Platwnas89
Ηλικία : 34 Τόπος : Πατρα Registration date : 09/07/2013
| Θέμα: volt στο ρελαντι?? Παρ Απρ 24 2015, 20:59 | |
| χαιρετώ την παρέα. μια πολύ απλή ερώτηση. πόσα βολτ έχετε στο ρελαντί? εμένα βγάζει 14.5v στο ρελαντί με φώτα αλλά από τις 2000 στροφές και πάνω αρχίζει και πέφτει. για παράδειγμα στις 5000 έχω 14.2v. το λογικό δεν είναι το ανάποδο η κάνω λάθος? |
QUAZAR
Ηλικία : 42 Τόπος : Πειραιας Registration date : 24/02/2015
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Απρ 25 2015, 15:04 | |
| 14.5 σταθερα στο ρελαντι...σε σταματημα με φρενα αναμενα 13.8... στη πορεια με παραπανω στροφες σταθερα λεει 14.5 |
Platwnas89
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Απρ 25 2015, 16:07 | |
| κ ευχαριστω αρα δουλευει σωστα |
Ηλικία : 42 Τόπος : Περιστερι Registration date : 28/11/2012
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Δευ Απρ 27 2015, 23:52 | |
| 14.7 με σβηστα φωτα 14.3 με αναμενα ειτε ρελαντι ειτε πορεια! |
IL SICILIANO Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Τρι Ιαν 26 2016, 18:33 | |
| Έχω βάλει στην μότο εδώ και ενάμιση χρόνο την μπαταρία varta YTX12-BS .Η μότο έμεινε ακίνητη για ένα μήνα περίπου και στο βολτόμετρο είδα 12,2v.Είπα λοιπόν να τη φορτίσω-συντηρήσω και είδα το εξής παράξενο:ενώ ξεκίνησε τη φόρτιση, άρχισε η ένδειξη των volt να ανεβοκατεβαίνει από τα 12,2v στα 14,3 χωρίς να σταθεροποιειται.Όταν έβγαλα το φορτιστή η ένδειξη αρχικά ήταν 12,6v και έπειτα από λίγο πήγε σταθερά στα 12,2v.Ο φορτιστής είναι αυτός του lidl,όπου όμως δουλεύει-φορτίζει άψογα, χωρίς τέτοια συμπτώματα.Τον τσέκαρα και με την μπαταρία του αυτοκινήτου όπου εκει φορτίζει με σταθερή ανοδική τάση.Μάλλον πάω για μπαταρία? |
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Τρι Ιαν 26 2016, 20:09 | |
| - IL SICILIANO έγραψε:
- Έχω βάλει στην μότο εδώ και ενάμιση χρόνο την μπαταρία varta YTX12-BS .Η μότο έμεινε ακίνητη για ένα μήνα περίπου και στο βολτόμετρο είδα 12,2v.Είπα λοιπόν να τη φορτίσω-συντηρήσω και είδα το εξής παράξενο:ενώ ξεκίνησε τη φόρτιση, άρχισε η ένδειξη των volt να ανεβοκατεβαίνει από τα 12,2v στα 14,3 χωρίς να σταθεροποιειται.Όταν έβγαλα το φορτιστή η ένδειξη αρχικά ήταν 12,6v και έπειτα από λίγο πήγε σταθερά στα 12,2v.Ο φορτιστής είναι αυτός του lidl,όπου όμως δουλεύει-φορτίζει άψογα, χωρίς τέτοια συμπτώματα.Τον τσέκαρα και με την μπαταρία του αυτοκινήτου όπου εκει φορτίζει με σταθερή ανοδική τάση.Μάλλον πάω για μπαταρία?
Το ανάποδο! Η μπαταρία σου ήταν άψογη, οπότε ο φορτιστής του Lidl, μπήκε σε mode συντήρησης, που κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Αν αποφασίσεις πάντως να αλλάξεις μπαταρία, στείλε μου ένα Pm να περάσω να την πάρω! Αυτή την μπαταρία έχεις? http://www.skroutz.gr/s/6662973/Varta-Powersports-AGM-10Ah-YTX12-4-YTX12-BS.html |
IL SICILIANO Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Τρι Ιαν 26 2016, 20:17 | |
| Αυτήν έχω και μάλιστα μου προτάθηκε για κορυφαία μπαταρία! Το περίεργο είναι ότι στην μπαταρία του αυτοκινήτου σε κατάσταση συντήρησης δεν αυξομειώνεται η τάση αλλά μένει σταθερή.Γιατί αυτή η διαφορά φόρτισης? |
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Τρι Ιαν 26 2016, 20:20 | |
- Αυτήν έχω και μάλιστα μου προτάθηκε για κορυφαία μπαταρία! Το περίεργο είναι ότι στην μπαταρία του αυτοκινήτου σε κατάσταση συντήρησης δεν αυξομειώνεται η τάση αλλά μένει σταθερή.Γιατί αυτή η διαφορά φόρτισης?
Γιατί η μπαταρία του αυτοκινήτου ήθελε φόρτιση. |
IL SICILIANO Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Τρι Ιαν 26 2016, 20:35 | |
| Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις σου.Ελπίζω να γλίτωσα επί του παρόντος. |
IL SICILIANO Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Παρ Φεβ 05 2016, 18:49 | |
| Τελικά η varta ytx12-bs μας άφησε χρόνους- δυστυχώς άντεξε μόνο 1,5 χρόνο- αν και είχε την προδιαγεγραμμένη συντήρηση που όριζε ο κατασκευαστής.Τώρα, τι βάζω? Έχω βρει τη bosch ytx12-bs και τη bosch ytx14-bs.Ο ηλεκτρολόγος μου είπε να διαλέξω τη 14άρα και ότι δεν θα έχει πρόβλημα φόρτισης αν και 650κυβ.Έχω διαβάσει τις αντίστοιχες θεματικές αλλά δεν μπορώ να καταλήξω.Αν κάποιος έχει βάλει κάποια αντίστοιχη μπαταρία 14άρα, ας απαντήσει σχετικά(πόσα χρόνια την έχει, αν έχει θέμα φόρτισης,αν αδειάζει εύκολα μετά από ακινησία...). |
Miskin Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Παρ Φεβ 05 2016, 19:29 | |
| Αν βάλεις τη Bosch να ξέρεις ότι έχεις βάλει πάλι την ίδια μπαταρία με τη Varta. Μόνο η ετικέτα αλλάζει. Εμένα η Bosch μου κράτησε 2 χρόνια με το ζόρι, το ίδιο και η Exide που έχω τώρα, αλλά μπορεί να ήταν ο ανορθωτής το πρόβλημα. Τώρα που θα αλλάξω λέω να βάλω μια Yuasa όπως παλιά.
MHTSOS Member
Ηλικία : 51 Τόπος : PAGOURISTAN Registration date : 09/12/2009
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Φεβ 06 2016, 07:15 | |
| Εμενα με καινουργια μπαταρια(Σεπτεμβριου) και ανορθωτη απο power buy πανω απο 13.5 volt δεν εχω δει στο πολυμετρο ρελαντι... |
Miskin Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Φεβ 06 2016, 09:03 | |
| - MHTSOS έγραψε:
- Εμενα με καινουργια μπαταρια(Σεπτεμβριου) και ανορθωτη απο power buy πανω απο 13.5 volt δεν εχω δει στο πολυμετρο ρελαντι...
Μια χαρά είσαι στο ρελαντί, τι να πω και γω με τα 12V...11.5V... Μάλλον θέλω μπαταρία. Αν ανεβάσεις στροφές πάς τουλάχιστον μέχρι τα 14.2V; |
IL SICILIANO Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Φεβ 06 2016, 10:10 | |
| Tελικα αγόρασα την okyami ytx14_bs.Ελπίζω να μη χαλάσει και αυτή τόσο γρήγορα. |
MHTSOS Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Φεβ 06 2016, 11:39 | |
| Α!Ξεχασα .Ο ανορθωτης εκ Κορινθου-ο μεγαλος για το cbr-δεν βιδωνε στις βασεις του παλιου γιατι οι τρυπες ηταν αλλου.Τις φρεζαρα λιγο με το τρυπανι προς τα μεσα,εβαλα σταυροβιδες γιατι το καρυδακι δεν εμπαινε και ολα οκ.Βρισκει λιγο στο πλαστικο καλυμα του ψυγειου αλλα κλαιν μαιν... Αυτα.Σορυ για το σπαμ... |
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Φεβ 06 2016, 19:01 | |
| - MHTSOS έγραψε:
- Α!Ξεχασα .Ο ανορθωτης εκ Κορινθου-ο μεγαλος για το cbr-δεν βιδωνε στις βασεις του παλιου γιατι οι τρυπες ηταν αλλου.Τις φρεζαρα λιγο με το τρυπανι προς τα μεσα,εβαλα σταυροβιδες γιατι το καρυδακι δεν εμπαινε και ολα οκ.Βρισκει λιγο στο πλαστικο καλυμα του ψυγειου αλλα κλαιν μαιν...
Αυτα.Σορυ για το σπαμ... Ποιο μοντέλο εχεις; |
MHTSOS Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Φεβ 06 2016, 21:08 | |
MHTSOS Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Φεβ 06 2016, 21:13 | |
| - Miskin έγραψε:
- Μια χαρά είσαι στο ρελαντί, τι να πω και γω με τα 12V...11.5V... Μάλλον θέλω μπαταρία. Αν ανεβάσεις στροφές πάς τουλάχιστον μέχρι τα 14.2V;
14,2-14,5 βλεπω με στροφες ως 5000 που δοκιμασα |
Miskin Member
| Θέμα: Απ: volt στο ρελαντι?? Σαβ Φεβ 06 2016, 21:18 | |
| Ε μια χαρά είσαι τότε. Άψογος. |
