PANEL
Ηλικία : 46 Τόπος : ΑΘΗΝΑ Registration date : 28/01/2009
| Θέμα: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Σαβ Απρ 25 2009, 10:38 | |
| Καλημερα παιδια ενδιαφερομαι να αγορασω σαμαρια και θα ηθελα την βοηθεια σας. Ειδα καποια που ειναι διαφορετικα λιτρα το ενα απο το αλλο σαμαρι και αλλα που εχουν τα ιδια λιτρα.Τι ειναι καλυτερο.Ποια εχετε?και αν ειστε ευχαριστημενοι. Αν καποιος το εχει ψαξει προσφατα και ξερει και κανενα μαγαζι που να τα εχει σε καλες τιμες... |
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Σαβ Απρ 25 2009, 11:46 | |
| εγώ πήρα βαλίτσες για καλύτερα, αν κ τα σαμάρια έχουν κάποια πλεονεκτήματα. υπάρχουν σαμάρια που ανοίγουν - κλείνουν κ έτσι σου λέει πχ 20 - 40 λίτρα, ενώ οι βαλίτσες και άδειες ναναι πιάνουν όγκο.
Άλλοι θα σου πούνε πως για να δεθούν καλα τα σαμάρια θέλει κάγκελα, οπότε είναι μικρή η διαφορά για βαλίτσες, οι οποίες κλειδώνουν κ είσαι (λίγο) πιο ήσυχος...
ψάξε και colori, και καλή τύχη! |
thedentist Member
Τόπος : Θεσσαλονικη Registration date : 07/03/2008
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Σαβ Απρ 25 2009, 12:16 | |
| Εχω τα γουρουνια http://www.coloriposto.gr/posto/gr/details.asp?ProductID=128 χωρίς κάγκελα ψιψιψινια και κοκοψοψαρα εχω κανει δικαβαλος το γυρο της Πελοποννήσου με αυτά + καμια 15αρια διήμερες εκδρομες. Δεν εχουν κανένα πρόβλημα,Χωράνε περισσότερα και δεν παιζει να σχιστούν. Είναι απο gordura αν και δεν εχουν δοκιμαστεί σε δυνατη βροχή εγώ τα ρουχαλάκια μου τα βαζω παντα σε μεγάλη σακούλα σκουπιδιών πριν μπούνε σε βαλίτσα. Τα - ειναι οτι δεν παρέχουν ασφάλεια και πρεπει η να τις ξεφορτωνεις παντα η να βαζεις τη μηχανη κάπου που την βλεπεις. Το βάλε βγάλε είναι υπόθεση 3-4 λεπτών. Ενα tip να σου πω. Παντα να ξεκινάς το ταξιδι σου χωρις να ανοιξεις φερμουαρ επέκτασης. Να της δώσεις (της γυναίκας) τον μικρότερο δυνατον χώρο. Σιγουρα στο ταξιδι θα αγοράσει μαλακιουλες για το μπαμπα τη μαμα τον αδελφο την αδελφη τον θειο τον ξαδελφο την ξαδελφη και φυσικα για αυτήν κτλ. Οποτε αν δεν θελεις τα "αχρηστα" πραγματα στο τανκμπανγκ σου (γιατι θα δεις οτι αυτό μονο θα σου μείνει τελικά αμιγώς αντρικό χωρίς παπούτσια η στρινγκ) τότε ως δια μαγείας θα ανοίξεις την προέκταση και θα την ευχαριστήσεις. Προσοχή! Το κόλπο πιάνει ΜΙΑ φορά. Αν το δείξεις πριν ξεκινήσετε τη μαμισες!Μετα η αλλάζεις βαλίτσες η αλλάζεις γυναίκες . Its up to you |
Fanis83 Member
Ηλικία : 40 Τόπος : Άνω Γλυφάδα Registration date : 07/04/2008
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Σαβ Απρ 25 2009, 18:32 | |
kopeli gold member
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Σαβ Απρ 25 2009, 19:29 | |
| - mikios έγραψε:
- εγώ πήρα βαλίτσες για καλύτερα, αν κ τα σαμάρια έχουν κάποια πλεονεκτήματα. υπάρχουν σαμάρια που ανοίγουν - κλείνουν κ έτσι σου λέει πχ 20 - 40 λίτρα, ενώ οι βαλίτσες και άδειες ναναι πιάνουν όγκο.
Άλλοι θα σου πούνε πως για να δεθούν καλα τα σαμάρια θέλει κάγκελα, οπότε είναι μικρή η διαφορά για βαλίτσες, οι οποίες κλειδώνουν κ είσαι (λίγο) πιο ήσυχος... Συμφωνω με τον Φιλιππο. Υ.Γ.Σαμαρια υπαρχουν πολλα |
PANEL
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Σαβ Απρ 25 2009, 20:24 | |
| Παιδια ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σας. Καταλαβαινω και πιστευω οτι εχεις απολυτο δικιο "TheDentist". |
mystery
Ηλικία : 49 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Registration date : 15/02/2008
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Σαβ Απρ 25 2009, 23:22 | |
| Ενα tip να σου πω. Παντα να ξεκινάς το ταξιδι σου χωρις να ανοιξεις φερμουαρ επέκτασης. Να της δώσεις (της γυναίκας) τον μικρότερο δυνατον χώρο. Σιγουρα στο ταξιδι θα αγοράσει μαλακιουλες για το μπαμπα τη μαμα τον αδελφο την αδελφη τον θειο τον ξαδελφο την ξαδελφη και φυσικα για αυτήν κτλ. Οποτε αν δεν θελεις τα "αχρηστα" πραγματα στο τανκμπανγκ σου (γιατι θα δεις οτι αυτό μονο θα σου μείνει τελικά αμιγώς αντρικό χωρίς παπούτσια η στρινγκ) τότε ως δια μαγείας θα ανοίξεις την προέκταση και θα την ευχαριστήσεις. Καταπληκτικο tip..........λεω να το εφαρμοσω! |
thedentist Member
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Παρ Μάης 15 2009, 02:15 | |
| πάντως παιδια οτι και να κανουμε πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τι tank bang θα έχουμε γιατι.........
Έχει επεξεργασθεί από τον/την TheDentist στις Παρ Μάης 15 2009, 02:21, 1 φορά |
thedentist Member
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Παρ Μάης 15 2009, 02:18 | |
| η μάλλον τώρα που το ξανασκέφτηκα........... |
chdimis Member
Ηλικία : 50 Τόπος : Βέροια Registration date : 08/08/2008
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Παρ Μάης 15 2009, 03:19 | |
| Αυτά δένονται πουθενά από την πίσω μεριά ή απλά κρέμονται; Λυπάμαι αλλα δεν τα έχω δει ποτέ από κοντά |
thedentist Member
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Παρ Μάης 15 2009, 03:27 | |
| - chdimis έγραψε:
- Αυτά δένονται πουθενά από την πίσω μεριά ή απλά κρέμονται;
Λυπάμαι αλλα δεν τα έχω δει ποτέ από κοντά Δένεις με ιμάντα το ένα με το άλλο για να μην ανεμίζουν πέρα δώθε |
PANEL
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Παρ Μάης 15 2009, 09:53 | |
| Καλημερα ειναι αυτες της colori που ειναι 50-80 λιτρα?αν ναι εισαι ευχαριστημενος απο την χωρητικοτητα και απο την σταθεροτητα στο ταξιδι?δεν εμποδιζει τον συνεπιβατη στα ποδια? |
thedentist Member
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Παρ Μάης 15 2009, 10:06 | |
| - PANEL έγραψε:
- Καλημερα
ειναι αυτες της colori που ειναι 50-80 λιτρα?αν ναι εισαι ευχαριστημενος απο την χωρητικοτητα και απο την σταθεροτητα στο ταξιδι?δεν εμποδιζει τον συνεπιβατη στα ποδια? 55-85 λιτρα είναι αλλα χωράει περισσότερο αν τις παραγεμίσεις . για τα πόδια όχι γιατι τελειώνουν ακριβώς εκει που πατάει ο συνοδηγός τα εχουν βγάλει και προσφορά στα 103,20 ευρο |
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Παρ Μάης 15 2009, 11:27 | |
| Κοίταγα για τα GiVi T-449 τα οποία είναι σχετικά μικρά και χωράνε τα άκρως απαραίτητα ακόμα κι αν έχεις γυναίκα.. Βαλίτσα,σαμάρια,αν θες βάζεις σχάρα πάνω στη βαλίτσα και ενα σάκο η γυναίκα πίσω Ο Σάκος και το τανκ μπακ δικά μου,η βαλίτσα και τα σαμάρια δικά της Σας αφήνω τώρα γιατί με την κουβέντα έκαψε το σίδερο !!! _________________ ''Ride slower than your guardian angel can fly''Reveka Project |
chdimis Member
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Παρ Μάης 15 2009, 20:40 | |
thedentist Member
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Σαβ Μάης 16 2009, 12:25 | |
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Πεμ Μάης 28 2009, 14:33 | |
| Κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας για τα σαμάρια της GiVi T-449 με τον Σαββίδη του www.moto-accessories.gr μου έδωσε κάποιες συμβουλές.. Για όποιον θέλει να τις μοιραστεί ας κάτσει να διαβάσει !! Σ (Στράτος) - Γ (Γιώργος Σαββίδης) Σ - Γιώργο πες μου λίγο για αυτά τα σαμάρια,είναι καλά ? Γ - Από τα φτηνά είναι της GiVi αλλά είναι αρκετά καλά.. Σ - Υπάρχει πρόβλημα που θα τα έχω χύμα στη μηχανή χωρίς κάγκελα ? Γ - Φυσικά και όχι αλλά καλά είναι να τα ψιλοδέσεις μεταξύ τους Σ - Από θερμοκρασίες τί λένε αυτά που θα ακουμπάνε στην εξάτμιση ? Γ - Θα λιώσουν μετά από αρκετές ώρες ταξίδι.. Σ - Δλδ ρε Γιώργο Βόλο-Αθήνα που είναι 3ώρες περίπου ?? Γ - Θα αντέξουν αλλά πάρε μέτρα να είσαι σίγουρος 100% Σ - Και τί συμβουλεύεις να κάνω ?? Γ - Καταρχάς θα πάρεις σιδερόπανο (αυτό που έχει πάνω η σιδερώστρα..) και θα το κάνεις μια ελαφριά ραφή στην πίσω μεριά του σαμαριού γιατί αυτό το πανί αντέχει πολλές θερμοκρασίες.. Σ - Ωραία,κάτι άλλο ?? Γ - Αλλη λύση είναι ανάμεσα από το κάλυμα της εξάτμισης και την εξάτμιση έχει κάτι αποστάτες..Αυτούς αν μπορείς με κάποιο τρόπο να τους μεγαλώσεις περίπου 1-2εκ. ώστε να ψύχεται καλύτερα το προστατευτικό.. Σ - Ωραία.. ΤΕΛΟΣ Βρήκα τελικά σιδερόπανο και περιμένω τα σαμάρια σήμερα.. Επίσης συμβουλή πολύ σημαντική είναι για αυτούς που έχουν το 650 ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΣΠΡΕΥ,ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΤΛ ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΣΑΜΑΡΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΤΜΙΣΗ..ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΣΑΝ ΤΙΜΟΝΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΜΠΠΠΑΑΑΑΑΑΑΜΜΜΜΜΓενικά ότι γίνεται εκρηκτικό με τη θερμοκρασία.. Καλύτερα αυτά στο αριστερό σαμάρι και δεξιά τα ρούχα πχ.. Το κάλυμμα για όσους το έχουν πιάσει στην Ε.Ο. θα έχουν διαπιστώσει ότι είναι χλυαρό αρκετά..20-30β το πολύ πιστεύω.. Δεν νομίζω να λιώσουν τα σαμάρια με 20β..Η με 30β.. Τώρα στα διόδια δεν τρέχει μία,1-2 λεπτά και Gooo !! Στα πάρκινγκ μετά από 2-3 ώρες ταξίδι για ξεκούραση καλό είναι να αφαιρούνται τα σαμάρια ή απλά να μετακινούνται..Σταματημένη η εξάτμιση ακόμα και σβηστή η μηχανή ανεβάζει αρκετή θερμοκρασία Ούτε με να πλησιάσεις το χέρι δε μπορείς καμμιά φορα ΚΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ παίδες.. Εγώ τα πήρα πάντως να ξέρετε !! _________________ ''Ride slower than your guardian angel can fly''Reveka Project |
Ηλικία : 45 Τόπος : Χαλάνδρι Registration date : 14/07/2008
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Πεμ Μάης 28 2009, 14:51 | |
| - V.Stratos έγραψε:
Στράτο μιλάμε για αυτά με τα 88?; Εν όψη καλοκαιριού ενδιαφέρομαι και εγώ για σαμάρια! |
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Πεμ Μάης 28 2009, 16:47 | |
| Aυτα εχω παρει εγω και ειναι αρκετα ποιοτικα.
http://www.xikis.gr/html/details.aspx?pagenum=2&categoryID=0&CategoryName=&subcategoryID=0&SubCategoryName=&ManufactureID=301&ManufactureName=&description=&productCode=0138TOPA&content=0&specialID=0 |
panoskon Member
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Πεμ Μάης 28 2009, 16:58 | |
| Παιδια προσοχη μονο στο δεσιμο, γιατι εγω την πατησα περσυ.. (βλ. http://vstromhellas.forumgreek.com/forum-f6/topic-t1964.htm?highlight=%f3%e1%ec%e1%f1%e9%e1). Ακομα δυστυχως δεν το εχω φτιαξει.. |
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Πεμ Μάης 28 2009, 17:46 | |
| - hargoul έγραψε:
- V.Stratos έγραψε:
Στράτο μιλάμε για αυτά με τα 88?; Εν όψη καλοκαιριού ενδιαφέρομαι και εγώ για σαμάρια! Nαι φίλε μου..Αυτά που έχουν 88€ και λέγονται Τ-449.. _________________ ''Ride slower than your guardian angel can fly''Reveka Project |
chaos
Ηλικία : 52 Τόπος : Νέα Ερυθραία Registration date : 07/05/2009
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Δευ Ιουν 01 2009, 14:44 | |
| Τα δοκίμασα τα colori που πήρα (με έπεισε ο οδοντίατρος παραπάνω) και έχω τις εξής παρατηρήσεις:
1ον) Τα σαμάρια είναι βολικότατα... Έκανα 1-2 στάσεις να ελέγξω δεσίματα αλλά τίποτα... Φανταζόμουν ότι οι βαλίτσες ίσως θα είναι καλύτερες λόγω καλύτερου δεσίματος αλλά μην μπορώντας με τίποτα τα πίσω κάγκελα προτίμησα τα σαμάρια... Η μηδενική εμπειρία μου με βαλίτσες ή σαμάρια μέ κάνει να λέω ότι δεν με προβλημάτισαν πουθενά...!!
2ον) μια μικρή προσοχή θέλει το πίσω δέσιμο μην παίζουν τα λουριά που περισσεύουν και ακουμπούν στην εξάτμιση.. Θα καούν... Καθώς επίσης και που ακουμπούν τα πλαστικά που δένουν μην φάτε το χρώμα..!!
3ον) Δεν κουνιούνται καθόλου αν δεθούν σωστά.. Με 140-150 χλμ ωριαία έχει καλή ευστάθεια η μηχανή..
4ον) προσοχή την 1η φορά μέχρι να συνηθίσετε το έξτρα βάρος και το λίγο ελαφρύ τιμόνι...
Φαντάζομαι τα ίδια θα ισχύουν για όλα τα σαμάρια οπότε μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση... |
thedentist Member
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Δευ Ιουν 01 2009, 15:14 | |
| - chaos έγραψε:
- Τα δοκίμασα τα colori που πήρα (με έπεισε ο οδοντίατρος παραπάνω) και έχω τις εξής παρατηρήσεις:
Φαντάζομαι τα ίδια θα ισχύουν για όλα τα σαμάρια οπότε μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση... Καλορίζικα και καλοταξιδα Οσο για το 4ο βαλε τη προφόρτιση μια γραμουλα πανω οταν εισαι φορτωμένος και θα φύγει η αίσθηση του ελαφρυ τιμονιου. Επίσης με βαρος πισω και γυναίκα 50-60κιλων παταει καλύτερα το λαστιχο και θελει λιγο αερα παραπάνω για να εισαι οκ αλλα σταματάει παντα πιο δύσκολα οποτε προσοχή. Για το 2ο τον ενα ιμάντα τον εχω κόψει σχεδόν στο μήκος που χρειάζεται και τον χρησιμοποιώ μονο γιαυτο το δεσιμο. |
diasyrmos
Ηλικία : 49 Τόπος : thessalonikh Registration date : 08/01/2009
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Δευ Ιουν 01 2009, 15:23 | |
| παιδια εγω που πηγα και ρωτησα για σαμαρια..μου εδιναν μαζι με τα σαμαρια και προστατευτικο για την εξατμιση..οι υπολοιπες εταιριες δεν δινουν?γιατι ακουσα κατι για πατεντες και σιδεροπανα και δεν μπορω να ασχολουμε με τετοια πραγματα..κανονικα θα επρεπε να δινουν ολοι προστατευτικο..ξερει κανενας να μου πει? |
chaos
| Θέμα: Απ: ΣΑΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ V-STROM Δευ Ιουν 01 2009, 17:01 | |
| - TheDentist έγραψε:
Για το 2ο τον ενα ιμάντα τον εχω κόψει σχεδόν στο μήκος που χρειάζεται και τον χρησιμοποιώ μονο γιαυτο το δεσιμο. Και σένα 50-60 κιλά είναι η γυναίκα εεε? Θα σε αφήνω να κάνεις τις δοκιμές και να μου λες τι να αλλάζω...!! Αυτό με την προφόρτιση του μπροστινού το σκέφτηκα.. Άκουσα τον Στάθη που μου είπε μην το πειράξεις ακόμα να στρώσουνε τα αμορτισέρια και είπα άστο... Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και πολύ τραγική η αίσθηση... Σε ότι αφορά τα προστατευτικά για την εξάτμιση δεν νομίζω ότι χρειάζεται επιπλέον προστασία (τουλάχιστο στα συγκεκριμένα) διασυρμέ... Νομίζω ότι και ο οδοντίατρος μπορεί να το βεβαιώσει... είναι τόσο ζεστό σαν να το αφήσεις 10 λεπτά στον ήλιο... |
