 Μου άλλαξα τα φώτα!!!
ΔημοσίευσηΘέμα: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Δευ Αυγ 03 2009, 21:31
Μετά απο 6 χρόνια χρήσης.....έκαψε λάμπα...γμτ αυτά τα γιαπωνέζικα όλο ζημιές είναι.....
τεσπα διαβάζοντας για τα Ξένον είπα να του τα "φορέσω" αλλά τελικά ακολούθησα τις οδηγίες του μάστορα και επέλεξα τις συμβατικές λάμπες της Philips H4 motovision.
δεν ξέρω αν τις έχει "δουλέψει" κάποιος συμφορουμίτης αλλά πραγματικά το αποτέλεσμα με άφησε άφωνο! βγάζουν ένα πορτοκαλί χρώμα...αλλά δεν είναι πορτοκαλί...ασπρίζουν τον δρόμο αλλά σε μερικά σημεία δείχνουν ...πορτοκαλί, περίεργο!!!
όταν φορούσε η καλή μου τις απλές τύπου ξένον λάμπες παρατηρούσα την νύχτα όταν ο δρόμος ήταν γυαλί πως δεν φώτιζαν ,το ίδιο γίνονταν όταν ήταν βρεμένο το οδόστρωμα , ε λοιπόν οι .....και καλά πορτοκαλί λάμπες....φωτίζουν έτσι κι αλλιώς και το βασικότερο είναι κατασκευασμένες με βάση την μοτοσικλέτα και ΟΧΙ τα αυτοκίνητα!!!
για όσους ενδιαφέρονται πληροφορίες
http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/2_2wheeler_lighting/products_for_2wheeler/1_motovision.php?main=in_en_consumer_lighting&parent=89083467512&id=in_en_car_lighting&lang=en
[img][/img]
το κόστος ποικίλει απο 34 έως 40 ευρά....από όσο έψαξα...εμένα μου κόστισαν 34 ευρώ και οι δύο....
αυτά..... cyclops
spyrosk58
Τόπος : Αθήνα - Νότια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Δευ Αυγ 03 2009, 21:46
Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση !!!
Ο μάστορας που τα έβαλες ή τα πήρες που είναι ;;;
edit :
μόλις έκανα μια έρευνα στο google και βρήκα αυτό
http://www.ketselidis.gr/view_product.asp?partid=592990
Πρόεδρε μην κλαις, μόνο λίγο στον .... πιάσανε (αν ισχύει η τιμή βέβαια, τσεκάρω αύριο)
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Δευ Αυγ 03 2009, 22:20
καλό μου παλικάρι....οι λάμπες που πόσταρες δεν είναι αυτές που έβαλα....αυτές που ποστάρεις είναι το προϋγούμενο μοντέλο.... ο μάστορας που τις έβαλα είναι ο γνωστός που ..κουράρει την λέσχη...τώρα αν μου έπιασε τον (_ι_)....πραγματικά δεν με ενδιαφέρει απο την στιγμή που είμαι ικανοποιημένος απο τις υπηρεσίες του...
spyrosk58
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Δευ Αυγ 03 2009, 22:38
Επειδή δεν ξέρω ποιός είναι ο συγκεκριμένος κύριος , αν δεν θες να τον αναφέρεις άμεσα στείλε μου σε παρακαλώ ονομα-τηλ με pm. Ευχαριστώ.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Δευ Αυγ 03 2009, 22:45
αγαπητέ Σπύρο , ανοιξα αυτό το τόπικ για μια αλλαγή ουσίας και ασφάλειας κατα την άποψή μου και δυστυχώς αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να μάθεις αν μου έπιασαν τον κώλο και ποιος είναι ο κύριος όπως λές....
δεν ξέρω κατα πόσο όλα αυτά εχουν ουσία αλλά και δεν καταλαβαίνω γιατι άυριο όπως λες θα ψάξεις να δείς αν μου επιασαν τον κώλο.
δεν έγραψα πουθενά στο τόπικ αν τις πήρα ακριβά ή όχι ίσα ίσα γραφω πως απο τα μαγαζιά που έψαξα (μαγαζιά που πουλάν ηλεκτρολόγικό υλικό για αυτοκίνητα) βρήκα καλύτερη τιμή. αν κάποιος τις αγοράσει φθηνότερα ...μπράβο του...αυτό δεν με απασχολεί. αυτό που με απασχολεί είναι το αποτέλεσμα και αυτό ρωτάω να μάθω απο τους συμφορουμίτες είναι το αν κάποιος τις έχει ήδη χρησιμοποιήσει και όχι πόσο τις αγόρασε....Οι εν λόγω λάμπες είναι καινούργιες και κυκλοφορούν στο εμπόριο απο ότι μου είπαν σε μαγαζί στον Αγιο Δημήτριο περίπου 1 μήνα....
αυτά....τέλος το σπάμ....
spyrosk58
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Δευ Αυγ 03 2009, 22:59
XYLO
Θα τρελλαθούμε τελείως μου φαίνεται.
Όπως είδες είπα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και γι αυτό, επειδή από το link που έδωσες μου φάνηκαν super , σκέφτηκα να βάλω κι εγώ κι απλά έκανα ένα google search. Βρήκα αυτό που βρήκα και θεώρησα σωστό να το εμφανίσω μια και πίστεψα ότι πρόκειται για το προϊόν που αναφέρεις. Κι αν όντως ήταν αυτό τότε θα έπρεπε όλοι να ξέρουμε ότι το βρίσκει κανείς φθηνότερα. Το "πρόεδρε σου τον ... επιασαν λίγο" είναι καθαρά χιουμοριστικό, πίστεψα ότι μπορώ να κάνω λίγο χιούμορ.
Επιπλέον μετά από αυτό που λες, βρήκα και αυτές http://www.ketselidis.gr/view_product.asp?partid=592988
δεν ξέρω αν είναι τελικά αυτές που έβαλες.
Ως νέο, σχετικά με άλλους, μέλος της λέσχης και του φόρουμ δεν ξέρω ποιός "κουράρει" τη λέσχη , όμως σίγουρα έχει μεγάλη σημασία, τη μεγαλύτερη θα έλεγα, η σωστή δουλειά που αναφέρεις. Αλλά εδώ μιλάμε για 2 λάμπες, που ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ (το τονίζω και το εννοώ, μήπως τυχόν και θέλουν "ειδική εγκατάσταση), τις αλλάζει κανείς και μόνος του.
Προς τι η παρεξήγηση δεν κατάλαβα.
Αυτά.
edit : Νομίζω το link δουλεύει τώρα.
Πολύ ευχαρίστως, και χωρίς κανένα πρόβλημα, έχεις το ελεύθερο να σβήσεις το spam. Ή αν θες σβήνω μόνος μου τα δικά μου.
Έχει επεξεργασθεί από τον/την spyrosk58 στις Δευ Αυγ 03 2009, 23:19, 2 φορές συνολικά
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Δευ Αυγ 03 2009, 23:04
Σπύρο παρεξήγηση δεν υπάρχει,,,, απλά το σπάμ... δεν είναι και ότι καλυτερο....
αντί να ρωτήσεις τί και πως...κατευθείαν είπες αυτά που είπες ...και γνωρίζεις πολύ καλά έστω και σαν νέος στην λέσχη οτι με το χιούμορ τα πάω καλα....τέσπα
η σελίδα δεν μου ανοίγει...ίσως είναι λάθος το λίνκ όσο για το μάστορα επειδή το έχουμε γράψει πολλές φορές και στο τέλος θα παρεξηγηθούμε ....θα στον στείλω με π.μ.
hargoul
Τόπος : Χαλάνδρι
Η αποψη μου ειναι οταν με το καλο ανοιξει η λεσχη να παρεις να κανεις μια βολτα με καποιο μηχανακι που να φοραει Xenon, οποτε να συγκρινουμε τις λαμπες αυτες με xenon (σιγουρα ειναι αλλη φιλοσοφια, αλλα τελοσπαντων). Εαν κανουν καλη δουλεια να μην καθομαστε να βαζουμε xenon που και πιο ακριβα ειναι αλλα και τρομερα πιο δυσκολα στην τοποθετηση.
Σαββατο παω Κεφαλονια, εκει εχει βαλει ενας ξαδερφος αυτες τις λαμπες σε ενα XT-R660, θα τις δω αλλα δεν θα μπορω να τις συγκρινω με το στρωμα, μιας και εκεινο εχει μονο μια λαμπα μπροστα. Ο ξαδερφος στα 40 ευρω τις πηρε απο οτι μου ειπε, και εκεινος ηταν ενθουσιασμενος με το αποτελεσμα.
Οι τυπου ξενον που λες οτι ειχες ποιες ηταν; Εγω ειχα πριν τα κανονικα ξενον, τις Philips x-treme power (20 ευρω το ζευγαρι) και ημουν πολυ ευχαριστημενος και απο αυτες.
Γενικα εχω την εντυπωση οτι στο στρωμα οτι λαμπες και να βαλεις εχει καλα φωτα.
http://www.vstromhellasforum.com
mAthosalas
Τόπος : Patrasso
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 01:21
Να σημειωσω οτι ο πορτοκαλί φωτισμος ειναι πολυ πιο ευδιακριτος και "πλουσιος" οσο οι συνθηκες φυσικου φωτισμου αρχιζουν να μειωνονται.Εξαιρετικα φωτα επισης θεωρειται(και ειναι)η πορτοκαλί αποχρωση φωτισμου,σε συνθηκες ομιχλης οπου και δινουν "πορεια" οταν πχ οι Xenon απλα "πλουτιζουν" την ομιχλη χωρις να εχεις καμμια ορατοτητα.Δυο χρωματα,το πορτοκαλί και το κοκκινο(γιαυτο και χρησιμοποιουνται σε φλας και στοπ στα οχηματα) ειναι τα πιο ευδιακριτα σε φωτισμο σε συνθηκες χαμηλου φωτισμου.Να αναφερω εςπισης οτι αυτος ειναι και ο λογος που ο Διεθνης Κανονισμος Ασφαλειας Ναυσιπλοϊας,αναγκαζει τα πλοια(ολα σιγα-σιγα)να φερουν ευδιακριτο χρωματισμο ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρωματος σε ψηλα σημεια(οπως πχ φουγαρα ή γεφυρα), λογω εξαιρετικης διακριτοτητας σε συνθηκες μειωμενης ορατοτητας.Θα τα εχετε προσεξει και στα Ελικοπτερα Παντος καιρου αλλά και στα Σκαφη Διασωσης ας πουμε. Ετσι λοιπον ο πορτοκαλι φωτισμος εχει εξαιρετικες ιδιοτητες οσο οι συνθηκες ορατοτητος μειωνονται.Λογικο λοιπον και ΑΣΦΑΛΕΣΤΑΤΟ αυτο το πορτοκαλί φως που λες οτι αποδιδουν Δημητρη σε ορισμενα σημεια,που πιθανον τα Xenon ας πουμε απλα δεν θα εδειχναν...
Δημητρη στειλε αν θελεις ενα ΠΜ απο που αγορασες αυτους τους λαμπτηρες.Ειναι πολυ ενδιαφερουσα περιπτωση γιατι αν και ειχα ψαξει δεν μπορεσα να βρω...Thanks cheers
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 09:15
Εχω ακούσει τιμές για ξένον που πραγματικά θεωρώ πως δεν αξίζει να τα βάλεις στην μοτοσικλέτα και να έχεις το άγχος για ένα κάρο κινδυνους (ηλεκτρολογικούς). μια καλή μονάδα ξένον κοστίζει περίπου 200ε θέλει εγκατάσταση κλπ κλπ....αυτές οι λάμπες (PHilips) αποδίδουν πολύ καλύτερα απο τις "μαμά" , δεν αποδίδουν όπως οι ξένον αλλά και δεν απέχουν πολύ απο αυτές άρα αποτελούν την χρυσή τομή για έναν αγοραστή.
Αυτά που γράφει ο Μαθουσάλας αντικατοπτρίζουν απόλυτα την τεχνολογία των λαμπτήρων που τοποθέτησα....
Πιστεύω πως αν κάποιος δεν θέλει να βάλει ξένον αξίζει να τις τοποθετήσει....
Αntonios
Τόπος : ΣΠΑΡΤΗ
Registration date : 04/11/2008
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 09:20
ενδιαφερων ακουγονται αυτα που λες.βρισκω και εγω τα xenon υπερβολικα ακριβα.στειλε μου σε πμ αν θελεις απο που τα πηρες.ευχαριστω
panoskon
Τόπος : Kινεττα - Αθηνα
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 10:33
Πολυ ενδιαφερων!!Morfea καλοφορετες και καλοφωτιστες(!!).Θα ηθελα κι εγω να μαθω απο που τις πηρες γιατι για xenon δεν με βλεπω!!!
Thanx in advance!!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 10:49
Για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα φώτα (από το επίσημο site της Philips)
http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/2_2wheeler_lighting/products_for_2wheeler/1_motovision.php?main=gb_en_consumer_lighting&parent=89083467512&id=in_en_car_lighting&lang=en
spyrosk58 έγραψε:
Αυτές ακριβώς είναι.
Παρεπιμπτόντως, ο Κετσελίδης έχει γενικότερα τιμές που "τα σπάνε". Στα υπόψη σας για τις μελλοντικές αγορές σας. Wink
aris_n
Τόπος : Άθενς
mAthosalas έγραψε:
Σωστότατος...τα μικρότερα μήκη κύματος (πρός το μπλέ) σκεδάζονται περισσότερο σε συνθήκες ομίχλης ή γενικότερα χαμηλής ορατότητας. Ενώ στο άλλο άκρο του Η/Μ φάσματος στην ορατή περιοχή (πρός το κόκκινο δηλαδή) τα μεγάλα μήκη κύματος δέν σκεδάζονται τόσο πολύ με αποτέλεσμα να βλέπουμε καλύτερα.Όλα αυτά ισχύουν όταν το μέγεθος των σωματιδίων της ομίχλης είναι συγκρίσιμο με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Αν είναι μεγαλύτερα τότε θα έχουμε πρόβλημα ορατότητας ούτως η άλλως. Επίσης οι συνθήκες ορατότητας σχετίζονται και με την ευαισθησία του ματιού σε συγκεκριμένα μήκη κύματος(=χρώματα). Το μάτι έχει την μέγιστη του ευαισθησία στα κίτρινο και το πράσσινο. Γι' αυτό και οι πρώτοι και περισσότεροι φανοί ομίχλης ήταν κίτρινοι. Ωστόσο το μέγιστο αποτέλεσμα το πετυχαίνουμε όσο πλησιάζουμε στο κόκκινο. Έτσι τα φλάς και τα στοπ των αυτοκινήτων δεν είναι μόνο για να σημαίνουν κίνδυνο επειδή είναι κόκκινου χρώματος αλλά και για να γίνονται άμεσα ορατά κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες. Να σημειώσω οτι στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν πορτοκαλί φλάς στα ΙΧ παρά μόνο κόκκινα, κυρίως για τον λόγο που προανέφερα.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 11:52
massai έγραψε:
spyrosk58 έγραψε:
παίδες η συσκευασία δεν έχει καμμία σχέση με αυτές που πήρα εγώ....άσε που αυτες έιναι άσπρες μήπως είναι προυγούμενο μοντέλο;;;;;
τέσπα εχθές που τις δοκίμασα βράδυ έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος....
spyrosk58
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 12:15
Πήρα τηλ. στον Κετσελίδη και δεν υπάρχουν διαθέσιμες τώρα, άγνωστο πότε ακριβώς, λόγω διακοπών. Η συσκευασία στο site μάλλον είναι από παλιότερη φωτό.
JEFFakhs
Τις συγκεκριμένες λάμπες της Philips Motovision H4 φοράω εδώ και κάνα μήνα και δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένος απο την ποιότητα και την αποδοση τους!!!
Ειδικά αυτό το πορτοκαλί περίγραμμα στη δέσμη φωτός είναι success success success !!!
Τις πήρα ζευγαράκι απο το ebay αν θυμάμαι γύρω στα 25€ κομπλέ!!!
panoskon
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 12:36
Παιδια υπαρχουν κι εδω http://www.e-autoshop.gr/product_info.php?cPath=37_91_157_259&products_id=1152
αλλα εγω δεν μπορω να επικοινωνησω αμεσα..Αν μπορει καποιος αλλος Cool
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 12:39
Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι πάίζετε με τις τιμές....
μίλησα με ένα φίλο μου στην Γερμανία και μου είπε ότι το κόστος στην Φρανκφούρτη είναι 40ευρα
κοιτώ αυτά που ποστάρετε και βλέω 6-9-25-34 κλπ....ο καθένας τελικά πουλάει ότι θέλει....
εάν θέλετε pb θα μιλήσω με τον μάστορα να μου πεί τι τιμή μας τις δίνει....και σας ενημερώνω αφού δούμε ποσες θα χρειαστούμε σαν μέλη....
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 14:26
Δημήτρη μάλλον εσύ τις πήρες σε αυτή τη συσκευασία ε;
και λογικά η λάμπα είναι αυτή
Το 'χω; success lol!
Προσπαθώ να προσδιορίσω τι ακριβώς πήρες, για κάποιον που πιθανά ενδιαφέρεται, that's all.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 14:29
massai έγραψε:
ακριβώς!!!!! OK
panoskon
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 15:11
Γιωργο τις βρηκες καπου αλλου??
spyrosk58
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 18:23
panoskon έγραψε:
Πήρα τηλ. και μου είπαν κατόπιν παραγγελίας σε 1-2 μέρες, τιμή όπως στο site, 9euros
mAthosalas
Τόπος : Patrasso
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 18:51
morfeas έγραψε:
Θελουμε θελουμε... cheers bounce
spyrosk58 έγραψε:
panoskon έγραψε:
Αυτες ειναι σιγουρα οι ιδιες λαμπες με αυτες που εβαλε ο Δημητρης και εικονιζονται πιο πανω;Γιατι υπαρχουν κι αλλες motovision... Question Exclamation Question
spyrosk58
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Μου άλλαξα τα φώτα!!!   Τρι Αυγ 04 2009, 19:10
Σε 2 μαγαζιά (τα προαναφερόμενα) που ρώτησα, μου είπαν ότι η λάμπα philips motovision - be seen είναι μια και υπάρχει σε Η4 και Η7 (ανάλογα με την υποδοχή) . Εμάς είναι Η4.
Προσωπικά παρήγγειλα ένα ζευγάρι τηλεφωνικά στον
Μου είπε αύριο μεσημέρι να επικοινωνήσω να μου πει αν τις έχει.
Εννοείται ότι αν δεν είναι αυτές που λέει ο massai κι έβαλε ο morfeas, δεν θα τις πάρω.
