 ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!
geocombo
geocombo
Τόπος : chania
Registration date : 07/02/2010
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΚυρ Νοε 04 2012, 09:51
http://imageshack.us/g/1/9848304/
Οπως ποσταρα και στο φορουμ του vstrom.gr ,παρτε μια γευση και αναμενω σχολια.Οι τροχοι ειναι κομπλε με δισκοπλακες-γραναζιερα κτλ. απο CAPONORD,εχουν ταιριαξει στο μηχανακι απολυτα,σχεδον factory,ειναι πανευκολες οι αλλαγες αναλωσιμων(τακακια,δισκοπλακεσ-γραναζια κτλ.-χωρισ να βγαζεις τον τροχο και να σκοραπνε αποστατεσ κτλ.),χρησιμοποιηθηκαν οι μαμα αξονες και δαγκανες,υπολοιπες λεπτομερειες σε συζητηση στο φορουμ.Οπως φενεται στισ φωτογραφιες(καντε ROTATE),Η μοτοσυκλετα ειναι ακομα not-ready to ride ,γιατι ταυτοχρονα εγινε βελτιωση-επισκευη της απαραδεκτης καμπανας του dl,Θα ακολουηθσει αναλυτικο post για να ενημερωσω πως λυθηκε οριστικα το chudder 3.000-4000 ,και πως ομαλοποιηθηκε συνολικα η λειτουργια της μοτοσυκλετας.Η βελτιωση εγινε βαση του χρηστη SHAREALIKE απο ADVRIDER,για οσους ξερουν,και τον ευχαριστω πολυ για την πολυτιμη βοηθεια.Οσον αφορα τους τροχους θα ακολουθησου πολλες φωτογραφιες και σχολια απο τη συμπεριφορα του v-strom κατα τη διαρκεια του "βαζω χιλιομετρα".Η δουλεια ξεκινησε και ολοκληρωθηκε στα Χανια κρητης με μερακι ,με τσικουδια,μετα βραδυνων συσκεψεων(χωρις την ΤΡΟΙΚΑ,τον Μπεννυ και τον Αντωνακη),μετα κοπων και βασανων ειμαι πολυ ευχαριστημενος με το αποτελεσμα. OK (το μηχανακι φοραει επισης tail riser linkages 2.5cm) Arrow
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! 20121103205334
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! 20121103212605
http://www.ebw.gr
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΚυρ Νοε 04 2012, 10:45
ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον ...
έτσι για να έχουμε τροφή για συζήτηση ...
1. το κόστος τις ζάντας
2. επειδή δε το έχω ψάξει, οι δίσκοι από το caponord είναι τις ίδιας διαμέτρου με του δικού μας; εμπρός - πίσω.
κάπου το λές απλά μιας και το έχεις γράψει το κείμενο σα μια γραμμή δε "φαίνεται"
3. το στεφάνι είναι για tubeless (σαν του GS) ή όχι;
έχουμε και άλλες ερωτήσεις ... αλλά τώρα πάμε με το πρώτο πακέτο αυτών alien
geocombo
geocombo
Τόπος : chania
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΚυρ Νοε 04 2012, 10:53
1. το κόστος τις ζάντας= Σχετικο(απο 400?-800?)μιας και τα βρηκα USED(καινουργια τα ξεχνας,πανω απο 1000?) σε αριστη κατασταση περιπου 500?
2. επειδή δε το έχω ψάξει, οι δίσκοι από το caponord είναι τις ίδιας διαμέτρου με του δικού μας; εμπρός - πίσω. =ΟΧΙ,δεν ειναι της ιδιας διαμετρου,μπροστα ειναι 1cm μικροτεροι και πισω 2cm μεγαλυτερη η δισκολακα,το προβλημα ειναι πισω που χρειαζεται δουλεια(μικρυναμε τη διαμετρο του δισκου 1cm,ενω μπροστα χωρισ καμμια μετροπη πατει το 99% του τακακιου ,μονο που χρειαστηκε αποστατηκεσ ροδελες να μπουνε λιιιιιιιγο μεσα οι δαγκανες.
3. το στεφάνι είναι για tubeless (σαν του GS) ή όχι;= το στεφανι ναι ειναι TUBELESS. ΚΑΙ Π Ο Λ Υ !!! ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΕΣ απο τισ μαμα χυτες.
http://www.ebw.gr
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΚυρ Νοε 04 2012, 11:16
alien : επειδή δε το έχω ψάξει, οι δίσκοι από το caponord είναι τις ίδιας διαμέτρου με του δικού μας; εμπρός - πίσω.
geocombo: ΟΧΙ,δεν ειναι της ιδιας διαμετρου,μπροστα ειναι 1cm μικροτεροι και πισω 2cm μεγαλυτερη η δισκολακα,το προβλημα ειναι πισω που χρειαζεται δουλεια(μικρυναμε τη διαμετρο του δισκου 1cm,ενω μπροστα χωρισ καμμια μετροπη πατει το 99% του τακακιου ,μονο που χρειαστηκε αποστατηκεσ ροδελες να μπουνε λιιιιιιιγο μεσα οι δαγκανες.
alien : οι δισκόπλακες του δικού μας δε "κουμπώνουν" στις ζάντες του caponord ή απλά ήθελες να έχεις δυο ζευγάρια ζάντες και δε το προσπάθησες;
alien : εσύ έχεις το 1000άρι και εγώ το 650. Έχουμε τους ίδιους δίσκους φρένων αλλά διαφορετικό γρανάζι κίνησης πίσω. το δικό σου προσαρμόστηκε εύκολα ή έβαλες του caponord;βασικά το νούμερο 5 στη παρακάτω φώτο είναι του 1000 ή του capornod;
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! 54
alien : είπες παραπάνω ότι άξονες και αποστάτες χρησιμοποίησες τους δικούς σου,ε;
geocombo
geocombo
Τόπος : chania
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΚυρ Νοε 04 2012, 11:42
Τις δισκοπλακες τις μαμα(μπρος-πισω) απλα τις ξεχνας διοτι δεν ταιριαζουν στα κεντρα των τροχων με κανενα τροπο,σε οτι με ρωτας για το πισω γραναζι ,επισης τη μαμα γραναζιερα (ολα μαζι με σινεμπλοκ+γραναζι) την ξεχνας-δεν μπαινει στο κεντρο-μπηκε ο τροχος κομπλε με τη γραναζιερα του capo(η διαμετρος της δισκοπλακας δεν ταιριαζει και την φρεζαραμε κατα 1cm) χωρις την αναγκη αποστατη αριστερα(χρησιμοποιηθηκε η "μαμα" αποσταση(,number9 της photo),κατι το οποιο εκτος οτι διευκοληνε κατα πολυ τη δουλεια μας ελυσε το γνωστο προβλημα του 1000αριου με το μη σωστο εργοστασιακο κεντραρισμα μπροστα και πισω γραναζιου,ενω Στην δεξια πλευρα απλα μικρυναμε το αποστατη του Aprilia κατα 14mm.Ο πισω αξονας του v-strom ταιριαζει γαντι στον τροχο,αφου οι φωλιες των ρουλεμαν ειναι ολοιδιες, και το μονο που αλαχτηκε ειναι οι τσιμουχες των ρουλεμαν.Επιστρεφοντας στα του μπροστινου για να σου λυσω καποιες αποριες,νομιζω οτι στο 650 θα εχεις προβλημα με τον ατερμονα του κοντερ,(το 1000 το εχει στο μπροστινο γραναζι),κατα τα αλλα εκτος του οτι βαλαμε απο μια αποστατικη ροδελα σε καθε βαση των δαγκανων για να ερθουν "ελαφρωσ πιο μεσα" λογω στενοτερου κεντρου του Aprilia,δεν προεκυξε αλλη δυσκολια.Τα ρουλεμαν του v-strom μπαινουν ευκολα λογο ιδιας φωλιας ,αλλα τα αλλαξαμε γιατι ειναι στενοτερα και δεν βγαινουν "προσωπο" με το κεντρο,με αλλα πιο φαρδια,μπηκαν τσιμουχες κομπλε και δυο αποστατες δεξια-αριστερα (δεν θυμαμαι την αποσταση του καθενα...),και ο ο εσωτερικος οδηγος στο κεντρο του τροχου μπηκε του v-strom αφου κοντυνε κατα 3cm.
Το πιο σοβαρο εμποδιο στη μετατροπη ητανε οτι λογω στενοτερου κεντρου πισω η κοντρα της δαγκανας δεν φωλιαζε στο Στοπ του ψαλιδιου,με αποτελεσμα να χρειαστει μηχανουργειο για να μακρυνουμε τη φωλια-το θηλυκο δλδ-της κοντρας στα 24mm(περιπου 12mm πιο εξω).H δουλεια ειναι εργοστασιακη - θα δεις απο τισ φωτογραφιες-αλλα κοστισε 50?.Αυτο ητανε το κερασακι και το πιο δυσκολο κομματι στη μετατροπη,διοτι υπηρχαν σκεψεις να φερουμε πιο μεσα το στοπ του ψαλιδιου.... Κατι το οποιο θα μας καθυστερουσε υπερβολικα(βγαλε ψαλιδι-μηχανουργειο κτλ..) και θα αφαιρουσε απο τη μοτοσυκλετα τη δυνατοτητα να επιστρεψει ανα πασα στιγμη στους "μαμα" τροχους.
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! 316594
http://www.ebw.gr
geocombo
geocombo
Τόπος : chania
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΤρι Νοε 06 2012, 20:39
Σημερα το απογευμα εβγαλα τη μηχανη απο το συνεργειο,με τη νεα βελτιωμενη καμπανα-η διαφορα με τη μαμα ειναι χαοτικη!,σαν να οδηγας 4κυλινδρο,(θα ανοιξω topic περι αυτου λιαν συντομως),οι εντυπωσεις απο τους τροχους ειναι η πολυ καλυτερη αποκριση των φρενων και η λιγο πιο αερατη αλλαγη κατευθυνσης στα πολλα χλμ 140+,και επαθα πλακα το πως με κοιταζαν 2-3 stromata που πετυχα στο δρομο! cyclops ,Οταν πηγα δε στο μαγαζι ενος φιλου με αξεσουαρ για να του δειιξω το δημιουργημα ,μου την πεσανε να την πουλησω.χαχαχα.Δεν το δινω το μηχανακι γιατι πλεον το γουσταρω παρα πολυ ετσι που δειχνει πιο "περιπετειωδες".Φυσικα ειναι υποκιμενικο αυτο ,αν και προτινω την μετατροπη σε οποιον θελει κατι "ιδιατερο" στην εμφανιση και στο πιο "αερατο βημα λογω λιγοτερου βαρους (περιπου 4κιλα) εξοικονομηση.Βεβαια στα αρνητικα ειναι η συντηρηση που θελουν οι τροχοι με ακτινες με οτι αυτο συνεπαγεται. Shocked
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! 20121106171800
http://www.ebw.gr
geocombo
geocombo
Τόπος : chania
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΤρι Μαρ 05 2013, 20:32
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! 20121117150853
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΥ ΚΟΥΚΛΑ Razz
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! 20121117150744
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! 20121117150934
ΚΑΙ ΛΙΓΟ.....FREERIDE... ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΙΓΟΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ... kalmi
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! P1010109g
http://www.ebw.gr
george kastoria
george kastoria
Τόπος : KASTORIA
Registration date : 14/10/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΤρι Μαρ 05 2013, 20:37
OK πολλη καλη δουλεια goood
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΤρι Μαρ 05 2013, 20:46
respect
Πραγματικά από τα πιο ξεχωριστά vstrom που έχω δει με τολμηρές αλλά πετυχημένες αλλαγές!
eti666
eti666
Τόπος : ΚΕΡΚΥΡΑ
Registration date : 28/03/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE!   ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ tubeless=MISSION COMPLETE! Icon_minitimeΤρι Μαρ 05 2013, 21:22
+ 1000 μπράβο για την customιά σου είμαι πολύ υπέρ αυτών.
