casper
Τόπος : Artemida Registration date : 07/04/2010
| Θέμα: Kappa 48 για πλαϊνές Παρ Απρ 21 2017, 09:44 | |
| Μια ερώτηση προς τους πιο έμπειρους σε μεγάλα ταξίδια. Εχω σαν top case την Kappa 48. Αν πάρω άλλη μια kappa 48 και τις βάλω σαν πλαϊνές θα έχω θέμα με τον όγκο? Είναι πολλά τα 48+48 λίτρα για ταξίδι 2800 χλμ? Thanks |
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Παρ Απρ 21 2017, 10:06 | |
| Εγώ έχω kappa 45αρες 3 χρόνια τώρα και δεν έχω κάποιο θέμα . |
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Παρ Απρ 21 2017, 11:27 | |
| 48άρες έχω για πλαϊνές 11 χρόνια τώρα! Θέλει λίγο προσοχή αλλά επικίνδυνο δεν το λες. Απλά να έχεις συναίσθηση του πόσο προεξέχουν και να κινείσαι αναλόγως |
casper
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Παρ Απρ 21 2017, 11:43 | |
| Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Απο ότι φαίνεται θα κινηθώ προς την αγορά αλλης μιας 48αρας |
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Παρ Απρ 21 2017, 13:59 | |
| εγω εχω τις givi e360n στα 41λτ...θελουν λιγο προσοχη όταν εισαι καργα φορτομενος!! |
george kastoria Member
Ηλικία : 51 Τόπος : KASTORIA Registration date : 14/10/2009
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Σαβ Απρ 22 2017, 00:16 | |
| καλησπέρα εγω εχω shad 48 χωρις καποιο προβλημα εκτος πολης απλα μεσα στην πολη λιγο προσοχη γιατι εξεχουν αρκετα |
casper
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Δευ Απρ 24 2017, 09:32 | |
| Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Τελικά θα κρατήσω την κεντρική ως έχει και θα πάω για 2 omoto πλαϊνές (2 Χ 39 ευρώ). Ο λόγος καθαρά οικονομικός μιας και εξέτασα και το ενδεχόμενο των μεταλλικών, οι οποίες αν και πανέμορφες είναι αδικαιολόγητα ακριβές (ακόμα και οι ελληνικής κατασκευής θέλουν 900 ευρώ για τις 3.. ). |
FEBU Member
Ηλικία : 50 Τόπος : Άργος Registration date : 15/02/2008
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Δευ Απρ 24 2017, 10:42 | |
| Τι είναι αυτές οι omoto; Έχεις κανένα link; |
casper
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Δευ Απρ 24 2017, 11:12 | |
| Από το forum τις είχα μάθει και εγώ αλλά από ότι ενημερώθηκα σήμερα έχουν σταματήσει να τις φέρνουν.... |
FEBU Member
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Δευ Απρ 24 2017, 11:23 | |
| Δεν μπορείς να βρεις μεταχειρισμένες Givi; |
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Δευ Απρ 24 2017, 12:32 | |
| - casper έγραψε:
- Από το forum τις είχα μάθει και εγώ αλλά από ότι ενημερώθηκα σήμερα έχουν σταματήσει να τις φέρνουν....
Μίλα με τον Βασίλη v-cosmos πουλάει στο site του |
casper
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Δευ Απρ 24 2017, 13:37 | |
| Σε ευχαριστώ! Επικοινώνησα με το Βασίλη και πιθανότατα θα τις πάρω. |
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Δευ Απρ 24 2017, 14:57 | |
| - casper έγραψε:
- Σε ευχαριστώ! Επικοινώνησα με το Βασίλη και πιθανότατα θα τις πάρω.
Τίποτα φίλε μου και ο Βασίλης είναι εγγύηση , χαίρομαι που βρέθηκε λύση |
nister
Τόπος : Φωκίδα Registration date : 04/10/2017
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Σαβ Ιουν 08 2019, 08:56 | |
| Αν και παλιό το θέμα, απαντάω μήπως έχει και κάποιος άλλος την ίδια απορία. Έχω τις K40 και τις K48. Η διάσταση που έχει να κάνει με το πόσο θα προεξέχουν, είναι ακριβώς ίδια: 290 χιλιοστά. Εγώ προσωπικά, εδώ και πολλά χρόνια βάζω μόνο τις 48άρες χωρίς κανένα πρόβλημα (μέχρι τώρα μόνο σε Varadero). Φυσικά δεν τίθεται θέμα στεγανότητας, σφραγίζουν τέλεια και εδώ είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω και θα ήθελα αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει. Σε μεγάλα κυρίως ταξίδια δημιουργείται υποπίεση και δεν μπορώ να την ανοίξω, παρά μονό βάζοντας κάποιο κατσαβίδι στη σχισμή, ώστε να πάρει αέρα με αποτέλεσμα να δημιουργώ συνεχώς σημάδια στη βαλίτσα.
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Σαβ Ιουν 08 2019, 11:56 | |
| - nister έγραψε:
- Αν και παλιό το θέμα, απαντάω μήπως έχει και κάποιος άλλος την ίδια απορία.
https://divasomarine.com/shop/nautical-equipment-el/hydraulic-equipment/one-way-valve/tapaanepistrofimikri/ Η κατι παρομοιο. Εγω πχ σε αντιστοιχη περιπτωση στο παρελθον ειχα κοψει ενα μικρο πλαστικο σωληνακι, το ειχα κολλησει με σιλικονη σε μια μικρη τρυπα που ειχα ανοιξει στη βαλιτσα και το ταπωνα με μια βιδα. |
nister
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Σαβ Ιουν 08 2019, 15:09 | |
| Ευχαριστώ για την απάντηση! Πιθανόν να ακολουθήσω τη λύση που ακολούθησες κι εσύ, μιας και μου φαίνεται πιο διακριτική η παρέμβαση, αν και θα ήθελα να αποφύγω το τρύπημα. |
kons
Ηλικία : 53 Τόπος : Αθήνα Registration date : 05/04/2019
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Σαβ Ιουν 08 2019, 17:09 | |
| Αν θές ρίξε μια ματιά σε pelican case, storm case κλπ. στο διαδίκτυο..και ebay σαν sparepart, αυτές έχουν βαλβίδα αποσυμπίεσης / εξισορρόπησης πίεσης. Πουλιέται σαν ανταλλακτικό πάρε και τοποθέτησε. Σου δίνω τον σύνδεσμο για να δεις το ανταλακτικο και αν θες το παραγγέλνεις από εκεί και το τοποθετείς στην βαλίτσα σου. https://www.pelishop.com/iM-valve-m-b.html Επικοινώνησε πρώτα για οδηγίες τοποθέτησης κλπ. επίσης υπάρχει και αυτόματη. |
basilis_k6 Member
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Σαβ Ιουν 15 2019, 21:28 | |
| δεν ειχα ποτε τετοιο προβλημα αλλα θα σου προτεινα να πάρεις ενα αφρώδες υλικο να το κλείσεις αναμεσα στο πλαστικο στην κατω μερια (πισω μερια της βαλιτσας). θα αποστεγανοποιήσει λογικα την βαλιστα αλλα δεν θα περάσει νερο. |
nister
| Θέμα: Απ: Kappa 48 για πλαϊνές Τρι Ιουλ 02 2019, 07:46 | |
| Τελικά στο τελευταίο μου ταξίδι δεν μου το ξαναεκανε! Μάλλον παλιωσε! Σας ευχαριστώ όλους πάντως! |
