 Ποσα Watt
Morniac
Ηλικία : 74
Τόπος : Οχι εδω παντως
ΔημοσίευσηΘέμα: Ποσα Watt   Κυρ Ιαν 27 2013, 19:25
Ξερω οτι παραγουμε κοντα στα 400W
Που ξοδευονται αυτα?
Και τι μπορουμε να κανουμε για εξοικονομηση ??(π.χ. αλλαγη φωτων)
Εψαξα στο forum αλλα δεν βρηκα κατι συγκεντρωμενο
http://www.youtube.com/watch?v=XoMngonBiO8
Giorgos-Patra
Τόπος : Πατρα
Registration date : 14/01/2011
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποσα Watt   Κυρ Ιαν 27 2013, 19:56
Ριξε μια ματια εδω http://www.vstromhellasforum.com/t15580-topic
Γιώργος - DL 650 K8
Morniac
Ηλικία : 74
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποσα Watt   Κυρ Ιαν 27 2013, 20:03
Giorgos-Patra έγραψε:
Ευχαριστω παρα πολυ αλλα τα link δεν δουλευουνε
Ηλικία : 56
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποσα Watt   Κυρ Ιαν 27 2013, 20:09
Morniac έγραψε:
το λινκ που αναφερει ο Γιωργος ο πατρινος ειναι το " Μη ζορίζετε τα ηλεκτρικά!!! LED παντού." και δουλευει μια χαρα ...
εκει γινεται σαφης περιγραφή για το που παει το ρευμα σε αυτο το λινκ που δουλευει μια χαρα καποια λινκ απ την περιγραφη που κανει ο Χρήστος δεν λειτουργουν γιατι απλά δεν ειναι ενεργα στο ebay αλλα αυτο δεν αφορά την ερωτηση σου ..
Vstromhellasforum...μεσα μου κι εξω μου ..γι αυτο επωλήθει και το ....μαυροπουλι
Morniac
Ηλικία : 74
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποσα Watt   Δευ Ιαν 28 2013, 15:34
niksalonik έγραψε:
αυτα εννοουσα
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποσα Watt   Τρι Ιαν 29 2013, 19:20
375 Watt (max output) η γεννήτρια για μοντέλα έως K7.
400 Watt (max output) η γεννήτρια για μοντέλα από Κ8 και μετά.
Για να πάρεις μια ιδέα ως προς το ποιες είναι οι μεγαλύτερες και βασικές καταναλώσεις, ρίξε μια ματιά εδώ:
Calculating Excess Electrical Capacity
Το είχα βρει πριν χρόνια, καλώς μπούσουλας...
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποσα Watt   Τρι Ιαν 29 2013, 19:46
πολύ καλό αυτό το σημείο
What if I don't have enough power?
Sometimes your favorite bike does not have much excess capacity. For example, the data in STEP #3 shows that V-Strom owners may find that powering several pieces of high power heated clothing kills the battery. There are a few things that can be done to conserve a few precious watts:
Replace standard lights with low power LED lighting (where possible).
Add a circuit that automatically turns the low beam off when the high beam is activated.
A dirty fuel filter can cause the fuel pump to use 120 watts, 60 more than normal. A dirty fuel filter is a common cause for a voltage regulator to fail on a fuel-injected bike.
endurasx
Τόπος : Περιστερι
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποσα Watt   Τετ Ιαν 30 2013, 08:36
+650 πολυ καλο OK OK
Ποσα Watt
