαιλ που μου εστειλε
Dear Mr. Vergetzis,
I wrote that the BHS-300 is the same price as the offered BHS-300-K last time,
and the CHS-300 and OHS-500 are the same price as offered last time, too.
I answered the mail from home office so I don’t have the prices here, but you
should find them in the last mails I send you.
The shipping rate will be the same if the weight doesn’t exceed 25kg. But this should
be no problem.
STRO MAN
Τόπος : βολος
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 15:48
δηλ περιπου 86,60 ευρω! επιδη δεν κατεχω πολλα στο συγκεκριμενο τομεα, ερωτηση :
για επικοινωνια περα των ομοιων μεταξυ τους πομπων, αν αγορασω και μια φθινοτερη μοναδα για τον συνεπιβατη θα επικοινωνουν μεταξυ τους ,ο INTEK MT5050 με καπιον αλλο χαμηλοτερης αξιας πομπο? ωστε να εχω να εχω επαφη με το group αλλα και με τον συνεπιβατη!
Η συμβουλη σας μου ειναι πολυτιμη.
rock
al_tzamp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 16:06
Χριστόφορε μιά χαρά θα είσαι με οποιοδήποτε απλό PMR για τον συνεπιβάτη,
τα προβλήματα είναι στο Bike-to-Bike μόνο!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 16:22
Τελικά μας βλέπω για καμιά 30αριά κομμάτια και όχι 25 Very Happy
Πάντως η τιμή είναι καλή αρκεί να σιγουρευτούμε για το πια ακουστικά πρέπει να πάρουμε Wink
Άντε το νερό μπήκε στο αυλάκι yeye yeye yeye
STRO MAN
Τόπος : βολος
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 16:46
ευχαρηστω φιλε μου
apopsi21
Τόπος : Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Αγορά ενδοεπικοινωνίας.   Σαβ Μαρ 27 2010, 18:07
παιδια δεν ξερω αν εχετε καταληξει αλλα απο θεσσαλονικη ΟΥΡΟΥΛΗΣ (δεν προσεξα αν το εχετε δει) σας βαζω φωτο και τιμες και σημαντικο απο ελλαδα
KG-816 Vhf two way radio tranceiver with CE [KG-816-vhf] €48.60€ - €54.00€
KG-816
Main Features
οΏ½Frequency range can be suitable for different countries or areas:
οΏ½UHF: 400-470MHz/350-390MHz/400-480MHz/
420-520MHz/403-469.9875MHz
οΏ½VHF: 136-174MHz/245-250MHz/216-280MHz
225-226MHz
οΏ½Output Power:VHF:5W/1W UHF: 4W/1W
οΏ½CTCSS/DCS scan
οΏ½DTMF encoding and decoding
οΏ½Bright flashlight illumination function
οΏ½Begin/End transmitting beep prompt
οΏ½1750Hz tone
οΏ½SOS function&distant alarm function
οΏ½Inspection, monitor, stun and kill function
οΏ½ANI (Caller ID)
οΏ½105 groups DCS/50 groups CTCSS
οΏ½All calls,group calls and selective calls
οΏ½VOX(level adjustable)
οΏ½Digital FM radio with frequency display
οΏ½Call ringing
οΏ½English voice prompt
οΏ½Wide/Narrow bandwidth selection (25KHz/12.5KHz)
οΏ½Reverse frequency function
οΏ½Multi scan mode
οΏ½Priority scan function
οΏ½High capacity Li-ion batterypack
οΏ½Intelligent charger
οΏ½Busy channel lockout
οΏ½Low voltage voice prompt
οΏ½Transmit overtime voice prompt
οΏ½Adding channel scan
οΏ½Programmable by PC
οΏ½Wireclone function
KG-UVD1P Uhf & Vhf two way handheld radio tranceiver with CE [KG-UVD1P] €81.88€ - €89.00€
• KG-UVD1-P
Handheld Two-way Radio with Dual band Dual frequency Dual display Dual standby KG-UVD1P
Spotlight:
Two way Radio
Dual Band VHF & UHF
Dual Display
Dual Standby
νομιζω οτι και οι τιμες ειναι καλυτερες και υποθετω οτι με αγορα πολλων κομματιων ισως και να κανει καλυτερη τιμη
Σελίδα 6 από 9Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Επόμενο
