| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Δευ Μάης 20 2013, 14:20 | |
| - tribit έγραψε:
- Πήρα αυτό http://www.toofast.gr/showprod.php?id=478 που είδα ότι το έχουν και αρκετοί από εδω και λένε ότι είναι καλό.
Παίζει κάτι άλλο καλύτερο? καλό δεν είναι αυτό? Πολλά καλύτερα παίζουν, αλλά και αυτό, κάνει αυτό που υπόσχεται, τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων. Απλά το θέμα είναι, πόσο μακριά θα πιάνει, αν είναι στο υπόγειο το μηχανάκι... ή εσύ στον 3ο όροφο και στην πίσω μεριά της οικοδομής.. και κατα πόσο θα το κουβαλάς ή όχι. Πάντως αυτές οι τηλεειδοποιήσεις, έμπαιναν πριν απο 10 χρόνια...και τώρα ξαναεμφανιστήκαν. Σε αυτά τα λεφτά πάντως, δεν πρόκειται να βρεις τίποτα καλύτερο! |
tribit
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Δευ Μάης 20 2013, 14:32 | |
| Κοίτα εγώ το θέλω για να πιάνει από την πυλωτή κάθετα μέχρι τον 3ο όροφο όταν μένω στην κοπελιά μου. Σε ένα άλλο thread κάποιος έγραφε ότι το δοκίμασε στον 4ο και έπιανε. Βέβαια το πιο σημαντικό για μένα είναι το κραδασμικό γιατί αν ξεκινήσει να βαράει ο συναγερμός στο στενάκι που μένω που δεν χωράει ούτε βανάκι και που έχει και 4 σκυλιά θα σηκωθεί όλη η γειτονιά στο πόδι, δεν γίνεται να μην ξυπνήσω. Οπότε είναι λίγο overkill η τηλεειδοποίηση αλλά φύλαγε τα ρουχα σου για να έχεις τα μισά.
Τώρα σε καφέδες κλπ προσπαθώ να το παρκάρω κοντά μου και να το βλέπω. Σίγουρα πάντως πάνω από 500 μέτρα δε νομίζω πως θα το παρατήσω σε περίεργα μέρη. |
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Δευ Μάης 20 2013, 21:15 | |
| Μολις με το καλο το εγκαταστησεις ριξε ενα update να μας πεις αν παιζει σωστα. |
tribit
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Τρι Μάης 21 2013, 14:21 | |
| Λογικά θα πάω αύριο μιας και αύριο θα μου έρθει η τηλεειδοποίηση. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ο περιμετρικός αισθητήρας έχουμε καμιά εικόνα αν μπαίνει στον defcom 3 και πόσο περίπου πάει το μαλλί? Δεν είναι προτιμότερος από το κραδασμικό? |
pisherman Member
Ηλικία : 48 Τόπος : ΓΙΩΡΓΟΣ - Αθήνα, Ηράκλειο - Κρήτης Registration date : 24/10/2011
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Τρι Μάης 21 2013, 14:26 | |
| Φίλε ο περιμετρικός θα σου φάει την μπαταρία.
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Τρι Μάης 21 2013, 23:59 | |
| Tribit περιμενουμε τα αποτελεσματα !! Μην ξεχασεις να μας κανεις ενα μινι review. |
tribit
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Τετ Μάης 22 2013, 08:04 | |
| Εννοείται! Μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα έχει γίνει η δουλειά και θα προσπαθήσω να έχω και φωτορεπορτάζ |
THEOD
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Τετ Μάης 22 2013, 10:38 | |
| Στον Def-com 3 έχουν χαθεί τα αρχικά κωδικά του συναγερμού που υπήρχαν σε μια κόκκινη κάρτα κατά την αρχική αγορά του από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της μηχανής. Αυτό σημαίνει ότι αν συμβεί κάτι με το immobilizer δεν έχω τρόπο να το κάνω manual reset... Ρώτησα στην αντιπροσωπεία και μου ζητάνε 30 ευρώπουλα μόνο για την έκδοση νέων κωδικών, και επιπλέον 20 ευρώ για το μπουτόν ασφάλισης σέλλας + 20 ευρώ εργατικά. Σύνολο δηλαδή 70 ευρώπουλα... Τα θεωρώ πολλά. Υπάρχει κάποια φθηνότερη λύση ? |
tribit
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Τετ Μάης 22 2013, 18:00 | |
| Παρε τηλέφωνο τον Θανάση που αναφέρανε και πιο πριν τα παιδιά. Ίσως να σου βγει φθηνότερα |
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 00:48 | |
| Σημερα πηγα και τοποθετηθηκε η τηλεειδοποιηση. Κανει ακριβως οτι υποσχεται χωρις κανενα προβλημα . |
Achilleas1956
Ηλικία : 67 Τόπος : Μαρουσι Registration date : 24/02/2013
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 07:40 | |
| - ReBeLoS έγραψε:
- Σημερα πηγα και τοποθετηθηκε η τηλεειδοποιηση.
Κανει ακριβως οτι υποσχεται χωρις κανενα προβλημα . Νικόλα πόσο πήγε το μαλλί Αγόρασεςτίποτε εσύ η τα έχει όλα ο Θανάσης |
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 11:41 | |
| Αγορασα την τηλεειδοποιηδη 19 ευρω απο το toofast και πηγα και την τοποθετησε ο Θανασης και χρεωθηκα μονο εργασια |
Achilleas1956
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 12:58 | |
| Δεν θέλω να σε πρίξω, τελευταία ερωτήματα. Ο Θανάσης είχε ΚΑΤΙ αντίστοιχο η πρέπει σε κάθε περίπτωση να το αγοράσουμε για να το βάλει, και τέλος πόσο πήρε ο Θανάσης για την τοποθέτηση. |
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 14:21 | |
| - Achilleas1956 έγραψε:
- Δεν θέλω να σε πρίξω, τελευταία ερωτήματα.
Ο Θανάσης είχε ΚΑΤΙ αντίστοιχο η πρέπει σε κάθε περίπτωση να το αγοράσουμε για να το βάλει, και τέλος πόσο πήρε ο Θανάσης για την τοποθέτηση. Εχει και το ίδιο, αλλά η αγορά του είναι -νομίζω- διπλάσια απο την τιμή που το πήρε ο Rebelos. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πολύ καλύτερα που σου κάνουν κλήση στο κινητό. Οπότε, αν θες το συγκεκριμένο, το αγοράζεις και πάς και στο βάζει. Η τοποθέτηση είναι ανάλογα το τι χρειάζεται το μηχανάκι και τι δουλειά ειναι. Ενα μηχανάκι μπορει να έχει έτοιμη την αναμονή... και ένα μηχανάκι να πρέπει να λύσεις το μισό , για να το βάλεις. Το καλύτερο είναι να τον πάρεις τον ίδιο τηλέφωνο και να συννενοηθείς. |
Achilleas1956
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 14:25 | |
| Ευχαριστώ να είσαι καλά ίδια μηχανή με τον Νίκο έχω αλλα σωστά θα του τηλεφωνήσει για καλύτερα. |
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 15:43 | |
| Αχιλλεα εχουμε την ιδια μηχανη αλλα εγω στον συναγερμο ειχα προσθεσει κραδασμικο, μπουτον σελλας πριν 2 μηνες και η τηλεειδοποιηση μπηκε συμπληρωματικα. Καλυτερα συνενοησου οπως σου ειπε και ο Ανδρεας με τον Θαναση απευθειας. |
everg Member
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 15:47 | |
| Αχιλλεα αν αγορασεις απο το 2 fast την τηλεειδοποιηση που πηρε ο Νικος ακου πως την συνδεεις: -Το (-) μαυρο καλωδιο στο (-) της μπαταριας -Το κοκκινο καλωδιο το συνδεεις στο πισω φλασακι στο (+) κολλας και την κεραιουλα που εχει στην πλαστικη βασουλα και εισαι οκ |
tribit
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 16:51 | |
| Ο Θανάσης έχει τηλεειδοποίηση αλλά θα στο πει και μόνος του (και μπράβο του για αυτό) ότι την έχει στα 60 ευρώ ενώ μπορείς από αλλού να την αγοράσεις φτηνότερα. Εγω την έχω πάρει και περιμένω προς το παρόν (με μάτιασε ο Rebelos) γιατί θέλω να του βάλω και κραδασμικό και οι τρόμπες της meta του λένε ότι να ναι ημερομηνίες, οπότε περιμένω να του φέρουν για να πάω να τα κάνω όλα μαζί. |
Achilleas1956
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Σαβ Μάης 25 2013, 17:19 | |
| Νικόλα έχεις δικιο απλά ήθελα να δω τι με περιμένει αλλα τωρα tribit και ΕΣΥ με βάλατε στο τρυπάκι να βάλω και κραδασμικό οπότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηλεφωνήσω για τα περαιτέρω. Everg σε ευχαριστώ για την βοήθεια, για την περίπτωση που το κάνω μόνος μου. |
tribit
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Τετ Ιουν 05 2013, 18:56 | |
| More news on my upgrade: Δυστυχώς το φωτορεπορτάζ ακυρώθηκε λόγω έλειψης φόρτισης μπαταρίας (κάτι παίζει με τις μπαταρίες μου τον τελευταίο καιρό να το προσέξω...) Μπήκε το κραδασμικό (επιτέλους η meta αξιώθηκε να στείλει), μπήκε η παγιδα στη σέλα, μπήκε και η τηλεειδοποίηση, όλα άψογα. Το καλό με το κραδασμικό είναι ότι η ευαισθησία του είναι πολύ εύκολο να ρυθμιστεί με ένα κατσαβιδάκι σε περίπτωση που θέλει κανείς να το κάνει μιγιάγγιχτο ή να το κάνει φεεεεεετα. Ο Θανάσης γαμώ τα παιδιά, πολύ συμπαθητικός, απαντούσε σε κάθε μου απορία και μου εξηγούσε αρκετά αναλυτικά για τα του συναγερμού μας. Επίσης πολύ περιποιημένη δουλειά και διόρθωσε και κάποια λάθη που είχαν γίνει (και συνηθίζεται να γίνονται) στην αρχική τοποθέτηση του συναγερμού. Για αυτό το λόγο άλλο ένα μεγάλο + από εμένα για το Θανάση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από το forum τον έχουν επισκευθεί. Επίσης σήμερα ήταν να πάει και άλλος ένας Στέφανος για τα ίδια πράγματα και ήθελε να μας βάλει μαζί αλλά του το ανέβαλε μου είπε. Στέφανε ακούς? πολύ καλόπαιδο ο Θανάσης |
Decepticon650 Member
Τόπος : πατρα Registration date : 08/10/2011
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Τετ Οκτ 02 2013, 12:54 | |
| παιδια καλησπερα !!!!θελω να βαλω τηλεειδοποιηση πανω στον συναγερμο defcom 3 και αυτο που εφερνε το toofast.... πλεον εχει τελειωσει και δεν ξερω που θα βρω κατι αντιστοιχο μηπως καποιος μπορει να βοηθησει σε αναζητηση κατι τετοιου ....ευχαριστω |
| Θέμα: http://www.toofast.gr/showprod.php?id=478 Παρ Οκτ 04 2013, 12:21 | |
| παιδια δεν εχει βρει κανεις κατι αντιστοιχο αλλου http://www.toofast.gr/showprod.php?id=478 |
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Παρ Οκτ 04 2013, 12:35 | |
| - Decepticon650 έγραψε:
- παιδια δεν εχει βρει κανεις κατι αντιστοιχο αλλου http://www.toofast.gr/showprod.php?id=478
Την φέρνει ο Θανάσης στο 2102772762, αλλα αγοράζει ακριβότερα απο τα 20ευρω που την πούλαγε ο τύπος. Παρτον ένα τηλέφωνο να σου πει αν θελεις μια τιμή. |
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Παρ Οκτ 04 2013, 13:03 | |
| ναι τον πηρα τον ανθρωπο εξαιρετικος μου το εξηγησε .....αλλα δεν ηταν στην τιμη των 20 ευρω ....γιαυτο ρωτησα μηπως καποιος απο αλλο καταστημα εχει βρει κατι σε παραπλησιο καταστημα σε κοντινη τιμη ..... θα το εκτιμουσα.... σε ευχαριστω andreasp για την απαντηση .. |
| Θέμα: Απ: Βοηθεια για Defcom 3 Παρ Οκτ 04 2013, 14:25 | |
- ναι τον πηρα τον ανθρωπο εξαιρετικος μου το εξηγησε .....αλλα δεν ηταν στην τιμη των 20 ευρω ....γιαυτο ρωτησα μηπως καποιος απο αλλο καταστημα εχει βρει κατι σε παραπλησιο καταστημα σε κοντινη τιμη ..... θα το εκτιμουσα.... σε ευχαριστω andreasp για την απαντηση ..
Δεν ξέρω αν ποτε ξαναεμφανιστει στα 20 ευρώ... Προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί πουθενά σε τέτοια τιμή! |
