bdout2R1
Ηλικία : 40 Τόπος : Αθήνα Registration date : 15/03/2008
| Θέμα: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Σαβ Απρ 04 2009, 19:06 | |
Marcopolo gold member
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Σαβ Απρ 04 2009, 19:42 | |
| με σουφλαν μεσα σε μια λεκανη κ το αφηνεις να δρασει το απορρυπαντικο.καλο ξεπλυμα- στεγνωμα και εισαι ετοιμος |
voyagersoul
Ηλικία : 50 Τόπος : ΛΑΡΙΣΑ Registration date : 13/02/2009
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Σαβ Απρ 04 2009, 19:50 | |
bdout2R1
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Σαβ Απρ 04 2009, 20:29 | |
| Το dainese dawson d-dry έχω. Με εσωτερικό και προστατευτικά στους ώμους και στους αγκώνες.
Οι ταμπελίτσα γράφει τα παρακάτω και έχει τα εικονίδια ότι i) Απαγορεύεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο, ii) Δεν σιδερώνεται, iii) Στεγνό καθάρισμα, iv) Απαγορεύεται η χλωρίνη και v) Πλύσιμο στο χέρι (30°C).
OUTER GARMENT 100% NYLON INNER LINING 100% POLYESTER INSERTS MATERIAL 100% NYLON REMOVABLE LINING Fabric on right side material 100% NYLON Padding 100% POLYESTER Fabric on reverse 100% POLYESTER
HANDWASH 30°C DO NOT CHLORINE BLEACH DO NOT IRON DO NOT DRY CLEAN DO NOT TUMBLE DRY
HANG DRY ON CLOTHES HANGER DO NOT LEAVE TO SOAK DO NOT WRING DRY THOROUGHLY BEFORE STORING DO NOT REMOVE STAINS WITH SOLVANTS
Οπότε μουλιάζει, το τρίβω ελαφρά με το χέρι να καθαρίσει, το ξεπλένω, το κρεμάω και το αφήνω να στεγνώσει.... |
kaiser
Ηλικία : 39 Τόπος : καλλιθεα αττικης Registration date : 20/06/2008
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Σαβ Απρ 04 2009, 21:37 | |
| εγω παντος ενα colori που εχω λεει μεσα πως,αλλιως το dainese Που εχω το εχω παει σε μαγαζι για να μην ξαναβαλει και αδιαβροχοποιηση |
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Σαβ Απρ 04 2009, 21:56 | |
| - kaiser έγραψε:
- εγω παντος ενα colori που εχω λεει μεσα πως,αλλιως το dainese Που εχω το εχω παει σε μαγαζι για να μην ξαναβαλει και αδιαβροχοποιηση
Δεν ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙΠΟΤΑ |
kalafan
Ηλικία : 52 Τόπος : Αθήνα Registration date : 30/12/2008
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Σαβ Απρ 04 2009, 22:04 | |
| παιδια,να ρωτησω...το καθαρισμα στο DIRTY WASH για παραδειγμα,λεει ή φθειρει το μπουφαν,γιατι εχω δει καποια μπουφαν και ειναι ξασπρισμενα μετα το καθαρισμα... |
paitos gold member
mystery
Ηλικία : 49 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Registration date : 15/02/2008
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Σαβ Απρ 04 2009, 23:36 | |
| Εγω παντως καθαριζω τα μπουφαν μου με τον εξης τροπο 1.Αν ειναι δερμα με πανι που στην ακρη το βουταω σε βαζελινι και καθαριζω τα παντα χωρις να το φθειρω ενω ταυτοχρονα αδιαβροχοποιουνται και οι ραφες. 2.Αν ειναι το μπουφαν απο κορντουρα με σφουγγαρι και υγρο για τα πιατα (το μονο που μπορει να αφαιρει λαδια και βρωμιες τοσο ευκολα)καθαριζω ολες τις εξωτερικες επιφανειες και μετα το ξεπλενω με νερο μονο εξωτερικα και επιφανειακα για να μη χασει την αδιαβροχοποιηση του. |
mystery
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Σαβ Απρ 04 2009, 23:40 | |
| Την εσωτερικη επενδυση αν αφαιρειται μη μασας μπορεις να την πλυνεις και σε πλυντηριο. |
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 00:29 | |
| 1. Βάζεις ΚΡΥΟ νερό στη μπανιέρα. 2. Αφαιρείς από το μπουφάν την εσωτερική επένδυση καθώς και όλα τα προστατευτικά. 3. Ρίχνεις μέσα στη μπανιέρα Woolite ή άλλο παρόμοιο ΜΑΛΑΚΟ απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα (όπως π.χ. για μάλλινα). Κάποια από αυτά μάλλιστα έχουν και ειδική σύνθεση για να μην΄'ξασπρίζουν' τα μαύρα υφάσματα. Το Woolite που προανέφερα είναι ένα απά αυτά. 4. Αφού ανακατέψεις το νερό με το απορρυπαντικό, Βάζεις μέσα τη μπουφανιά και την αφήνεις να μουλιάσει καλά κανα μισάωρο. 5. Ξεκινάς να κάνεις μαλάξεις. ΟΧΙ τρίψιμο, απλά μαλάξεις. Αυτό γιατί τα περισσότερα αδιάβροχα χειμερινά μπουφάν, έχουν διάφορα υλικά στεγανοποίησης, τα οποία με το τρίψιμο ή με τη χρήση ζεστού νερού, απλώς...καταστρέφονται. 6. Ξεπλένεις ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ με άφθονο νερό. 7. Κρεμάς το μπουφανάκι σε μιά κρεμάστρα και αφού το κρεμάσεις κάπου - κάπως πάνω απ' τη μπανιέρα, το αφήνεις να στραγγίξει αρκετά καλά. 8. Βγάζεις τη μπουφανιά στη βεράντα σου ΥΠΟ ΣΚΙΑ για να στεγνώσει κανονικά, πάντα κρεμασμένο στην κρεμάστρα. 9. ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ δεν το αφήνεις στον ήλιο να στεγνώσει... όπως επίσης, ΠΟΤΕ στέγνωμα πάνω ή κοντά σε καλοριφέρ, τζάκια κτλ. Αυτό ισχύει προφανώς και όταν το στεγνώνεις μετά από βροχή το χειμώνα. Θα χρειαστεί σαφώς περισσότερη ώρα για να στεγνώσει, αλλά τουλάχιστον θα εξακολουθήσεις να έχεις μπουφάν στα...μέτρα σου. 10. Την εσωτερική επένδυση, χώστη στο πλυντήριο με άλλα μαύρα παρέα, τα οποία ούτως ή άλλως θα πλυθούν με χλιαρό νερό. ΚΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ |
Ibanez Member
Τόπος : Ηλιούπολη Registration date : 09/07/2008
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 11:15 | |
| καλυτερα σε μαγαζι να μην εχεις σκοτουρες
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Ibanez στις Κυρ Απρ 05 2009, 11:16, 2 φορές συνολικά |
Ibanez Member
| - kalafan έγραψε:
- παιδια,να ρωτησω...το καθαρισμα στο DIRTY WASH για παραδειγμα,λεει ή φθειρει το μπουφαν,γιατι εχω δει καποια μπουφαν και ειναι ξασπρισμενα μετα το καθαρισμα...
Eγω προσοπικα φιλε ειμαι απολυτα ευχαριστημενος απο το εν λογο καταστημα. Εκτοσ οτι κανει και επισκευες...πχ.φερμουρ σε δερματινα που εψαχνα ενα μηνα καποιον να μου βαλει. |
corleone Member
Ηλικία : 45 Τόπος : 'Ανω Βριλήσσια Registration date : 02/05/2008
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 14:45 | |
| - mystery έγραψε:
- Εγω παντως καθαριζω τα μπουφαν μου με τον εξης τροπο
Μονο βαζελίνη?Τις ψιλογρατσουνιες πως τις αντιμετωπίζεις? |
mystery
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 15:37 | |
| [quote="corleone"] - mystery έγραψε:
Μονο βαζελίνη?Τις ψιλογρατσουνιες πως τις αντιμετωπίζεις? Οταν ειχα δερματινο μπουφαν και ειχε ψιλογρατσουνιες το πηγα σε ενα φιλαρακι που ειχε τσαγκαραδικο και μου το αλυψε με μια περιεργη αλοιφη απο λιπος φωκιας και οι γρατσουνιες δεν φαινοντουσαν σχεδον καθολου. Θα μαθω την μαρκα αν σε ενδιαφερει! |
kalamaria gold member
Ηλικία : 59 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) Registration date : 18/01/2008
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 16:12 | |
| [quote="mystery"] - corleone έγραψε:
- mystery έγραψε:
Οταν ειχα δερματινο μπουφαν και ειχε ψιλογρατσουνιες το πηγα σε ενα φιλαρακι που ειχε τσαγκαραδικο και μου το αλυψε με μια περιεργη αλοιφη απο λιπος φωκιας και οι γρατσουνιες δεν φαινοντουσαν σχεδον καθολου. Θα μαθω την μαρκα αν σε ενδιαφερει! μαθε να μας πεις |
corleone Member
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 16:23 | |
| [quote="kalamaria"] - mystery έγραψε:
- corleone έγραψε:
- mystery έγραψε:
Οταν ειχα δερματινο μπουφαν και ειχε ψιλογρατσουνιες το πηγα σε ενα φιλαρακι που ειχε τσαγκαραδικο και μου το αλυψε με μια περιεργη αλοιφη απο λιπος φωκιας και οι γρατσουνιες δεν φαινοντουσαν σχεδον καθολου. Θα μαθω την μαρκα αν σε ενδιαφερει! μαθε να μας πεις μαθε να μας πεις |
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 16:32 | |
| Ειχατε δεν ειχατε με ξεπατωσατε...διαβασα το αρθρο και ειπα να πλυνω το Colori μου. Η αληθεια ειναι οτι ηθελε τρελλο πλυσιμο μιας και ειχα εναμιση χρονο να το πλυνω, αλλα το απεφευγα λογω του οτι ειναι πολυ ζορικο. Τωρα στραγγιζει... και εγω παω να ξαπλωσω διοτι τα εφτυσα!!!! (το ζυγισα με ολα τα νερα που μεζευει μεσα και ηταν 19 κιλα, την πλαστικη κρεμαστρα, μεχρι να το αδειασω απο τα χοντρα νερα, την εσπασε και εβαλα ξυλινη μετα!!!) |
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 20:53 | |
| - hargoul έγραψε:
- Ειχατε δεν ειχατε με ξεπατωσατε...διαβασα το αρθρο και ειπα να πλυνω το Colori μου. Η αληθεια ειναι οτι ηθελε τρελλο πλυσιμο μιας και ειχα εναμιση χρονο να το πλυνω, αλλα το απεφευγα λογω του οτι ειναι πολυ ζορικο. Τωρα στραγγιζει... και εγω παω να ξαπλωσω διοτι τα εφτυσα!!!!
(το ζυγισα με ολα τα νερα που μεζευει μεσα και ηταν 19 κιλα, την πλαστικη κρεμαστρα, μεχρι να το αδειασω απο τα χοντρα νερα, την εσπασε και εβαλα ξυλινη μετα!!!) Όντως το ρημάδι, γίνεται ασήκωτο με τα νερά Την κρεμάστρα που είχε όταν το αγόρασες, την πέταξες;; Είναι ότι πιό 'ειδικό' για να το κρεμάς σε τέτοιες περιπτώσεις. |
Rory moderator
dimsalo
Ηλικία : 44 Registration date : 17/01/2008
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 22:27 | |
| μετα απο ολα αυτα, βαλτε και αυτο που ειναι ΜΟΝΟ για μαυρα ρουχα και θα δειτε το μπουφανακι να ειναι σαν καινουριο... |
jim1900dz Member
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Κυρ Απρ 05 2009, 23:40 | |
| εγώ πάντως τα έπλυνα στο πλυντήριο σε χαμηλή θερμοκρασία, τα άπλωσα, στέγνωσαν και όλα μια χαρά. |
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Δευ Απρ 06 2009, 11:01 | |
| - jim1900dz έγραψε:
- εγώ πάντως τα έπλυνα στο πλυντήριο σε χαμηλή θερμοκρασία, τα άπλωσα, στέγνωσαν και όλα μια χαρά.
...μετά το 3ο πλύσιμο θα δεις τα 'κακά' αποτελέσματα... ΠΟΤΕ στο πλυντήριο αν έχει μεμβράνες. |
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Τρι Απρ 07 2009, 10:49 | |
| 1 χρόνο έχω το μπουφάν και δεν έχει δείξει ότι θέλει πλύσιμο.. Εκτός από μερικά μυγάκια που πιάνει κατά καιρούς σε ταξίδια και τα κάνω με μωρομάντηλο και φέυγουν.. Κατά τ'άλλα την επένδυση από μέσα την έβαλα 1-2 φορές στο πλυντήριο για πλύσιμο στους 30 β.
Αυτά και από εμένα.. _________________ ''Ride slower than your guardian angel can fly''Reveka Project |
| Θέμα: Απ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΟΥΦΑΝ Τρι Απρ 07 2009, 13:25 | |
| - massai έγραψε:
- hargoul έγραψε:
(το ζυγισα με ολα τα νερα που μεζευει μεσα και ηταν 19 κιλα, την πλαστικη κρεμαστρα, μεχρι να το αδειασω απο τα χοντρα νερα, την εσπασε και εβαλα ξυλινη μετα!!!) Όντως το ρημάδι, γίνεται ασήκωτο με τα νερά Την κρεμάστρα που είχε όταν το αγόρασες, την πέταξες;; Είναι ότι πιό 'ειδικό' για να το κρεμάς σε τέτοιες περιπτώσεις. Κρεμάστρα δεν μου είχαν δώσει, αλλά εντάξει αυτό είναι το λιγότερο από τα προβλήματα. Πάντως άλλαξε χρώμα το μπουφάν!!! Είναι και μπλέ το δικό μου οπότε η βρώμα (η οποία είναι κυρίως καυσαέριο) φαίνεται πάρα πολύ!! Άντε να δούμε τώρα πότε θα στεγνώσει, άλλες 2 φορές που το είχα πλύνει ήταν ντάλλα καλοκαίρι και έκανε 3-4 μέρες, τώρα το βλέπω για καμιά εβδομάδα! |
