Ηλικία : 43 Τόπος : pireas Registration date : 23/05/2010
| Θέμα: αλλαγη βιδων Τετ Απρ 11 2012, 23:30 | |
| μου εχει μπει εδω και καιρο η ιδεα να αλλαξω τις βιδες στη μηχανη προκειμενου να γινουν χρυσες....η ιδεα μπηκε απο τη μηχανη του λοχια....απο οτι μου ειπε εκεινος ειναι αλουμινενιες και ειναι απο την probolt!!!σιγουρα απο εκει θα ανεβει πολυ το κοστος ομως μου εχω διαβασει οτι αυτες ειναι αλουμινενιες και καπου ειχα διαβασει οτι δεν ειναι της ιδιας αντοχης με τις μαμα και παιζουν διαφοροι κινδυνοι....οποτε μπορει να μου πει καποιος που μπορω να βρω βιδες αντοχης σαν τις μαμα αλλα σε χρυσο χρωμα;;;; καμια ιδεα;;;; |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Τετ Απρ 11 2012, 23:42 | |
| Pro-Bolt αλουμινίου έχω και εγώ... δεν έχεις ιδιαίτερο θέμα... απλά θέλουν λίγο παραπάνω προσοχή από τις ανοξείδωτες...
1ον να ξεκινήσει να βιδώνει σωστά και να μη στραβοπιάσει 2ον να μη βγάλεις το άχτι σου στο σφίξιμο...
τις φοράω 3-4 μήνες περίπου, δεν έχω κανένα θέμα. |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Τετ Απρ 11 2012, 23:43 | |
| το θεμα ειναι οτι πανε και λιγο ακριβα....ποσο σου κοστισε η αλλαγη που εκανες;;; εχεις φωτο της;;; |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Τετ Απρ 11 2012, 23:44 | |
| Περίπου στα 45-50 ευρώ αν θυμάμαι καλά... κάπου έχω θαμμένη την απόδειξη.... έχω αλλάξει όλες τις μπροστινές... Δες εδώ ότι φαίνεται... |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Τετ Απρ 11 2012, 23:47 | |
| απο τις φωτο σου βλεπω οτι εχεις αλλαξει σχεδον καμια 10αρια βιδες....σωστα;;; |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Τετ Απρ 11 2012, 23:49 | |
| Μπα... πολύ παραπάνω... όλες οι μπροστινές... |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Τετ Απρ 11 2012, 23:50 | |
| τοτε πρεπει να ανανεωσεις τις φωτο σου γιατι βλεπω μονο μερικες αλλαγμενες... |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Τετ Απρ 11 2012, 23:56 | |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Τετ Απρ 11 2012, 23:58 | |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Πεμ Απρ 12 2012, 00:04 | |
| παντως η ερωτηση μου παραμενει στο γεγονος του αν μπορω να βρω τις μαμα βιδες σε χρυσες.... |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Πεμ Απρ 12 2012, 00:05 | |
| - akaliptos έγραψε:
- παντως η ερωτηση μου παραμενει στο γεγονος του αν μπορω να βρω τις μαμα βιδες σε χρυσες....
Χλωμό σε κόβω... τότε που πήρα τις δικές μου, είχα κάνει μια καλούτσικη έρευνα αγοράς και δεν βρήκα κάτι αξιόλογο. Αν θες κάτι ποιοτικό τότε η pro bolt είναι μάλλον μονόδρομος. |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Πεμ Απρ 12 2012, 00:07 | |
| αν οι probolt ειναι αλουμινενιες, οι μαμα τι ειναι;;;απλα σιδερενιες;;;; |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Πεμ Απρ 12 2012, 00:20 | |
| Οι μαμά είναι ανοξείδωτες... |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Πεμ Απρ 12 2012, 00:30 | |
| η προμπόλτ δίνει σε χρυσό αλουμινίου κ τιτανίου...αν θέλεις αλουμινίου μοιραζόμαστε μεταφορικά! |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Πεμ Απρ 12 2012, 00:32 | |
| εσυ γιαννη θες αλουμινιου ή τιτανιου;;; |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Πεμ Απρ 12 2012, 00:49 | |
| http://www.pro-bolt.com/index.php/alloy-engine-kit-suzuki-dl650-vstrom-09-gold.html#.T4X7_1E5Krk
http://www.pro-bolt.com/index.php/alloy-fairing-kit-suzuki-dl650-vstrom-09-gold.html#.T4X8UlE5Krk |
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Πεμ Απρ 12 2012, 01:03 | |
| Για πες τελικο κοστολογιο για αυτα τα δυο που εβαλες (στις βιδες που ειδα περιλαμβανονται και αυτες του τεποζιτου) και αν ειναι να τις παραγγειλουμε...απο ενα σετ (απο το καθενα) εκαστος |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: αλλαγη βιδων Πεμ Απρ 12 2012, 01:51 | |
| Ρε παίδες σορρυ που επεμβαίνω αλλά από μια παλιότερη εμπειρία που είχα σε προηγούμενη μοτο μου, είχα απογοητευτεί από τις αλλενοβιδες αλουμινίου που είχα βαλει (και τις είχα χρυσοπληρώσει). Γενικά είναι πολύ ευαίσθητες και δεν είναι για πολλά βιδώματα-ξεβιδώματα. Είχα χαλάσει σχεδόν σε όλες τις βόλτες.
Έχω κρατήσει μερικές ακόμα και μπορώ να σας ανεβάσω σε φωτογραφία το πως έγιναν. Από τότε μαμά και πάλι μαμά. Δεν τολμάω να τις αλλάξω για κανένα λόγο. Τώρα αν κάποιος είναι πολυυυυυυυυ προσεκτικός στα μαστορέματα , τότε πάω πάσο.
Γενικά είναι πολύ ευαίσθητες σαν βίδες και στραβοπιανουν με το παραμικρό. Θέλει απαλές προσεκτικές κινήσεις και όχι δύναμη. |
