| Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο | |
MAXSTYL
Ηλικία : 38 Τόπος : Αθήνα Registration date : 18/07/2012
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Δευ Νοε 12 2012, 21:27 | |
| - nikosdll έγραψε:
- MAXSTYL έγραψε:
- nikosdll έγραψε:
Ρολόι - Χρονόμετρο - Θερμόμετρο - Μετρητής Μπαταρίας Αυτοκινήτου με φωτιζόμενο Display
"Freeze Alert": Σας ειδοποιεί (ηχητικά και ενδεικτικά) όταν το οδόστρωμα γίνει επικίνδυνο λόγο χαμηλής θερμοκρασίας (dangerous, very dangerous alert)
Min-Max Temperatures: Αποθηκεύει την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία (εσωτερική / εξωτερική)
Voltage Meter: Υψηλής ακρίβειας μέτρηση της μπαταρίας του αυτοκινήτου / μοτοσυκλέτας
StopWatch 1/100s - Lap Counter: Χρονόμετρο με ακρίβεια 1/100s για χρονομέτρηση διαδρομών
Μέτρηση θερμοκρασίας από(-50˚C ως +70˚C)
Διαστάσεις: 138 x 27 x 17 mm. Περιέχει 3μ καλώδιο για τον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας ο οποίος είναι αδιάβροχος. Δεν χρειάζεται μπαταρίες, τροφοδοτείται με 12 Volt από το αυτοκίνητό ή τη μοτοσυκλέτα.
Κωδικός MDL-112 / MDL-1124 Τιμή (Με ΦΠΑ): ?16.90 - Παράθεση :
- Ναι αλλα με διακοπτομενο ρευμα θα μιδενιζει καθε φορα την ωρα. Με συνεχες ρευμα επειδη ειναι φωτιζομενο θα ειναι θεμα....
Αν βρεθει λυση για το ρολοι ειναι ωραιο και φθηνο.... Λόγω κατανάλωσης εννοείς ? Η αληθεια ειναι θα με απασχολουσε οτι η μηχανη μου που μενει πεζοδρομιο, οταν θα εχει κατι φωτιζομενο θα κινει το ενδιαφερον... Αλλα κ απο την αλλη φανταζομαι θα υπαρχει και θεμα καταναλωσης.... Ψαχνοντας λιγο βρηκα αυτο: http://mybeverly.blogspot.gr/2010_12_01_archive.html που αναφερει: Δεν χρειάζεται μπαταρίες, τροφοδοτείται με 12 Volt από το αυτοκίνητό ή τη μοτοσυκλέτα. Οποτε αν εχει διακοπτομενο, θα μηδενιζει.... |
sv1hkl Member
Ηλικία : 54 Τόπος : αγρινιο Registration date : 25/03/2012
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Δευ Νοε 12 2012, 21:54 | |
| http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_kw=digital+waterproof+12+volt για κοιτα εδω |
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 16:15 | |
| - nikosdll έγραψε:
- σαλιγκάρι έγραψε:
- nikosdll έγραψε:
- painterakis έγραψε:
- πήρα αυτό εδώ στα ~ 3,5 ? .
δεν είναι αδιάβροχο αλλά θα του βάλω μαύρη σιλικόνη από πίσω. Πώς το συνδέουμε αυτό παιδιά? Νικο σε διακοπτομενο ρευμα ρε φιλε , π.χ κλεβοντας ρευμα απο μια ψειρα ας πουμε και τοποθετωντας τον αισθητηρα θερμοκρασιας σε σημειο που θεωρουμε πιο αξιοπιστο ως προς την μετρηση. Αρε σαλιγκάρι έχεις δίκιο κατευθείαν από την ψείρα αλλά γιατί έχει 2 καλώδια πίσω ρε φίλε ? Απο οτι λεει η περιγραφη του προιοντος η συνδεση γινεται με το κοκκινο στο θετικο πολο της μπαταριας και το μαυρο στον αρνητικο...Βεβαια αν κλεινει ο διακοπτης της μηχανης θα σταματαει να δουλευει και αυτο ή οχι???? Item Introduction: You are biding one piece of Red Temperature Meter with DC input power. It is easy to read, install and use; and it also has Low power consumption. And it could work with 4.5~28V DC power supply. And the length of temperature sensor is 12 cm, which could work with -40~+80℃. And the length of the power cable is 15CM. Specification: Item Name Red LED Thermometer Temperature Meter -30℃~70℃ Power Range 4.5~28V DC Temperature Range -30℃~70℃ Connection Red: Power In (Positive) Black: Power In (Negative) Accuarcy 1% Size 48x29x29mm Installing size 46x27mm Working Temperature -10℃~65℃ Package Contents: 3 Digital 0.56'' Red LED Thermometer Temperature Meter -30℃~70℃ W DC INPUT X 1 Related Amp Meter/ Volt Meter Series Product Model Product Name Amp Meter Series DC 50A Blue LED Digital Amp Ampmeter Meter DC100A Blue LED Digital Amp Ampmeter Meter Volt Meter Seires DC5-30V Blue LED Digital Volt Voltage Voltmeter Meter No External Power Supply DC0-100V Blue LED Digital Volt Voltage Voltmeter Meter W DC4.5-28V power supply |
Kostas_Ath Member
Ηλικία : 44 Τόπος : ΓΛΥΦΑΔΑ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ Registration date : 26/09/2012
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 16:37 | |
| αν δεν το βαλεις σε διακοπτομενο ρευμα, δεν θα σταματαει ποτε. Μπορεις ομως να βαλεις εναν διακοπτη πριν το θερμομετρο και να το κλεινεις εσυ οποτε θελεις |
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 16:43 | |
| - kostas_ath έγραψε:
- αν δεν το βαλεις σε διακοπτομενο ρευμα, δεν θα σταματαει ποτε. Μπορεις ομως να βαλεις εναν διακοπτη πριν το θερμομετρο και να το κλεινεις εσυ οποτε θελεις
Σωστο και αυτο αν και που ισως ειναι καλυτερο με παρακαμψη μεσω ψειρας(κλεφτης) ωστε να μη χρειαζεται διακοπτης που ολο και μπορει να ξεχασω...Λεω τωρα.. |
Kostas_Ath Member
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 16:45 | |
| επισης σωστο!! γιατι ομως δεν παιρνεις κατι τετοιο για να εχεις με ενα σμπαρο δυο τριγωνια?? |
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 16:52 | |
- επισης σωστο!! γιατι ομως δεν παιρνεις κατι τετοιο για να εχεις με ενα σμπαρο δυο τριγωνια??
Ωραια η προταση οντως αλλα αφενως εχω ηδη παραγγειλει βολτομετρο σε μπλε και αφετερου πρεπει να μπλεξω με μπριζακια 12 v βαλε βγαλε δηλαδη ή να κανω πατεντα αν γινεται και να παρακαμψω το μπριζακι με απευθειας ενωση σε ψειρα παλι πιθανοτατα... |
Kostas_Ath Member
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 16:55 | |
| - REDPOWER έγραψε:
Ωραια η προταση οντως αλλα αφενως εχω ηδη παραγγειλει βολτομετρο σε μπλε και αφετερου πρεπει να μπλεξω με μπριζακια 12 v βαλε βγαλε δηλαδη ή να κανω πατεντα αν γινεται και να παρακαμψω το μπριζακι με απευθειας ενωση σε ψειρα παλι πιθανοτατα... Πασο... βαλε καμια φωτο οταν το εχεις ετοιμο να παρουμε ματι |
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 16:59 | |
| Εννοειτε οτι θα ανεβασω μολις ολοκληρωθει το ολο θεμα φτανει να βρω σε μπλε ενδειξη ωστε να ειναι ομοιομορφο το αποτελεσμα...Παντως για μερος που θα τοποθετηθουν εχει ηδη λυθει με προταση του συμφορουμιτη μας και συντοπιτη μου giorlesvos...Eν αναμονη οποτε για το τελικο αποτελεσμα... |
Kostas_Ath Member
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 17:00 | |
| - REDPOWER έγραψε:
- Παντως για μερος που θα τοποθετηθουν εχει ηδη λυθει με προταση του συμφορουμιτη μας και συντοπιτη μου giorlesvos....
δηλαδη???? |
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 17:06 | |
| Θα ειναι σε σημειο που ναι μεν θα το βλεπεις εσυ οταν οδηγας αλλα κανενας αλλος εκτος απο εσενα δε θα το βλεπει συν του οτι ισως αποκτησει εξτρα φυσικη αδιαβροχοποιηση...Μιλαω για εσωτερικα του εμπρος δεξιου φερινγκ αλλα καλυτερα να το δεις ολοκληρωμενο και με φοτο βεβαιως βεβαιως...Λιγη υπομονη |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 17:51 | |
| - REDPOWER έγραψε:
- .Μιλαω για εσωτερικα του εμπρος δεξιου φερινγκ
ετσι εχω βαλει το βολτομετρο απο την αριστερη μερια και ειναι μια χαρα. το επιασα με δεματικα πανω στην πλεξουδα με τα καλωδια και ειναι μια χαρα, διακριτικα και ωραια... τωρα ετοιμαζομαι και για θερμομετρακι μεσα στην δεξια μερια |
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 18:04 | |
| - georgaras έγραψε:
- REDPOWER έγραψε:
ετσι εχω βαλει το βολτομετρο απο την αριστερη μερια και ειναι μια χαρα. το επιασα με δεματικα πανω στην πλεξουδα με τα καλωδια και ειναι μια χαρα, διακριτικα και ωραια... τωρα ετοιμαζομαι και για θερμομετρακι μεσα στην δεξια μερια Ετσι ακριβως εννοω μονο που θα τα παω και τα 2 απο τη μια μερια!!! |
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Πεμ Νοε 15 2012, 19:05 | |
| δεν εχεις θεμα ουτε με την μπαταρια , ουτε με τιποτα ... |
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Παρ Νοε 16 2012, 16:52 | |
| - V - NIGHTHAWK έγραψε:
δεν εχεις θεμα ουτε με την μπαταρια , ουτε με τιποτα ... Να σου πω την αληθεια δε μου πολυ αρεσει ουτε το ολο θερμοβολτομετρο που λες αλλα ουτε και η θεση που το εβαλες μιας και εχω ηδη τον ενδεικτη εκει μπροστα και οποτε θα φορτωθει πολυ..Βεβαια μπορω να τον βαλω μεσα και αυτο αλλα το ολο αποτελεσμα με ξενιζει ειλικρινα....Δε θελω να θιξω την ιδεα σου βεβαιως βεβαιως απλα εμενα δε μου καθετε ωραια...οποτε καλυτερα για το θερμομετρο να παρω με κλεφτη απο ψειρα ρευμα ωστε να κλεινει κιολας με το κλεισιμο του διακοπτη και για το βολτομετρο απευθειας απο τη μπαταρια με ενα απλο καλλωδιο με ακροδεκτες??? |
Kostas_Ath Member
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Παρ Νοε 16 2012, 16:54 | |
| κι αυτο απο ψειρα. θα εχεις ενδειξη κανονικα |
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Παρ Νοε 16 2012, 17:22 | |
- κι αυτο απο ψειρα. θα εχεις ενδειξη κανονικα
Για το ρευμα εννοεις!!!Γιατι κατα τα αλλα θελει απευθειας συνδεση το βολτομετρο στη μπαταρια ωστε να δειχνει ενδειξη V της μπαταριας μου... |
Kostas_Ath Member
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Παρ Νοε 16 2012, 18:47 | |
| - REDPOWER έγραψε:
Για το ρευμα εννοεις!!!Γιατι κατα τα αλλα θελει απευθειας συνδεση το βολτομετρο στη μπαταρια ωστε να δειχνει ενδειξη V της μπαταριας μου... Χεχεχε...Γιατι ρε μαν η ψειρα σου απο που παίρνει ρεύμα; Απο άλλη μπαταρία; |
sv1hkl Member
| Θέμα: Απ: Eρωτηση για αδιαβροχο θερμομετρο Παρ Νοε 16 2012, 19:25 | |
| - REDPOWER έγραψε:
δεν εχεις θεμα ουτε με την μπαταρια , ουτε με τιποτα ... Να σου πω την αληθεια δε μου πολυ αρεσει ουτε το ολο θερμοβολτομετρο που λες αλλα ουτε και η θεση που το εβαλες μιας και εχω ηδη τον ενδεικτη εκει μπροστα και οποτε θα φορτωθει πολυ..Βεβαια μπορω να τον βαλω μεσα και αυτο αλλα το ολο αποτελεσμα με ξενιζει ειλικρινα....Δε θελω να θιξω την ιδεα σου βεβαιως βεβαιως απλα εμενα δε μου καθετε ωραια...οποτε καλυτερα για το θερμομετρο να παρω με κλεφτη απο ψειρα ρευμα ωστε να κλεινει κιολας με το κλεισιμο του διακοπτη και για το βολτομετρο απευθειας απο τη μπαταρια με ενα απλο καλλωδιο με ακροδεκτες??? καλο βραδυ να πω και εγω;λοιπον εγω τα εχω αναμεσα απο τη λακουβα που εχουν τα κοντερ εχω βολτ και το ενδεικτ μπορεις με ταινια βελκρο αυτοκολητη να τα βαλης αριστερα και δεξια πανω απο τα κοντερ ετσι τα ειχα πριν αλλα το θερμομετρο το εβγαλα γιατη δεν το χρειαζομουν τωρα για ρευμα εχω παρη απο την φισα για τα θερμενομενα πισω απο το ψυγειο δεν θα σου δειχνη ακριβος την ενδειξη για την μπαταρια θα εχεις μια αποκλησ γυρω στο μισο βολτ αλλα δεν πειραζη θα εχεις μια εικονα το τι γινετε και κλεινοντας τον διακοπτη θα κλεινουν ολα καπου πρεπει να εχω ανεβαση καιφωτο αν δεν κανω λαθος πως τα ειχα δεν ξερω αν βοηθησα καλο βραδυ και οτι θες ρωτα |
