| Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? | |
| Θέμα: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Σαβ Οκτ 27 2012, 19:56 | |
| σε συνέχεια του θέματος, που άνοιξα για τον meta..μου "γεννήθηκε" η εξής απορία.. "μήπως τα led στα φλας, είναι κακή ιδέα?" ψάχνοντας λίγο λοιπόν σήμερα τη μηχανή..γιατί δεν ανάβουν τα φλας από τη μία μεριά με τον meta, διαπίστωσα, ότι ουσιαστικά (τουλάχιστον την ώρα που έκανα τον έλεγχο) δεν ήταν το πρόβλημα και με τα δύο φλας της αριστερής μεριάς, αλλά μόνο με το πίσω..!! ntoing..!!!! οπότε η επομενη κίνηση εύλογα, ήταν να δω αν με alarm, ή με το διακόπτη μόνο δούλευε κανονικά.. τζίφος..!!! οπότε πολύ πιθανό, να μην ήταν μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά και στην πορεία να μη δούλευε..
το θέμα όμως ποιο είναι..? με τις κλασσικές λάμπες, και το κλασσικό φλάσερ, αν μια λάμπα δεν δουλέψει, θα το καταλάβουμε άμεσα, από την αλλαγή συχνότητας που αναβοσβήνει το φλας.. με τα led Και επομένως με το αλλαγμένο φλάσερ, αν δεν κάνουμε οπτικό έλεγχο κάθε φορά, δεν πρόκειται να "ειδοποιηθούμε" ότι κάποιο φλας δεν λειτουργεί γιατί προφανώς ο τρόπος λειτουργίας του φλάσερ που είναι συμβατός με τα Led, είναι διαφορετικός..
αν ισχύει όλο αυτό, και δεν έπεσα θύμα, συμπτώσεων και επομένως λανθασμένων συμπερασμάτων, αξίζει το ότι οι κλασσικές λάμπες τραβάνε λίγο παραπάνω ρεύμα, να συγκριθεί, με το ενδεχόμενο κάποιο led φλας να μη δουλεύει, και να μην το πάρουμε χαμπάρι? οπότε μιλάμε για θέμα ασφάλειας..?!? |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Κυρ Οκτ 28 2012, 01:24 | |
| Από όσο θυμάμαι το led flasher δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε αν έχουμε καμμένη λάμπα. Είναι ένα θέμα, αλλά όταν πήγες να δώσεις για δίπλωμα, αν θυμάσαι πριν ξεκινήσεις, έλεγξες όλους τους λαμπτήρες του δικύκλου Προσωπικά ελέγχω αρκετά συχνά και σχεδόν πάντα το βράδυ που είναι και πιο εύκολο όλες τις λάμπες, STOP, FLASH κλπ. |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Κυρ Οκτ 28 2012, 03:51 | |
| - Highlander έγραψε:
- Από όσο θυμάμαι το led flasher δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε αν έχουμε καμμένη λάμπα.
ήμουν σίγουρος πως κάποιος θα έφερνε αυτό το επιχείρημα..και έχεις 1000% δίκιο και καλά έκανες και το ανέφερες.. πρακτικά όμως, αυτοί οι έλεγχοι δεν είναι κάτι που το κάνω συστηματικά, πόσο μάλλον κάθε φορά πριν πάρω τη μηχανή..οπότε ακόμα και 1 φορά τη βδομάδα να το έλεγχα, αν ήμουν αρκετά άτυχος, θα μπορούσα να κυκλοφορώ σχεδόν μία βδομάδα χωρίς να ανάβουν τα φλας.. πόσο μάλλον τώρα που "κινητοποιήθηκα" από άσχετο γεγονός..!!! |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Κυρ Οκτ 28 2012, 14:05 | |
| Νικόλα την ιστορία για το δίπλωμα την είπα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Από τη μία, πραγματικά πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι.
Πλέον επειδή το μυαλό μου δεν λειτουργεί όπως παλιά, έχω σημειώσεις στο κινητό μου, μία φορά την εβδομάδα, για πίεση ελαστικών, λάδια και έχω στο μυαλό μου κάθε μέρα (και συνήθως βράδυ) για έλεγχο λαμπτήρων.
Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. (τουλάχιστον με το παρόν flasher)
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Κυρ Οκτ 28 2012, 15:36 | |
| γι'αυτό σου είπα ότι είχες δίκιο που το αναφέρεις, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αλλά οι περισσότεροι?! τα παραλείπουμε.. πάντως με έχει βάλει σε σκέψεις, να ξαναγυρίσω στο non-led setup.. |
hristos13gr gold member
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 09:07 | |
| Νικόλα θα σου απαντήσω με ένα μικρό σεντόνι... Ας ξεκινήσουμε με το ότι τα LED δεν καίγονται σχεδόν ποτέ. άρα το ότι δεν δουλεύει κάποιο φλας δεν είναι θέμα LED αλλά θέμα κάποιας "βλάβης/ζημιάς". Θεωρώ ότι το να σου παρουσιαστεί κάποια βλάβη, στα ηλεκτρονικά στο κομμάτι των φλας, έχει ακριβώς την ίδια πιθανότητα να συμβεί για οποιοδήποτε φλας & αν φοράς... ή μάλλον τώρα που το ξανασκέφτομαι πιο πιθανό είναι να σου δημιουργηθεί κάποια βλάβη στα ηλεκτρικά σου αν φοράς λάμπες αλογόνου λόγω μεγάλης διαφοράς στην κατανάλωση (1-2watt με 21watt η διαφορά είναι 19-20watt & αν το πάμε επί 4 τότε πάει σχεδόν 80watt). Άρα αποτέλεσμα πρώτο είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε κατά την εγκατάσταση...πάμε στο 2ο κομμάτι, το φλασέρ. όντως το συγκεκριμένο φλασέρ δεν σε "ειδοποιεί" για το αν κάτι πάει στραβά... Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή για τα φλασέρ των LED. Τον τελευταίο καιρό βγαίνουν όλο & πιο πολλά αυτοκίνητα & μηχανές που έχουν φλας led. Τι γίνεται με αυτά? έχουν την δυνατότητα της "ειδοποίησης"??? & να το πάω ένα βήμα πιο πέρα... Μήπως η δυνατότητα της ¨ειδοποίησης" στα παλιά φλασέρ ήταν κάποιο bug αλλά η κατασκευαστές το κράτησαν & το βάπτισαν "δυνατότητα ειδοποίησης"? Αυτό δεν το ξέρω & απλώς αναρωτιέμαι. Ας μας διαφωτίσει όποιος ξέρει!!! Άρα το συμπέρασμα το δικό μου & η προσωπική μου άποψη είναι ότι προτιμώ να κερδίσω σε watt & άρα να μην επιβαρύνω τα ηλεκτρονικά, & ας χρειάζεται να ελέγχω κάπου κάπου τα φλας για την σωστή λειτουργία τους... |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 14:08 | |
| debate time.. ξεκινάω με το ότι τα Led δεν καίγονται σχεδόν ποτέ.. έχεις και δίκιο υπό προϋποθέσεις.. πράγματι τα led υπό ιδανικές συνθήκες, έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, και φυσικά υπό εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, πρακτικά όμως, σίγουρα έχουμε όλοι βρεθεί με καμένα led, στις λάμπες, που βάλαμε εκ των υστέρων (φλας, ψείρες κλπ) σε αντίθεση π.χ. με τα led των οργάνων, ή ακόμα και του κωλοφάναρου, όπου προφανώς τα κυκλώματα ήταν σωστά σχεδιασμένα για να μην την "ακούν" τα led από τις διακυμάνσεις τις τάσης λόγω δυναμό.. πιο συγκεκριμένα τώρα στο δικό μου θέμα, δεν έχω κάνει κάποια παρέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο, οπότε, και οτιδήποτε άλλο να "φταίει" σίγουρα δεν το πείραξα εγώ.. συμπτωματικά πάντως ήταν το φλας που δοκιμάσαμε προχθές σε σένα..και το τονίζω το συμπτωματικά, γιατί το "πρόβλημα" το είχα παρατηρήσει από πριν.. σχετικά με τα νεότερα μοντέλα αυτοκινήτων και μηχανών που αναφέρεις..χωρίς να είμαι σίγουρος, ενδεχομένως αν πράγματι εκεί υπάρχει η "ανίχνευση" βλάβης, να οφείλεται σε canbus.. όσο για τα κλασσικά φλάσερ, χωρίς να είμαι ειδικός, δε νομίζω ότι είναι θέμα bug, απλά εκμεταλλεύτηκαν συγκεκριμένες ιδιότητες (διαφορετικές από των led) και είχαμε αυτήν την "ειδοποίηση" σίγουρα αν κάλυπτε πάντως και αυτό το κομμάτι το φλάσερ, δεν θα υπήρχε λόγος να μην έχουμε led.. |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 14:49 | |
| - hristos13gr έγραψε:
- Νικόλα θα σου απαντήσω με ένα μικρό σεντόνι...
Άρα το συμπέρασμα το δικό μου & η προσωπική μου άποψη είναι ότι προτιμώ να κερδίσω σε watt & άρα να μην επιβαρύνω τα ηλεκτρονικά, & ας χρειάζεται να ελέγχω κάπου κάπου τα φλας για την σωστή λειτουργία τους... Χρηστο μια διορθωση αν μου επιτρεπεις. Τα "μαμα" φλας ειναι 5W αρα 5x4=20W. 2x5/21W ειναι το κολοφαναρο που και να σου καει το ρελε/φλασερ δεν σου δινει καμμια ενδειξη αρα ξαναγυριζουμε στο θεμα ελεγχου σε ολα τα φωτα της μηχανης Και γω με led ειμαι και αλλαγμενο φλασερ μεχρι και το 1 ζευγαρι προβολακια που εχω ειναι led 2x10W ελεω καταναλωσης |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 15:56 | |
| - jk_prince έγραψε:
Χρηστο μια διορθωση αν μου επιτρεπεις. Τα "μαμα" φλας ειναι 5W αρα 5x4=20W. 2x5/21W ειναι το κολοφαναρο που και να σου καει το ρελε/φλασερ δεν σου δινει καμμια ενδειξη αρα ξαναγυριζουμε στο θεμα ελεγχου σε ολα τα φωτα της μηχανης Και γω με led ειμαι και αλλαγμενο φλασερ μεχρι και το 1 ζευγαρι προβολακια που εχω ειναι led 2x10W ελεω καταναλωσης σωστές και οι δύο επισημάνσεις σου.. εννοείται πως πρέπει να γίνεται ο έλεγχος τόσο των φώτων, όσο και άλλων παραμέτρων που υποδεικνύει ο κατασκευαστής απλά τουλάχιστον στη περίπτωση του φλάσερ έχεις και μια επιπλέον "ειδοποίηση" από τη μηχανή.. |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 15:59 | |
| - nikolasr200 έγραψε:
σωστές και οι δύο επισημάνσεις σου.. εννοείται πως πρέπει να γίνεται ο έλεγχος τόσο των φώτων, όσο και άλλων παραμέτρων που υποδεικνύει ο κατασκευαστής απλά τουλάχιστον στη περίπτωση του φλάσερ έχεις και μια επιπλέον "ειδοποίηση" από τη μηχανή.. Εγώ λέω να σταματήσεις να είσαι τεμπέλης και να κοιτάς τα φώτα σου που και που! Τα βατ που γλυτώνεις αξίζουν τον κόπο. Εκτός αν σε λένε τερίνο, οπότε βάζεις διπλά φλας και ξεμπερδεύεις!! |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 16:15 | |
| - terino έγραψε:
σωστές και οι δύο επισημάνσεις σου.. εννοείται πως πρέπει να γίνεται ο έλεγχος τόσο των φώτων, όσο και άλλων παραμέτρων που υποδεικνύει ο κατασκευαστής απλά τουλάχιστον στη περίπτωση του φλάσερ έχεις και μια επιπλέον "ειδοποίηση" από τη μηχανή.. Εγώ λέω να σταματήσεις να είσαι τεμπέλης και να κοιτάς τα φώτα σου που και που! Τα βατ που γλυτώνεις αξίζουν τον κόπο. Εκτός αν σε λένε τερίνο, οπότε βάζεις διπλά φλας και ξεμπερδεύεις!! ε ναι λοιπόν..αυτό θα κάνω..διπλά φλας.. πάντως η αίσθησή μου είναι ότι το θέμα των watt το'χουμε παρερμηνεύσει.. αλλά δεν προς το παρόν, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, γι'αυτό αναφέρομαι ως "αίσθηση" που έχω.. |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 18:09 | |
- .... γιατί προφανώς ο τρόπος λειτουργίας του φλάσερ που είναι συμβατός με τα Led, είναι διαφορετικός..
αν ισχύει όλο αυτό, και δεν έπεσα θύμα, συμπτώσεων και επομένως λανθασμένων συμπερασμάτων, αξίζει το ότι οι κλασσικές λάμπες τραβάνε λίγο παραπάνω ρεύμα, να συγκριθεί, με το ενδεχόμενο κάποιο led φλας να μη δουλεύει, και να μην το πάρουμε χαμπάρι? οπότε μιλάμε για θέμα ασφάλειας..?!? Τα φλασερ για Led εχουν μια στανταρ συχνοτητα φλασαρισματος, ενω τα "απλα" παιρνουν αναφορα τα φορτια των λαμπων, οποτε αν καει μια λαμπα αναβοσβηνει πιο γρηγορα.... και το καταλαβαινεις. Αλλα, πρακτικα και να το καταλαβεις, ναι μεν στην πρωτη ευκαιρια θα αλλαξεις λαμπα, αλλα μεχρι τοτε θα πηγαινεις με μια λαμπα σβηστη. Αρα το θεμα ασφαλειας θα υπαρχει ετσι κι αλλιως (με την προυποθεση οτι οι "αλλοι" δινουν σημασια στα φλας σου...) - Παράθεση :
- προφανώς τα κυκλώματα ήταν σωστά σχεδιασμένα για να μην την "ακούν" τα led από τις διακυμάνσεις τις τάσης λόγω δυναμό.
Αν το δυναμο σου - ο ανορθωτης βασικα- λειτουργει σωστα οι διακυμανσεις ειναι ελαχιστες και εντος οριων των LED.... Αυτο με την παρερμηνια των watt, για πες κι αλλα.... τι εννοεις? |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 19:51 | |
| - Hypersonic έγραψε:
- Αυτο με την παρερμηνια των watt, για πες κι αλλα.... τι εννοεις?
εννοώ ότι έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, εφόσον το φορτίο των περιφερειακών παραμένει μέσα στα πλαίσια του τι μπορεί να σηκώσει/να παρέχει το δυναμό, και πολλές φορές και αρκετά χαμηλότερα από το μέγιστο δυνατό, ποια είναι αυτή η διαφορά που κάνει την χρήση των led πιο "σοφή"? δηλαδή αν το δυναμό παράγει 100, και εμείς του ζητάμε με τις συμβατικές 70, ποιο είναι το όφελος να του ζητήσουμε 40, εφόσον και το "αρχικό" 70 είναι εντός των προδιαγραφών? |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 22:03 | |
| Χωρίς να σε πάω σε τεχνικές λεπτομέρειες κατά την λειτουργία της μηχανής, σου φέρνω παράδειγμα τη θέση Parking: Θέλεις να καις flash + Ψείρες + κωλοφάναρο με κλασικές λάμπες (δεν θυμάμαι ακριβώς τα watt) ή τα αντίστοιχα σε led ;
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Δευ Οκτ 29 2012, 22:47 | |
- Χωρίς να σε πάω σε τεχνικές λεπτομέρειες κατά την λειτουργία της μηχανής, σου φέρνω παράδειγμα τη θέση Parking:
αν εννοείς, τη θέση Parking όπου ο κινητήρας είναι σβηστός, εννοείται πως θέλω όσο μικρότερη κατανάλωση γίνεται γιατί εκεί "τραβάω" από τη μπαταρία.. η δική μου ερώτηση εστιάζεται, στη λειτουργία του κινητήρα, οπότε και υπάρχει παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας.. |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 09:54 | |
| - jk_prince έγραψε:
Χρηστο μια διορθωση αν μου επιτρεπεις. Τα "μαμα" φλας ειναι 5W αρα 5x4=20W. 2x5/21W ειναι το κολοφαναρο που και να σου καει το ρελε/φλασερ δεν σου δινει καμμια ενδειξη αρα ξαναγυριζουμε στο θεμα ελεγχου σε ολα τα φωτα της μηχανης Και γω με led ειμαι και αλλαγμενο φλασερ μεχρι και το 1 ζευγαρι προβολακια που εχω ειναι led 2x10W ελεω καταναλωσης Πρίγκιπά μου με συγχωρείς αλλά κάνεις λάθος. οι λάμπες των φλας είναι 21watt η καθεμιά. Αυτό μπορείς να το δεις αν λύσεις μια λάμπα & την πάρεις στο χέρι ή αν δεις το manual. άρα όταν έχουμε τα αλάρμ αναμμένα έχουμε μια κατανάλωση 4*21=84watt. Αυτό το νούμερο Νικόλα είναι αρκετά μεγάλο για τα ηλεκτρικά της μηχανής μας, ακόμη & αν είναι στα όρια που έχει θέσει η suzuki. Για να το καταλάβεις αυτό κάνε το εξής πείραμα. Σε μια μηχανή με μαμά φλας, άναψε το μοτέρ για να τραβάς ρεύμα από το "δυναμό" (& όχι από την μπαταρία) & μετά άναψε τα αλάρμ. Στην συνέχεια παρατήρησε το κωλοφάναρο ή τις λάμπες στα μπροστά φώτα της μηχανής. Θα δεις ότι όποτε ανάβουν οι λάμπες των φλας, πέφτει η φωτεινότητα στο κωλοφάναρο/μπροστά φώτα. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά ζορίζονται για να σου αποδώσουν στο μέγιστο & για τον λόγο αυτό προσπαθούμε να ξαλαφρώσουμε λιγάκι βάζοντας led. - nikolasr200 έγραψε:
- ..ποια είναι αυτή η διαφορά που κάνει την χρήση των led πιο "σοφή"?
δηλαδή αν το δυναμό παράγει 100, και εμείς του ζητάμε με τις συμβατικές 70, ποιο είναι το όφελος να του ζητήσουμε 40, εφόσον και το "αρχικό" 70 είναι εντός των προδιαγραφών? Αυτή η απορία σου Νικόλα, με σακάτεψε & γι'αυτό θα σου απαντήσω με μια ερώτηση. Τι είναι πιο σοφό? Να δουλεύει κάτι στο 80%/90%/100% (στα κόκκινα που λέμε) το οποίο το επιβαρύνει τα μάλα & κάποια στιγμή να τα παίξει, ή να δουλεύει στο 40%/50% το οποίο σημαίνει ότι θα δουλεύει χαλαρά & άρα ο χρόνος ζωής του θα φτάσει στο μέγιστο δυνατό??? υγ. ΑΜΑΝ ρε Νικόλα με τις απορίες σου. Είναι χιλιοαπαντημένες αλλά εσύ βαριέσαι να τις ψάξεις μου φαίνεται... |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 10:23 | |
| Mea culpa Χρηστακο. Κολλησα με τα θεσεως που ειναι 5αρια. Αρα ακομα χειροτερα τα πραγματα για τα ηλεκτρικα |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 10:30 | |
| - jk_prince έγραψε:
- Αρα ακομα χειροτερα τα πραγματα για τα ηλεκτρικα
έτσι έτσι. Κάνε το πείραμα που είπα πιο πάνω για να δεις πόσο επιβαρύνουν αυτά τα 84watt... |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 10:37 | |
| Να απαντήσω & στο "τα led από το ebay την ακούνε λόγω χαμηλής ποιότητας". ΛΑΘΟΣ!!! Δεν την ακούνε τα LED αλλά οι κολλήσεις που κάνουν οι μαλάκες οι κινέζοι για να ρίξουν το κόστος. οι κολλήσεις στα περισσότερα (που βγάζουν πρόβλημα) είναι ψυχρές ή με πολύ λίγο καλάι. Με αποτέλεσμα οι κραδασμοί να κάνουν τις κολλήσεις να σπάνε. Αυτό μπορεί να το δει κάποιος (που πιάνουν τα χέρια του κολλητήρι) αν επιχειρήσει να ξανακολλήσει μια χαλασμένη λάμπα LED... |
Kostas_Ath Member
Ηλικία : 44 Τόπος : ΓΛΥΦΑΔΑ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ Registration date : 26/09/2012
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 11:04 | |
| Για την ιστορια συμφωνω απολυτα με τον Χρηστο. Γι αυτο κι εγω προσπαθω τα ηλεκτρικα στην μηχανη να καταναλωνουν το λιγοτερο δυνατο, ενω το ιδιο κανω και στο σπιτι μου. Εχω κανει τους κινεζους πλουσιους απο τις smd λαπμπες που εχω αγορασει. Τα μονα led που μου εχουν καει στην μηχανη και χρειαστηκε να τα αλλαξω, ηταν αυτα της πορειας, ενω στο σπιτι που εχουν περισοτερες ωρες λειτουργιας δεν εχω ποτε αστοχια στα 4 χρονια λειτουργιας.
Ρε παιδια με την ευκαιρεια θελω μια βοηθεια για την λαμπα της πινακιδας. Πως ανοιγει αυτο το παπαρι για να αλλαξω και εκει την λαμπα μου??? Ελυσα τα δυο παξιμαδια μεσα απο το φτερο και δεν μπορεσα να κανω κατι... |
nikosdll Member
Ηλικία : 47 Τόπος : Αθήνα Registration date : 07/01/2010
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 11:14 | |
| Eγώ από τότε που τα βαλα δεν τρεμοπαιζει το κωλοφαναρο όταν έχω τα αλαρμ ανοιχτα και έχω καλύυερη πρώτη κίνηση το πρωί που είναι παγωμενη. Αυτά έχω διαπιστώσει. Τώρα για την πινακίδα πίσω από τα 2 παξιμαδια βγαίνει αλλά δεν το έχω κανει και γω το χω ξεχασει. |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 11:21 | |
| - kostas_ath έγραψε:
- Για την ιστορια συμφωνω απολυτα με τον Χρηστο. Γι αυτο κι εγω προσπαθω τα ηλεκτρικα στην μηχανη να καταναλωνουν το λιγοτερο δυνατο, ενω το ιδιο κανω και στο σπιτι μου. Εχω κανει τους κινεζους πλουσιους απο τις smd λαπμπες που εχω αγορασει. Τα μονα led που μου εχουν καει στην μηχανη και χρειαστηκε να τα αλλαξω, ηταν αυτα της πορειας, ενω στο σπιτι που εχουν περισοτερες ωρες λειτουργιας δεν εχω ποτε αστοχια στα 4 χρονια λειτουργιας.
Ρε παιδια με την ευκαιρεια θελω μια βοηθεια για την λαμπα της πινακιδας. Πως ανοιγει αυτο το παπαρι για να αλλαξω και εκει την λαμπα μου??? Ελυσα τα δυο παξιμαδια μεσα απο το φτερο και δεν μπορεσα να κανω κατι... Λύνεις τα 2 παξιμάδια, το τραβάς προς τα έξω το πλαστικό όλο, θα δεις πως το καλώδιο καταλήγει σε ένα λευκό πλαστικό σαν τάπα/στεγανοποίηση. Αυτό το ταβάς (με τη βοήθεια ενός ίσιου κατσαβιδιού για να ξεμαγκώσει καλύτερα) και έχεις στα χέρια σου το ντουί της λάμπας με τη λάμπα. Η λάμπα είναι ίδια με τις ψείρες που έχουμε μπροστά. Λύσεις για led λάμπες υπάρχουν πολλές. Μια βόλτα από το ebay και θα βρεις ότι θέλεις. |
Kostas_Ath Member
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 11:26 | |
| - kgalano έγραψε:
Ρε παιδια με την ευκαιρεια θελω μια βοηθεια για την λαμπα της πινακιδας. Πως ανοιγει αυτο το παπαρι για να αλλαξω και εκει την λαμπα μου??? Ελυσα τα δυο παξιμαδια μεσα απο το φτερο και δεν μπορεσα να κανω κατι... Λύνεις τα 2 παξιμάδια, το τραβάς προς τα έξω το πλαστικό όλο, θα δεις πως το καλώδιο καταλήγει σε ένα λευκό πλαστικό σαν τάπα/στεγανοποίηση. Αυτό το ταβάς (με τη βοήθεια ενός ίσιου κατσαβιδιού για να ξεμαγκώσει καλύτερα) και έχεις στα χέρια σου το ντουί της λάμπας με τη λάμπα. Η λάμπα είναι ίδια με τις ψείρες που έχουμε μπροστά. Λύσεις για led λάμπες υπάρχουν πολλές. Μια βόλτα από το ebay και θα βρεις ότι θέλεις. ολες απο το ebay τις εχω παρει οσον αφορα για την λαμπα της πινακιδας |
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 12:22 | |
2FAST4U(GEORGES) Member
| Θέμα: Απ: Led στα φλας, μήπως είναι κακή ιδέα..? Τρι Οκτ 30 2012, 12:51 | |
| η προσωπική μου άποψη στα led φλας είναι οτι πόσο μπορεί να επιβαρύνει τη μπαταρία κάτι που ανάβει στιγμιαία και επί το πλείστον μόνο τα 2 από αυτά. Ο μόνος λόγος που θα τα αλλάψω είναι οτι δεν καίγονται γρήγορα, είναι μικρότερα και δεν σπάνε σε χαζοπτώσεις και τελευταία το θέμα της εμφάνισης. |
