 Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς τους διακόπτες;
ΔημοσίευσηΘέμα: Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς τους διακόπτες;   Σαβ Ιαν 19 2013, 17:10
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ SPST και DPST διακόπτη; Ποια η χρήση;
Παράδειγμα οι toggle switches του κάστορα...
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Switches/switches.html#TOGGLES
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς τους διακόπτες;   Σαβ Ιαν 19 2013, 17:15
Ο ένας είναι 2 επαφών, ο άλλος 4 επαφών. Θεωρητικά ο 4 επαφών ανοιγοκλείνει 2 κυκλώματα ξεχωριστά, ταυτόχρονα.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς τους διακόπτες;   Σαβ Ιαν 19 2013, 17:22
terino έγραψε:
Οπότε για απλό On/Off θέλεις μόνο SPST
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς τους διακόπτες;   Σαβ Ιαν 19 2013, 17:49
Ναι
iannag
iannag
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς τους διακόπτες;   Σαβ Ιαν 19 2013, 18:17
Ρίξε μια ματιά εδώ στα Ελληνικά και για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ στα Αγγλικά
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς τους διακόπτες;   Σαβ Ιαν 19 2013, 22:05
iannag έγραψε:
Μάλιστα...
DPST: Double pole, single throw
Equivalent to two SPST switches controlled by a single mechanism
SPST:
Single pole, single throw
A simple on-off switch: The two terminals are either connected together or disconnected from each other. An example is a light switch.
Και η ερώτηση για να δω αν κατάλαβα καλά... για ένα ζεύγος προβόλια 55W ποιος διακόπτης μας κάνει καλύτερα; Κάθε προβόλι το δικό του κύκλωμα άρα DPST ή και τα δύο ένα κύκλωμα άρα SPST;
iannag
iannag
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς τους διακόπτες;   Σαβ Ιαν 19 2013, 22:28
Για να βάλεις το κάθε προβολάκι σε δικό του κύκλωμα, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να βάλεις ξεχωριστό ρελέ στο κάθε ένα. Δεν νομίζω οτι χρειάζεται. Ένας SPST διακόπτης είναι αρκετός. Ο DPST πχ θα σου έκανε αν ήθελες όταν ανοίγεις τα προβολάκια να ανάβουν και έξτρα λαμπάκια στην βαλίτσα για να έχεις καλύτερη ορατότητα με τα μπροστά και να φαίνεσαι καλύτερα απο πίσω σε περίπτωση χαμηλής ορατότητας.
ΥΓ. Μου αρέσει η ιδέα του παραδείγματος, θα το ψάξω να το κάνω.
