 Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!
prwtaris
Registration date : 14/04/2011
Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΣαβ Απρ 21 2012, 17:36
,Καλησπέρα παιδιά,
Μπήκαν όλα τα ρουχα μαζί στο πλυντήριο (από μαμά) και αφού πλύθηκαν
για μία ώρα κλειδιά και συναγερμός βγήκαν.
Μου το λέει η μάνα μου, την βρίζω και ο meta είναι κολλημένος στο κόκκινο
το λαμπάκι.Μόλις πατάω κανά κουμπί ανάβει δυνατότερα το κόκκινο λαμπάκι.
Έχω φρικάρει! sos
Υπάρχει περίπτωση να διορθώνεται?
Αν όχι, με καλύπτει καμιά εγγύηση?
Ή πάω για αγορά καινούριο?
cantona
cantona
Τόπος : Λουτσαίος
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΣαβ Απρ 21 2012, 18:14
Πρώτα από όλα την κούτρα σου έπρεπε να βρίσεις κι όχι την μάνα σου.
Δεύτερο χειριστήριο δεν έχεις;
Το άνοιξες να το στεγνώσεις;
Εγγύηση αν δεν είναι αδιάβροχο δε νομίζω πως μπορούν να σε καλύψουν.
Δοκίμασε να το ανοίξεις να το καθαρίσεις και βλέπεις.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΣαβ Απρ 21 2012, 18:19
Μιλάμε για το τηλεχειριστήριο; Εκείνο το γαλάζιο πλαστικό με τα 2 κουμπιά; Αν ναι, λύστο, αφαίρεσε την μπαταρία, ξέπλυνέ το με απιονισμένο νερό (αυτό που έχει η μάνα σου για σιδέρωμα) μετά ρίξε οινόπνευμα και αστο να στεγνώσει! Βάλε νέα μπαταρία και με το καλό μπορεί να δουλεύει!
giannis84
giannis84
Τόπος : ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Registration date : 13/08/2011
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΣαβ Απρ 21 2012, 18:29
prwtaris έγραψε:
,Καλησπέρα παιδιά,
Έχω φρικάρει! sos
Ανοιγεις το τηλεχειρηστηριο, το πλενεις με ενα σπρευ που λεγεται electroclean 3-4 ευρω εχει στο praktiker η σε μαγαζι με ηλεκτρολογικα, το αφηνεις να στεγνωσει και το ξανακλεινεις. Λογικα θα δουλεψει. Στο μελλον αν σου ξανασυμβει πλυντο κατευθειαν με electroclean χωρις να δοκιμασεις πρωτα αν λειτουργει. Αυτο ειναι το λαθος...
Morniac
Morniac
Ηλικία : 76
Τόπος : Οχι εδω παντως
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΣαβ Απρ 21 2012, 19:57
Εννοειται οτι φτιαχνεται ...αν μετα απο αυτα που προτινουνε τα παιδια δεν δουλευει παντω σε εναν ηλεκτρονικο να σου κανει αλλο κανουργιο.
Εγω το χειριστηριο μου το πηγα και μου το εκανε και αδιαβροχο
andreasp
andreasp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΚυρ Απρ 22 2012, 00:15
Επειδή το έχω ξαναδεί δεκάδες φορές! θα κάνεις ακριβώς αυτό που θα σου πώ.
Θα το ανοίξεις.
Θα βγάλεις μπαταρίες.
Θα πάρεις WD40 και μία παλιά οδοντόβουρτσα.
Θα το ψεκάσεις καλά.
Θα το αφήσεις 3-4-5 λεπτά.
Θα το τρίψεις με την οδοντόβουρτσα καλά!
Θα το φυσήξεις να φύγει το WD40.
Θα το κουμπώσεις με καινούργιες μπαταρίες.
Θα κάνεις τον σταυρό σου.
Θα δουλέψει.
Θα πάς να ανάψεις ένα κεράκι στη παναγία!
Ούτε απιονισμένα νερά, ούτε οινοπνεύματα!
Αν δεν δουλέψει, φυσικά δεν γίνεται άλλο , έτσι απλά σε έναν ηλεκτρολόγο...
Το κοντρόλ, αν θυμάμαι καλά έχει 55ευρώ και μπορείς να απευθυνθείς στον Θανάση 2102772762. Είναι εξουσιοδοτημένος τοποθετητής της META.
Αν φοβάσαι να κάνεις τα παραπάνω μόνος σου, πήγαινε να τα κάνει ο Θανάσης. Δεν θα σου πάρει λεφτά.
giannis84
giannis84
Τόπος : ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΚυρ Απρ 22 2012, 10:41
andreasp έγραψε:
Θα το ανοίξεις.
Θα δουλέψει.
Φιλε μου επειδη ειμαι ηλεκτρολογος, ξερω οτι το electroclean ειναι για τετοιες περιπτωσεις και οχι το wd40. το wd40 ειναι αντισκωριακο, το electroclean ειναι καθαριστικο ηλεκτρικων επαφων, μη τα μπερδευετε
andreasp
andreasp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΚυρ Απρ 22 2012, 11:37
giannis84 έγραψε:
andreasp έγραψε:
Θα το ανοίξεις.
Θα δουλέψει.
Φιλε μου επειδη ειμαι ηλεκτρολογος, ξερω οτι το electroclean ειναι για τετοιες περιπτωσεις και οχι το wd40. το wd40 ειναι αντισκωριακο, το electroclean ειναι καθαριστικο ηλεκτρικων επαφων, μη τα μπερδευεται
To WD40 είναι φάρμακο!!! κάνει για όλα , πάει και όλα, και υπάρχει παντού! κάτι σαν την κοκα κόλα ας πούμε... Smile
Εμπειρικά σου λέω, βλέποντας δεκάδες φορές τον φίλο μου τον Θανάση που λέω απο πάνω, είναι η διαδικασία που έγραψα παραπάνω. Ποσοστό επιτυχίας 100%.
Τώρα αν πραγματικά το electroclean είναι καλύτερο για την συγκεκριμένη δουλειά, δεν αντιλέγω. Δεν έχει και λάδι μέσα, οπότε ακόμα καλύτερα, θεωρητικά!
Απλά πίνω νερό στο όνομα του WD40 ! με έχει σώσει , δεκάδες φορές!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΚυρ Απρ 22 2012, 12:54
put some wintex on it...χεχε
andreasp
andreasp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΚυρ Απρ 22 2012, 12:56
ααα γεια σου! Wintex το λέγαμε το σπρέυ στη ταινία! και ψάχναμε 3 άνθρωποι να θυμηθούμε πώς το λέγαν...
Κάπως έτσι! βέβαια στη μπριζόλα δεν έχω δοκιμάσει ακόμα WD40.. στα υπόλοιπα ναι!
Που να δεις πώς καθάρισα χτές αλυσίδα.
Ενα ψέκασμα με WD40
Ενα τσιγάρο και 2 γουλιές φραπέ.
Πιεστικό Karcher των 70ευρώ, κεντρικό στάντ, 1η στο κιβώτιο και χτύπημα με την πίεση.
Ξαναέγινε νίκελ! όπως ήταν όταν την αγόρασα.
Ούτε τρίψιμο, ούτε βούρτσες, ούτε ταλαιπωρία!
mageiras
mageiras
Τόπος : ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΚυρ Απρ 22 2012, 16:37
Λοιπον κανε οτι σου λενε ολοι οι παραπανω φιλοι και οτα πλεον φτασεις στο αμην και δεν δουλευει με την καμια παρε τηλεφωνο τον κερατα...εεεεε συγνωμη τον κ.Νικο Ζουλη στο 2109764600-4 ο οποιος ειναι στην Λ.Βουλιαγμενης 261 & Κυμοθοης στον Αγ. Δημητριο και με 20-25 ευρα αν εχει ζημια στο επισκευαζει και με 40-50 σου δινει καινουργιο..... ειναι ο αποκλειστικος αντιπροσωπος ΜΕΤΑ System και ειναι ο υπευθυνος στο service......εγω ηθελα αλλαγει στο κουμπακι γιατι ειχε χαλαση και δεν επιανε και του το εστειλα απο την την Κρητη και μου αλλαξε και τα πλαστικα και τα κουμπια σε αυτα τα λεφτα που σου λεω(25 ευρα)......
τωρα απο κει και μετά κανε ο,τι θες
andreasp
andreasp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΚυρ Απρ 22 2012, 16:45
mageiras έγραψε:
Αν εξαιρέσεις το κουμπί, τίποτα άλλο δεν επισκευάζεται στο control της ΜΕΤΑ.
prwtaris
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΚυρ Απρ 22 2012, 19:58
Παιδιά έχω ανοίξει το control και το έχω σε κομματάκια και λιάζεται από χτές στο μπαλκόνι!
Αύριο πάω να προμηθευτώ electroclean και WD40 και θα επανελθω μετά τις δοκιμές
με νεότερα.
andreasp
andreasp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΚυρ Απρ 22 2012, 20:10
prwtaris έγραψε:
με νεότερα.
Οσο περισσότερο το καθυστερείς τόσο μειώνεις τις πιθανότητες, διότι αυξάνεται η οξείδωση.
giannis84
giannis84
Τόπος : ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΔευ Απρ 23 2012, 14:14
μη καθυστερεις.. καντο με οινοπνευμα και οδοντοβουρτσα!!
prwtaris
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΔευ Απρ 23 2012, 14:55
giannis84 έγραψε:
Λογω ΣΚ δεν μπορεσα.
Σήμερα κατα τις 5 θα έχω νέα μετά την αγορά από praktiker.
prwtaris
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΤρι Απρ 24 2012, 09:40
prwtaris έγραψε:
giannis84 έγραψε:
Επανέρχομαι λοιπόν.
Πάω χτές από praktiker και αγοράζώ electroclean και WD40.
Γυρνάω σπίτι, και ξεκινάω με electroclean, το δοκιμάζω τπτ..
Δοκιμάζω με WD40, τπτ..
Βγάζω μπαταρίες από το 2ο χειριστήριο, τις βάζω στο χαλασμένο τπτ..
Τις γυρνάω τις μπαταρίες στο αρχικό, το δοκιμάζω α@#$%%α...
Λέω του γ@#$$%α τα μάτια..Δεν παίζει τπτ!
Κ τι μλκια είχα κάνει?Είχα βάλει λάθος τις μπαταρίες! lol!
'Ολα καλά λοιπόν..
Τώρα αν με ρωτήσατε ποιο έκανε την δουλειά δεν ξέρω να σας πώ..
Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια! merci
white angel
white angel
Τόπος : ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο!   Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! Icon_minitimeΤρι Απρ 24 2012, 10:09
Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! 328167 Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! 328167 Meta Συναγερμός στο Πλυντήριο! 328167
