| Θέμα: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Πεμ Μάης 05 2016, 16:39 | |
| Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους, μια ερώτηση προς τους ηλεκτρολόγους- τεχνικούς της ομάδας. Στα φώτα έχω διακόπτη που σβήνουν μπορεί κάποιος να φτιάξει κάτι ώστε όταν έχω ανοικτό συνέχεια το διακόπτη των φώτων να καθυστερεί τα φώτα να ανάψουν για 15-20 δευτερόλεπτα ? είναι κουραστικό να ανοιγοκλείνω τον διακόπτη των φώτων όταν έχω συχνές στάσεις .
Υπάρχει αυτό http://www.ebay.com/itm/NE555-Timer-Switch-1-300-second-adjustable-Input-5-12V-DC-Delay-Turn-On-/321145922036?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac5c9e1f4
αλλά λέω μήπως μπορεί να βρεθεί από Ελλάδα ή να το φτιάξει κάποιος |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Πεμ Μάης 05 2016, 21:15 | |
| Εγώ το έχω 2 χρόνια τώρα . Παράγγειλέ το , δεν αξίζει η κατασκευή . Υπάρχει και φτηνότερο αν ψάξεις . |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Πεμ Μάης 05 2016, 21:22 | |
| Να προτιμήσεις αυτό .
http://www.ebay.com/itm/Replacing-DC-12V-NE555-Time-Delay-Circuit-Relay-Module-PCB-Board-/391259486307?hash=item5b18e1f863:g:h08AAOSwJb9Wredj
¨οχι αυτό
http://www.ebay.com/itm/New-Circuit-module-with-timer-up-to-1-hour-12V-delay-relay-Turn-on-off-switch-/131776109221?hash=item1eae77daa5:g:lgUAAOSwlV9WQ-ux
Το πρώτο είναι στάνταρ μέχρι 10 sec .
Το δεύτερο ρυθμίζεται αλλά ανοίγει στιγμιαία , και μετά κόβει και θα σου κάνει ζημιά .
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Πεμ Μάης 05 2016, 23:27 | |
| ευχαριστώ πολύ, αυτό που λες για το 2 που ρυθμίζεται το είχες και το άλλαξες με το 1 ή από κάπου το άκουσες? γιατί το παιδί που μου έστειλε το λινκ εχει φτιάξει σαν το 1 και δεν εχει κάποιο πρόβλημα |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Παρ Μάης 06 2016, 06:56 | |
| Τα έχω και τα 2 . Για το δεύτερο για να οπλίσει δίνει στιγμιαία ρεύμα και μετά οπλίζει . Για να το κάνω απλό . Πρώτα λειτουργεί σαν καθυστέρηση κλεισίματος έστω και στιγμιαία και μετά σαν καθυστέρηση ανοίγματος που θέλουμε εμείς . Εμένα αυτό το τσακ που έκανε στις λάμπες μου με ενοχλούσε . Είχα πάρει αρκετά κομμάτια και τα δοκίμαζα . Μπορώ να κοιτάξω αν θέλεις να δω αν μου έχει μείνει κάτι .
kojo Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Παρ Μάης 06 2016, 09:34 | |
| Συγκριτικά . Αν δεις η δουλειά είναι πολύ λεπτή και ιδίως οι κολλήσεις στο 555 οπότε αν δεν γίνει αυτοματοποιημένη δεν αξίζει . Η τιμή στην κίνα είναι πολύ μικρή λόγω ποσότητας και εργατικών . Για αυτό σου είπα καλύτερα να παραγγείλεις . Αν το κάνεις πάρε 2 καλύτερα . Παίζει ένα 10% να μην λειτουργεί ( αστοχία υλικού ) |
kalamaria gold member
Ηλικία : 59 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) Registration date : 18/01/2008
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Παρ Μάης 06 2016, 13:41 | |
| - kojo έγραψε:
- Να προτιμήσεις αυτό .
¨οχι αυτό
εγω εχω το πρωτο και μετα απο λιγο καιρο αναβει συνεχεια σαν να κολησε το ρελιε αναμενο |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Σαβ Μάης 07 2016, 10:44 | |
| - kojo έγραψε:
Και σε εμένα έκατσαν προβληματικά κομμάτια . Κίνα . . . - kalamaria έγραψε:
Αν είναι το ρελέ παίζει στο εμπόριο . 4 κολλήσεις είναι μόνο , εύκολο . Αν είναι ότι άλλο θέλει λίγες γνώσεις . |
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Σαβ Μάης 07 2016, 21:04 | |
| - kojo έγραψε:
- kojo έγραψε:
- kalamaria έγραψε:
με την πρωτη ευκαιρια που θα το βγαλω θα αλλαξω το ρελε και ειδομεν..... |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Σαβ Μάης 14 2016, 15:09 | |
| Στα πόσα βολτ δουλεύουν αυτά; Μήπως τους πέφτουν πολλά τα 14+ βολτ όταν δουλεύει η μηχανή; Μήπως να κάνατε μία τοπική σταθεροποίηση με 7812 ή με μία zener? |
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Σαβ Μάης 14 2016, 15:56 | |
| Άντε ρε Χείρων δώσε μας τα φώτα σου... Τόσες μέρες περιμένω να το δεις το ποστ και να ασχοληθείς . |
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Σαβ Μάης 14 2016, 16:53 | |
| - Χείρων έγραψε:
- Στα πόσα βολτ δουλεύουν αυτά;
Μήπως τους πέφτουν πολλά τα 14+ βολτ όταν δουλεύει η μηχανή; Μήπως να κάνατε μία τοπική σταθεροποίηση με 7812 ή με μία zener? τοσα ηλεκτρονικα δεν ξερω αλλα λογικο με ακουγετε!! |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Σαβ Μάης 14 2016, 17:59 | |
| Το τσιπάκι το λένε "78ΧΧ" και κάνει σταθεροποίηση της τάσης σε διάφορες τιμές. Το "7812" σταθεροποιεί στα 12 βολτ: https://www.google.gr/search?q=7812+voltage+regulator+circuit&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiNur2H5tnMAhUmJsAKHQU2BFsQsAQIGg&biw=1920&bih=963 Έχει τρία ποδαράκια: Είσοδος, Γείωση και Έξοδος. Συνδέουμε την Είσοδο και την Γείωση στο + και - της μπαταρίας και την Έξοδο και Γείωση στην πλακέτα μας. Μπορεί να χρειαστεί και ένα πυκνωτάκι ας πούμε 10-100μF/25V στην έξοδο. Κόστος 1 ευρώ. |
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Σαβ Μάης 14 2016, 19:19 | |
| Χείρων μπορείς να αναλάβεις να φτιάξεις αυτό που θέλω? όπως εσύ πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερο ? |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 15:47 | |
| - loverdos11 έγραψε:
- Χείρων μπορείς να αναλάβεις να φτιάξεις αυτό που θέλω?
όπως εσύ πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερο ? Χωρίς παρεξήγηση αλλά κάτι τέτοιο δεν θα το έκανα ούτε για μένα πια! Τα κινέζικα είναι τόσο φτηνά που και μόνο σαν υλικά να τα αγοράσεις θα σου βγουνε ακριβότερα. Άσε το σημαντικότερο που είναι ο χρόνος. Πόσο να αποτιμήσει κανείς τον χρόνο του; Εγώ θα αγόραζα 2-3 και όποιο δουλέψει!... |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 15:56 | |
| Και για σταθεροποίηση κάτι τέτοιο: http://www.ebay.com/itm/12V-DC-Positive-Voltage-Regulator-Module-Board-Based-on-7812-/370812309012 Αν και νομίζω πως θα υπάρχουν και φτηνότερα. Όπως είναι το συνδέουμε στην μπαταρία μας και από την έξοδο τροφοδοτούμε την πλακέτα του 555. Για την συγκεκριμένη εφαρμογή φτάνει και περισσεύει! |
Marcopolo gold member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 15:57 | |
| καλο φαινεται,αλλα δεν εχω καταλαβει που συνδεουμε τη πλακετα
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 16:02 | |
| - MARKOS-V έγραψε:
- καλο φαινεται,αλλα δεν εχω καταλαβει που συνδεουμε τη πλακετα
DC INPUT το + από την μπαταρία DC OUTPUT το + στην πλακέτα GND τα δύο - μαζί. |
georged Member
Ηλικία : 44 Τόπος : ΚΟΡΙΝΘΟΣ Registration date : 28/12/2008
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 16:42 | |
| Υπαρχει κ ετοιμο ρελε της hager πολυ αξιοπιστο απλα η τιμη ειναι το προβλημα κ δεν ξερω με τον ογκο αν σε εξυπηρετεί απο θεμα λειτουργια ειναι οτι θες
http://www.ilmako.gr/hager-ezn001-hronorele-me-kathusterisi-stin-energopoiisi-delay-on-12v-48v-ac-kai-dc-230v-ac-0-1-sec-10-h.html |
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 17:53 | |
| - Χείρων έγραψε:
- MARKOS-V έγραψε:
DC INPUT το + από την μπαταρία DC OUTPUT το + στην πλακέτα GND τα δύο - μαζί. αυτο κ τελος;κ πως θα συνδεθει η πλακετα με τα φωτα για να ...καθυστερουν; κατι μου εχει..ξεφυγει |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 18:38 | |
| Το κύκλωμα αυτό είναι για σταθεροποίηση . Θα χρειαστείς επιπλέον κύκλωμα χρονοκαθυστέρησης . Συνδέεις το σήμα που δίνει εντολή στα ρελέ . |
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 19:39 | |
| καλα,αντε γεια.σιγα μην βρω που να το συνδεσω.καλα ειναι κ ετσι. ευχαριστω για τις απαντησεις παιδες!! |
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 19:53 | |
| Καλησπέρα, έχω μιλήσει με τον Βασίλη τον v-cosmos και το κοιτάει με κόστος έως 10 ? όλα μαζί και σταθεροποιητή και χρονοκαθυστέρηση και κουτάκι στο μέγεθος σπιρτόκουτο όλο και εύκολη εγκατάσταση . Θα ενημερώσω εγώ ή ο Βασίλης σύντομα |
leris
Ηλικία : 34 Τόπος : Thessaloniki Registration date : 25/06/2014
| Θέμα: Απ: Χρονοκαθυστέρηση φώτων Τρι Μάης 17 2016, 21:23 | |
- Καλησπέρα,
έχω μιλήσει με τον Βασίλη τον v-cosmos και το κοιτάει με κόστος έως 10 ? όλα μαζί και σταθεροποιητή και χρονοκαθυστέρηση και κουτάκι στο μέγεθος σπιρτόκουτο όλο και εύκολη εγκατάσταση . Θα ενημερώσω εγώ ή ο Βασίλης σύντομα Αυτά είναι τα ωραία! |
