| Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 | |
| Θέμα: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Ιουλ 10 2009, 19:38 | |
| Διαβασα μερικα σχετικα Τοπικ στο Φορουμ,σχετικα με την τοποθετηση aftermarket κορνας καλυτερου ηχητικου αποτελεσματος.Το ερωτημα μου,ο σχετικος προβληματισμος ειναι εαν απαιτειται στην τοποθετηση αυτη: 1)Να τοποθετηθει ρελε,σε περιπτωση που η aftermarket ειναι η μοναδικη κορνα, καταργωντας δηλαδη τη "μαμα", 2)Να τοποθετηθει ασφαλειοθηκη με 10A ασφαλεια στο κυκλωμα και για ποιο λογο(αν "ναι") και 3)Εαν μπορει να χρησιμοποιηθει και αντεχει οπως ειναι το "μαμα" κυκλωμα που ηδη υπαρχει προεγκατεστημενο.Δηλαδη να χρησιμοποιηθουν οι καλωδιωσεις και το μπουτον της "μαμα" για την νεα κορνα χωρις να απαιτειται αλλη καλωδιωση-μπουτον-ασφαλειες-ρελε... Για πειτε...
Έχει επεξεργασθεί από τον/την mAthosalas στις Τρι Αυγ 11 2009, 22:23, 1 φορά |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Παρ Ιουλ 10 2009, 21:16 | |
| - mAthosalas έγραψε:
- Διαβασα μερικα σχετικα Τοπικ στο Φορουμ,σχετικα με την τοποθετηση aftermarket κορνας καλυτερου ηχητικου αποτελεσματος.Το ερωτημα μου,ο σχετικος προβληματισμος ειναι εαν απαιτειται στην τοποθετηση αυτη:
1)Να τοποθετηθει ρελε,σε περιπτωση που η aftermarket ειναι η μοναδικη κορνα, καταργωντας δηλαδη τη "μαμα", οπωσδηποτε 2)Να τοποθετηθει ασφαλειοθηκη με 10A ασφαλεια στο κυκλωμα και για ποιο λογο(αν "ναι") και η stebel θελει 20Α,και καλο ειναι να βαλεις για να μην βραχυκυκλωσει για καποιο λογο και καψει τις ασφαλεις της μηχανης 3)Εαν μπορει να χρησιμοποιηθει και αντεχει οπως ειναι το "μαμα" κυκλωμα που ηδη υπαρχει προεγκατεστημενο.Δηλαδη να χρησιμοποιηθουν οι καλωδιωσεις και το μπουτον της "μαμα" για την νεα κορνα χωρις να απαιτειται αλλη καλωδιωση-μπουτον-ασφαλειες-ρελε... εγω εχω χρησιμοποιησει τη μαμα καλωδιωση στο τμημα του μπουτον.η stebel παντως λεει να βαλεις ποιο χοντρα καλωδια σε σχεση με αυτα που εχουμε. παντως καλο ειναι να βαλεις ρελε και ασφαλεια για μη τυχει κανενα βραχυκυκλωμα και την ''ακουσουν'' οι ασφαλειες της μηχανης
Για πειτε... ελπιζω να σε καλυψα,αλλιως εδω ειμαστε |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 00:43 | |
| Το ρελε για ποιο λογο;Δεν θελω 2 κορνες αλλά μονο να αντικαταστησω την εργοστασιακη με την Stebel,η οποια δεν ειναι η nautilus αλλά η Magnum 80... Επισης γιατι να μην αντεξει η εργοστασικαη καλωδιωση και θελω πιο χοντρα καλωδια; Τεχνικης φυσεως αλλά και πρακτικης τα ερωτηματα μου...και ευχαριστω για την αμεση απαντηση |
Robs
Ηλικία : 39 Τόπος : Ρεθυμνο Registration date : 02/06/2009
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 01:29 | |
| Απο οτι ειδα εδω http://vfrworld.com/forums/body-modifications/5813-stebel-tm-80-magnum-horn-install-6th-gen.html λογικα δε θα εχεις κανενα προβλημα.Λεει καπου στη μεση οτι τραβαει λιγοτερο απο 3 αμπερ.Και εγω σκεφτομαι να παρω την ιδια!Αν την βαλεις πες μου τη γνωμη σου. |
chdimis Member
Ηλικία : 50 Τόπος : Βέροια Registration date : 08/08/2008
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 03:21 | |
| Αν η μαμά έχει ασφάλεια από 3Α και πάνω τότε ξεβιδωσε την παλιά και βάλε την καινούρια και είσαι οκ.Να ήτανε 12v διακόπτης να δικαιολογήσω το ρελέ και τα υπόλοιπα.Από τη στιγμή που πρόκειται για κόρνα η οποία είναι <3Α τότε δεν χρειάζεται. |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 07:14 | |
- Το ρελε για ποιο λογο;Δεν θελω 2 κορνες αλλά μονο να αντικαταστησω την εργοστασιακη με την Stebel,η οποια δεν ειναι η nautilus αλλά η Magnum 80...
Τεχνικης φυσεως αλλά και πρακτικης τα ερωτηματα μου...και ευχαριστω για την αμεση απαντηση καλημερα,εγω αναφερομουν στην nautilus και σου ειπα τι εγραφε το κουτι της και τι εκανα εγω. ρελε το εβαλα γιατι nautilus του δινει και καταλαβαινει οταν την πατας (το voltmeter κανει βουτια οταν πατας το κουμπι) και ετσι προστατευω το διακοπτη. τωρα τη magnum που θελεις να βαλεις,λογικα δε πρεπει να εχεις προβλημα να τη βαλεις οπως ειναι. αντε και καλα ... κορναρισματα παντως η nautilus ειναι αλλο πραγμα... πατας και |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 07:39 | |
| - Robs έγραψε:
- Και εγω σκεφτομαι να παρω την ιδια!Αν την βαλεις πες μου τη γνωμη σου.
Την ιδια ακριβως κορνα,ειχα τοποθετησει και στο GS,δες ΕΔΩ.Απο ποιοτητα και αποτελεσμα ηχητικο,απλά καμμια σχεση με τη μαμα στο GS.Γιαυτο και επελεξα να βαλω την ιδια και στο Vstrom.Και ενα "συν" ακομη σε σχεση με τη nautilus της ιδιας εταιρειας,ειναι το μικροτερο μεγεθος της για ευκολοτερη τοποθετηση.Θα την τοποθετησω στο Vstrom και τα λεμε και παλι. - chdimis έγραψε:
- Αν η μαμά έχει ασφάλεια από 3Α και πάνω τότε ξεβιδωσε την παλιά και βάλε την καινούρια και είσαι οκ.Να ήτανε 12v διακόπτης να δικαιολογήσω το ρελέ και τα υπόλοιπα.Από τη στιγμή που πρόκειται για κόρνα η οποία είναι <3Α τότε δεν χρειάζεται.
Στο επισημο site της Stebel ΕΔΩ,γραφει οτι η συγκεκριμενη κορνα απορροφα <6 Aμπερ ...Βεβαια θα περιμενω να ερθει πρωτα να δω τι γραφει και στο κουτι συσκευασιας της και να ειμαι σιγουρος.Αρα εαν ειναι οντως ετσι,να υποθεσω οτι χρειαζεται να βρω που ειναι η "μαμα" ασφαλεια (ξερει κανεις που ακριβως ειναι; ) και να την αντικαταστησω με μια 10Α;Σωστο ή λαθος;..... - painterakis έγραψε:
- καλημερα,εγω αναφερομουν στην nautilus και σου ειπα τι εγραφε το κουτι της και τι εκανα εγω.
Καλημερα και σε σενα.Εχεις δικιο δεν διευκρινισα οτι προκειται για την Magnum 80...Απλα προβληματιζομαι διαβαζοντας την τοποθετηση καποιων παιδιων εδω μεσα με τα ρελε και τις ασφαλειες και θελω,επειδη ακομη δεν ξερω το Vstrom,να ειμαι σιγουρος σε πιθανη τοποθετηση μην κανω κανα λαθος και δεν κανει... |
Synagermatzis
Ηλικία : 42 Τόπος : ΙΛΙΟΝ (ΑΘΗΝΑ) Registration date : 27/06/2009
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 07:47 | |
| Γεια σας παιδια πρωτο post στο forum και νεος. Στα περισσοτερα θεματα του φορουμ δεν εχω ιδεα για το τι ειναι το καλυτερο επειδη μολις χθες πηρα την μηχανη .Ομως επειδη ειμαι ηλεκτρονικος επαγγελματιας θελω φιλικα να παρεθεσω την γνωμη, γιατι για τοσα πραγματα μου εχετε ανοιξει τα ματια να βοηθησω και εγω αν μπορώ. Λοιπον καθε ηλεκτρικη συσκευή που μπαινει στο μοτορι μας καταναλωνει καποιο ηλεκτρικο ρευμα πχ 3Α. αυτο εχει προβλεψει η μαμα και για αυτα τα ρευματα εχει τραβηξει καλωδια και εχει τοποθετησει την καταλληλη ασφαλεια. Αν αλλαχτει κατι και μπει after market πρεπει να προσεξουμε στα χαρακτιριστικα του αξξεσουαρ την καταναλωση του. Ακομα και αν ειναι οριακα μεσα στα ορια πρεπει να το σκεφτουμε σοβαρα για να γινει η τοποθετήση. Οι κατασκευαστες ηλεκρτρονικων βάζουν παντα μεγαλυτερα σε διατομη καλωδια και μεγαλυτερες ασφαλειες απο αυτα που χρειαζεται η συσκευη. Οποτε αν η κορνα μας μαμα τραβαει 1.8 Α ρευμα δικαια εχει ασφαλαια 3Α. Πολλα παιζουν ρολο στα ρευματα και ενα απο αυτα ειναι και η θερμοκρασια της καλωδιωσης ακομα και η θερμοκρασια του αξεσουαρ. Για να μην εχουμε απροβλεπτα αποτελεσματα καλο ειναι να γινεται μια σωστη μελετη. Αν θελουμε να τοποθετησουμε κατι το οποιο εχει μεγαλη καταναλωση πχ κορνα 140 db που ρουφαει ρευμα με τον κιλο καλο ειναι να τοποθετηθει ρελε το οποιο θα οδηγητε απο το ρευμα της μαμας κορνας και θα τροφοδοτει το αξεσουαρ με απλετο ρευμα απο την μπαταρια πάντα ομως με ασφαλεια για να μην παρει και κ@λος μας φωτια. Δεν ξερω αν βοηθησα παντως εγω προσπάθησα.. |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 08:41 | |
| - Synagermatzis έγραψε:
- ...καλο ειναι να τοποθετηθει ρελε το οποιο θα οδηγητε απο το ρευμα της μαμας κορνας και θα τροφοδοτει το αξεσουαρ με απλετο ρευμα απο την μπαταρια πάντα ομως με ασφαλεια ...
Για πες μου,πώς ακριβως θα γινει αυτο; Δηλαδη καλωδιωσεις μαμα ή aftermarket,ρελε,ασφαλεια. Δηλαδη τι ρελε να παω να ζητησω,τι ασφαλεια τι καλωδια τι μπουτον και αν θα παρακαμψω τα μαμα ή αν θα θα συνδιασω με αυτα που θα παρω... Για τι ΑΚΡΙΒΩΣ μιλαμε σε θεμα "ισχυς" ωστε να ειμαστε βεβαιοι οτι κανουμε ΣΩΣΤΗ τοποθετηση- εγκατασταση...Για δωσε μια περιγραφη... Και ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τις γνωσεις σου.Βοηθας πολυ |
Synagermatzis
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 09:42 | |
Για πες μου,πώς ακριβως θα γινει αυτο; Δηλαδη καλωδιωσεις μαμα ή aftermarket,ρελε,ασφαλεια. Δηλαδη τι ρελε να παω να ζητησω,τι ασφαλεια τι καλωδια τι μπουτον και αν θα παρακαμψω τα μαμα ή αν θα θα συνδιασω με αυτα που θα παρω... Για τι ΑΚΡΙΒΩΣ μιλαμε σε θεμα "ισχυς" ωστε να ειμαστε βεβαιοι οτι κανουμε ΣΩΣΤΗ τοποθετηση- εγκατασταση...Για δωσε μια περιγραφη... Και ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τις γνωσεις σου.Βοηθας πολυ το ρελε φαντασου σου το σαν ενα διακοπτη ισχυος δηλαδη που μπορει να περασει μεσα του μεγαλο ρευμα και να ανοιγοκλεινει χωρις προβλημα. Αυτος ο διακοπτης (ρελε ) πρεπει να παρει απο καπου εντολη για να ανοιγοκλεισει. Η εντολη στο ρελε ειναι μια ταση την οποια την περνουμε απο την εξοδο που εχει η μηχανη για την κορνα στην συγκεκριμενη περιπτωση ( ή απο τα φωτα βλεπε xenon). Το ρελε για να ανοιγοκλεισει θελει ενα πολυ μικρο ρευμα γυρω 200mA δηλαδη 0.02Α την στιγμη που το μηχανακι απο οτι λετε για την κορνα δινει 3Α, οποτε απο την εντολη του ρελε ειμαστε καλυμενοι. Μετα περνουμε + - απο την μπαταρια με καλωδιο διατομης αναλογο της καταναλωσης που θα εχουμε. Τοποθετουμε ασφάλεια στο + κατευθειαν μετα την μπαταρια για τυχον βραχυκυκλωματα. Υστερα περνουμε την τροφοδοσια μας + - δινουμε κατευθειαν στο after market αξεσουαρ μας το πλην και περναμε το + μεσα απο τον διακοπτη του ρελε και μετα και αυτο στο αξεσουαρ. Αποτελεσμα οταν παταμε το μπουτον της κορνας να δινουμε μια ταση στο ρελε και αυτο να κλεινει κυκλωμα και να αφηνει το + που περναει απο μεσα του να παει στο αξεσουαρ μας που ειναι εδω η κορνα και να εχουμε το επιθυμητο αποτελεσμα εγγυημενα και αποτελεσματικα με ασφαλεια και για μας και για το μωρο. Ρελε υπαρχουν διαφορων τυπων 12 βολτ 24 βολτ και για διαφορα ρευματα. Πχ αν η καινουργια κορνα τραβαει 6 Α τοτε περνουμε ενα ρελε 12 βολτ 10Α για να ειμαστε σιγουροι. Σιγουρα παντως θελουμε εχτρα καλωδιωση , οτι δεν καταλαβες πεσ μου δεν ξερω αν ημουν κατατοπιστικος. τωρα αν βαλεις διπλο ρελε και ενα διπλο διακοπτη μπορεις να εχεις και τις δυο κορνες και να διαλεγεις ποια καθε φορα τωρα πρεπει να σε μπερδεψα λιγο |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 10:09 | |
| Δηλαδη αν καταλαβα καλα,λες αυτο;... Και πως θα παταμε κορνα; Συνδεσμολογια; |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 10:44 | |
| ξέχασες τον διακόπτη κόρνας (το κουμπί δλδ) που τώρα ενεργοποιεί το ρελέμας! |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 15:29 | |
| Ξερει κανεις πώς θα βρω το ηλεκτρικο διαγραμμα του Vstrom οπου πιθανον δειχνει και πόσες "αντοχες" εχουν οι καλωδιωσεις αλλά και η ασφαλεια για την κορνα μας; |
Synagermatzis
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 21:21 | |
- Ξερει κανεις πώς θα βρω το ηλεκτρικο διαγραμμα του Vstrom οπου πιθανον δειχνει και πόσες "αντοχες" εχουν οι καλωδιωσεις αλλά και η ασφαλεια για την κορνα μας;
το πρωτο ειναι σωστο μονο που πανω στο ρελε καταληγουν και τα μαμα καλωδια της κορνας σαν εντολη εισαι σωστος καλα το καταλεβες |
Synagermatzis
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 21:24 | |
| σορρυ ξεχασα μονο η ασφαλεια που θα βαλεις μετα την μπαταρια να ειναι λιγο μεγαλυτερη απο την καταναλωση που θα εχει η καινουργια κορνα. Ακριβως την ιδια συνδεσμολογια εχουν και τα xenon σε βασικη ιδεα... |
mes Member
Ηλικία : 43 Τόπος : αθηνα Registration date : 05/04/2009
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 21:33 | |
| δε καταλαβα τελικα θελει αλλαγη του καλωδιου η μπαινει απευθειας?
http://cgi.ebay.co.uk/STEBEL-MAGNUM-COMPACT-12V-SIGNAL-HORN-139dB-LOUD-NEW_W0QQitemZ180376773495QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item29ff4b2377&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1689|293%3A1|294%3A50 |
Synagermatzis
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Σαβ Ιουλ 11 2009, 21:37 | |
| - mes έγραψε:
- δε καταλαβα τελικα θελει αλλαγη του καλωδιου η μπαινει απευθειας?
http://cgi.ebay.co.uk/STEBEL-MAGNUM-COMPACT-12V-SIGNAL-HORN-139dB-LOUD-NEW_W0QQitemZ180376773495QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item29ff4b2377&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1689|293%3A1|294%3A50 αν τραβαει πανω απο 3 Α που λενε οι συμφοριτες οτι δινει η μαμα σουζουκι τοτε ναι θελει ρελε και καλωδιωσεις κοιτα στα χαρακτιριστικα τις δεν προλαβα να δω |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Κυρ Ιουλ 12 2009, 10:52 | |
- αν τραβαει πανω απο 3 Α που λενε οι συμφοριτες οτι δινει η μαμα σουζουκι τοτε ναι θελει ρελε και καλωδιωσεις
Αυτο ακριβως ψαχνω να βρω ΣΙΓΟΥΡΑ,δηλαδη τι καλωδιωσεις εχει η εργοστασιακη εγκατασταση σε Vstrom Κ9,ωστε να προχωρησω...Δεν ξερω,αν ξερει κατι παραπανω καποιος ας μας διαφωτισει.Διοτι μου φαινεται λιγο το 3Α που λενε τα παιδια οτι αντεχουν τα καλωδια και στο ηλεκτρικο διαγραμμα του Vstrom να δειχνει οτι η κορνα εχει 15Α ασφαλεια...Δεν πολυσυμβαδιζουν αυτα! |
george hmmy
Registration date : 12/07/2009
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Κυρ Ιουλ 12 2009, 11:57 | |
| Καλημερα κι απο δω... Καλως σας βρηκα καταρχην και απο δω, με καποιους γνωριζομαστε ηδη απο αλλου! Ομοσταυλος ειμαι, αλλα με γερακισιο μηχανακι! (αλλου θα με βρειτε ως hayabusas αλλα προτιμησα το unique nickname μου! ) Μπηκα προκειμενου να βοηθησω κι απο δω λιγο το φιλο Κωστη-mathosala ο οποιος εχει μπλεξει με τις κορνες κι ακρη δε βγαζει! Ο φιλος μας ο ηλεκτρονικος εν γενει καλα τα λεει αλλα ξεχναει οτι εδω δεν ειναι ηλεκτρονικη διαταξη αλλα ηλεκτρικη. Οπως εχω πει κι αλλου στον Κωστα, ειναι αδυνατο η καλωδιωση να μην αντεξει α)για λογους ανοχης, δηλαδη κανεις κατασκευαστης δε λεει το φορτιο ειναι 2.5Α βαλε καλωδιο για 3Α και β)η κορνα ειναι ενα εξαρτημα που λειτουργει ελαχιστα κι αρα αποκλειεται να θερμανθει η καλωδιωση στην υποθετικη περιπτωση που δεν ειναι των καταλληλων προδιαγραφων για τη συγκεκριμενη κορνα. Αν ηταν καποια αλλη συσκευη, πχ φωτα τα οποια μπορουν να λειτουργησουν για πολλη ωρα, τοτε θα συμφωνουσα οτι υπηρχε θεμα και το γνωριζαν κι οι κατασκευαστες. Για λαμπες πυρακτωσης ενισχυμενες (100watt αντι για τις κλασσικες 55watt) υπηρχε ενα κιτ ετοιμο με ρελεδακια κλπ μπιμπλικια. Ομοιως για τις κορνες-καραμουζες κλπ. Εν πασει περιπτωση, το τυπικα σωστο κυκλωμα αγνοωντας το κυκλωμα της μηχανης για την κορνα, ειναι αυτο Κωστη |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Κυρ Ιουλ 12 2009, 13:32 | |
| - george hmmy έγραψε:
- β)η κορνα ειναι ενα εξαρτημα που λειτουργει ελαχιστα κι αρα αποκλειεται να θερμανθει η καλωδιωση στην υποθετικη περιπτωση που δεν ειναι των καταλληλων προδιαγραφων για τη συγκεκριμενη κορνα.
δεν έχεις βρεθεί σε Κρητικό γάμο ε; άσε γιατί θα πάμε συνοδεία στο γάμο του GOEF σε λίγο καιρό και όχι απλά υπερωρίες θα δουλέψουν οι κόρνες.... (είναι δύσκολο να ρίχνεις μπαλωθιές καβαλητός βλέπεις... αχ παντέρμα άλογα ) |
george hmmy
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Κυρ Ιουλ 12 2009, 13:44 | |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Κυρ Ιουλ 12 2009, 14:36 | |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Τετ Ιουλ 15 2009, 01:02 | |
ioarma gold member
Ηλικία : 54 Τόπος : ΧΑΛΚΙΔΑ Registration date : 29/08/2008
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Τετ Ιουλ 15 2009, 07:57 | |
| φίλε mAthosalas καλά κάνεις και ενημερώνεις τουλαγιστον μάθαμε και δυο πραγματάκια επί των ηλεκτρικών συνδέσεων παραπάνω!!!!!!!!!
Υ.Σ.αν θες πες προμηθευτή τύπο κόρνας και πόσο κόστισε!!!!! να σαι πάντα καλά με πολλά και καλά χλμ!!! |
| Θέμα: Απ: Αftermarket κορνα Stebel Magnum 80 Τετ Ιουλ 15 2009, 10:44 | |
| - ioarma έγραψε:
- φίλε mAthosalas καλά κάνεις και ενημερώνεις
τουλαγιστον μάθαμε και δυο πραγματάκια επί των ηλεκτρικών συνδέσεων παραπάνω!!!!!!!!! Υ.Σ.αν θες πες προμηθευτή τύπο κόρνας και πόσο κόστισε!!!!! να σαι πάντα καλά με πολλά και καλά χλμ!!! Να εισαι καλα φιλε μου.Οτι μπορουμε να βοηθαμε εδω ειμαστε να ξερουμε ολοι μας! Την κορνα την πηρα απο ΕΔΩ οπου και εχω κανει αγορες πολλες φορες και ειναι πραγματικα ΑΨΟΓΟΙ και σε καλούδια και σε αποστολη ταχυτατοι! Ο τυπος κορνας ειναι ΑΥΤΟΣ η Stebel Magnum 80 series. Σημειωτεον και σε αυτους εστειλα σχετικο mail για οδηγιες τοποθετησης στο Vstrom και παλι μου απαντησαν οτι δεν χρειαζομαστε καμμια εξτρα τοποθετηση απο καλωδιωσεις ή ρελε πλην της κορνας οπως ειναι. |
