| | Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». | |
| Συγγραφέας | Μήνυμα |
Ηλικία : 40 Τόπος : ΑΘΗΝΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Registration date : 31/07/2011
| Θέμα: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Σαβ Μαρ 03 2012, 09:43 | |
| Χειρότερο απ' το βλέμμα ενός δαρμένου σκύλου είναι το βλέμμα ενός ανθρώπου σαν δαρμένου σκύλου. Το βλέμμα του φόβου που δεν τον φιλτράρει η λογική, που δεν τον αναιρεί καμιά ελπίδα. Δεν υπάρχει χειρότερος φόβος απ' τον αόριστο φόβο. Δεν ξέρεις τι πρέπει να φοβάσαι και καταλήγεις να φοβάσαι τα πάντα. Λίγο πριν απ' το τέλος, φοβάσαι τον φόβο σου και καταλήγεις να φοβάσαι τον εαυτό σου.
Γέμισαν οι δρόμοι τέτοια βλέμματα. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τι πρέπει να φοβούνται, σαν τα σκυλιά που περιμένουν το χτύπημα. Πού πάμε; Τι θα μας συμβεί; Κανένας δεν μπορεί ν' απαντήσει αλλά και κανένας δεν θέλει.
Τι κακό θα συμβεί;
Θα χάσουμε τη δουλειά μας, το σπίτι;
Θ' αναγκαστούμε να ζήσουμε με λιγότερα;
Η τηλεόραση 52 ιντσών δεν θα προσφέρει καμιά απόλαυση; Θ' αναγκαστούμε να ψάχνουμε στα σκουπίδια;
Θα είμαστε υποχρεωμένοι να πίνουμε ρετσίνα με τον γείτονα που δεν γνωρίζουμε καν, όπως σ' εκείνες τις ταινίες με τον Ρίζο και τη Βλαχοπούλου;
Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει η πόρτα και να είναι ο διπλανός που ζητάει ένα λεμόνι;
Ποιο απ' όλα είναι το δικό μας σενάριο;
Δεν είμαι σίγουρος πως η πτώχευση είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που θα πτωχεύσει.
Η Παιδεία των προσωπικών Πανεπιστημίων και της κομματικής συναλλαγής; Οι εφορίες της διαφθοράς;
Τα νοσοκομεία με το φακελάκι; Μήπως θα συντριβεί το πολιτικό μας σύστημα, αυτή η μεγάλη αποθήκη με ψεύτες, φαφλατάδες και ανεπάγγελτους;
Θ' αναγκαστεί ο Δημήτρης Ρέππας να γίνει οδοντογιατρός, ο Καραμανλής δικηγόρος και ο Βενιζέλος αδύνατος; Ποια, αλήθεια, είναι η μεγάλη καταστροφή που φοβόμαστε;
Υπάρχουν πολλά που θα χάσουμε, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτά που δικαιούμαστε και πολύ περισσότερο αυτά που χρειαζόμαστε. Στη γειτονιά μου θα κλείσουν τα 7 καταστήματα μανικιούρ-πεντικιούρ και τα 6 κομμωτήρια και θα μείνει μόνο ο ένας φούρνος που θα πουλάει είδος ανάγκης: ψωμί.
Οι κυρίες θα πάψουν να ισορροπούν επικίνδυνα πάνω σε αφόρετες γόβες και τεχνητές επιθυμίες.
Οι τράπεζες δεν θα έχουν διακοποδάνεια.
Ο Ρέμος δεν θα βρίσκει κανέναν να του ρίξει δυο γαρύφαλλα.
Η Φιλιππινέζα δεν θ' αναθρέφει πια τα παιδιά. Οι σύγχρονες μανάδες ίσως δεν θ' αναφωνούν «δεν αντέχω», γιατί θ' ανακαλύψουν τη σημασία και της λέξης και της αντοχής.
Τα παιδιά μας, όταν βγάζουν με 10 το λύκειο, θα πηγαίνουν σε κάποια τεχνική σχολή και όχι στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου που αναλαμβάνει να βαφτίσει τους κατιμάδες επιστήμονες με το αζημίωτο.
Ίσως χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο όπως σε όλη την Ευρώπη, για να επικοινωνούμε και όχι για να εξευτελιζόμαστε.
Το «ουάου» θα πάψει να είναι το υποκατάστατο του οργασμού στις κουβέντες που ψάχνουν την επιβεβαίωση της ανοησίας.
Μπορεί να ψάξουμε περισσότερο τον πραγματικό οργασμό, μαζί με τους κανονικούς ανθρώπους που θα μας κάνουν να τους εκτιμάμε.
Θ' αρχίσουμε να αξιολογούμε ποιος είναι ικανός και χρήσιμος και όχι αναγνωρίσιμος.
Οι μανάδες δεν θα ζητάνε αυτόγραφο από την Τζούλια για τις κόρες τους.
Πιο πολύ, νομίζω, θα καταστρέψουμε με τα χέρια μας εκείνο το διεστραμμένο «εγώ» που επιμένει να μας αξιολογεί και να μας συγκρίνει με βάση τις πισίνες, τη μάρκα του αυτοκινήτου και τις κακόγουστες καρό ταπετσαρίες που φοράμε επειδή γράφουν Burberry.
Μπορεί να μη θέλουμε πια να γίνουμε πλούσιοι, αλλά ουσιαστικοί.
Μπορεί ίσως και ν' αγαπηθούμε περισσότερο, ανακαλύπτοντας τη συλλογικότητα και το ενδιαφέρον για μια ζωή που είναι κοινή.
Οι επιπόλαιοι θα ξαναγίνουν επιπόλαιοι και δεν θα είναι πια τρέντι.
Οι αγρότες θα επιστρέψουν στα χωράφια. Και οι Ουκρανές, που έτρωγαν τις ψεύτικες επιδοτήσεις, στα σπίτια τους.
Στα καφενεία των χωριών θα συζητάνε ξανά ποιο παιδί πρόκοψε και όχι ποιο πήγε σε ριάλιτι.
Οι DJs, οι image makers, οι κουρείς σκύλων, ίσως χρειαστεί να βρουν μια άλλη δουλειά.
Το σύστημα της αξιολόγησής μας θ' αλλάξει και ίσως απαιτήσουμε πραγματικά να τιμωρηθούν αυτοί που τα έφαγαν. Παρουσία μας, πάντα. Ίσως δεν ξαναψηφίσουμε εκείνους που μας έφεραν σε αυτήν τη θέση. Και ίσως καταλάβουμε πως τα κοράκια του εξτρεμιστικού καπιταλισμού, που φαίνονταν καναρίνια μέσα από τα κουστούμια και τις τηλεοράσεις, ήταν αυτοί που μας εξαπάτησαν την ώρα που ζαλιζόμασταν με Johnnie Black. Ίσως ψάξουμε για μια πιο δίκαια ζωή, χωρίς να μετράμε την απόδοση δίκιου με τη σύγκριση τραπεζικών λογαριασμών. Του Κώστα Βαξεβάνη
Μπορεί ξαφνικά οι καλλιτέχνες ν' αρχίσουν να παράγουν κι αυτοί, πατώντας σε αυτό που είναι ζωή και όχι στις κρατικές επιδοτήσεις, σαν να πουλάνε βαμβάκι, και στις δημόσιες σχέσεις.
Δεν είμαι σίγουρος πως όλα αυτά είναι κακά. Ναι, θα υπάρξουν χιλιάδες άνεργοι. Θα χτυπηθεί το Δημόσιο. Αυτό που βρίζουμε όλοι πως είναι αντιπαραγωγικό, μας ταλαιπωρεί και δεν μας εξυπηρετεί. Θ' απολυθούν κάποιοι απ' αυτούς που μπήκαν με ρουσφέτι, γλείψιμο, αναξιοπρέπεια.
Τα επαρχιακά μουσεία της χώρας δεν θα έχουν δέκα κηπουρούς, θα καταργηθούν οι «Οργανισμοί Αναξιοπαθούντων Κορασίδων» και οι «Πολιτιστικοί σύλλογοι για τη σουρεαλιστική προσέγγιση της ζωής του Λάμπρου Κατσώνη».
Οι ανύπαντρες κόρες αξιωματικών δεν θα παίρνουν επίδομα. Και όσες απ' αυτές είναι επώνυμες δεν θα είναι «κατά του γάμου από άποψη», για να παίρνουν το επίδομα.
Φοβάμαι, όπως όλοι. Αλλά θέλω και να συντριβεί ένα σύστημα που αναπαράγει τη σαπίλα. Που βαφτίζει Δημοκρατία τον διεφθαρμένο του εαυτό, Δικαιοσύνη την ατιμωρησία του κι ευτυχία την κενότητα και τον ευδαιμονισμό.
Φοβάμαι.
Γι' αυτό θέλω να τελειώνουμε.
tolimeri.blogspot.com |
| | | nikSalonik Administrator
| Θέμα: Απ: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Σαβ Μαρ 03 2012, 11:51 | |
| _________________ VIDEO απο τις εξορμησεις μας
| | | msp vstromhellasforum Enthusiast
Ηλικία : 47 Τόπος : Athens, Ellas - Shantou, China Registration date : 27/10/2009
| Θέμα: Απ: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Σαβ Μαρ 03 2012, 19:38 | |
| - matsos13 έγραψε:
- Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει η πόρτα και να είναι ο διπλανός που ζητάει ένα λεμόνι;
Με τις σημερινές ενδείξεις οι πιθανότητες είναι να μην χτυπάει τη πόρτα ο γείτονας, αλλά καμιά συμμορία με καλάσνικοφ που μόλις χτύπησε και τον γείτονα! |
| | | ......... vstromhellasforum Fanatic
| Θέμα: Απ: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Σαβ Μαρ 03 2012, 21:58 | |
| ολα καλα τα λεει αυτο με τα κομμωτηρια τι το θελε?? να μεινει λεει μονο ο φουρνος!!...και ποιος θα σε κουρευει?...ο φουρναρης?? ασε και κανενα μαγαζακι ανοιχτο "οι κουρεις σκυλων" ...ναι ας βρουν αλλη δουλεια.... ...θα τα κανω εγω τα σκυλακια ..περα απο την πλακα συμπιεσε και εδωσε με απλα λογια το νοημα της ολης καταστασης! |
| | | Kostis Member
| Θέμα: Απ: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Κυρ Μαρ 04 2012, 16:00 | |
| | | mAthosalas vstromhellasforum Enthusiast
| Θέμα: Απ: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Κυρ Μαρ 04 2012, 17:37 | |
| Αν το δουμε πιο ψυχραιμα και αποφασιστικα,ισως ειναι και μια μεγαλη ευκαιρια,να αναθεωρησουμε σταση ζωης.Να κυνηγησουμε την ουσια και να παραμερισουμε τα δηθεν...Δεν ξερω,εγω το βλεπω αισιοδοξα ακομα και μεσα απο εντονη δυσκολια.Δεν θα πεθανει κανενος η αξιοπρεπεια,μονο αν το θελησει ο ιδιος!Η σκεψη υπερβαινει κατα πολυ καθε δυσκολια... |
| | | Giorgos-Patra moderator
| Θέμα: Απ: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Κυρ Μαρ 04 2012, 18:46 | |
| | | Delta.S gold member
| Θέμα: Απ: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Κυρ Μαρ 04 2012, 19:09 | |
| | | man_OS gold member
| Θέμα: Απ: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Κυρ Μαρ 04 2012, 20:19 | |
| μάγκες με το συμπάθιο δηλαδή αλλά δεν φταίει κανένα κράτος για τα διακοποδάνεια, για τα λέλουδα στον Ρέμο, για την σαπίλα (η συντριπτική πλειοψηφία που βρίζει τους δημοσίους υπαλλήλους είμαι σίγουρος οτι θα κατουριόταν πάνω της αν προσφερόταν θέση δημοσίου υπαλλήλου και σε αυτούς που το βρίζουν). Εϊμαστε ένα έθνος που μάθαμε να τα ρίχνουμε όλα μα όλα στους άλλους, να περιμένουμε πάντα βοήθεια από τους ξένους και να ζητάμε παντού το ρουσφέτι. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Τώρα που ζοριστήκαμε μας έπιασε η αγαπη για τον γείτονα, ο ανθρωπισμός και το φιλότιμο. Μόλις ανακάμψουμε οικονομικά θα συνεχίσουμε να κλέβουμε τους ευρωπαίους, τους γείτονες, τους γονείς τον κόσμο όλο. Χρειαζόμαστε μια ΠΟΛΥ μα ΠΟΛΥ βαθιά ψυχανάλυση πριν μιλήσουμε για αλλαγή. |
| | | toumpanos gold member
| Θέμα: Απ: Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ». Κυρ Μαρ 11 2012, 08:45 | |
| - man_OS έγραψε:
- μάγκες με το συμπάθιο δηλαδή
αλλά δεν φταίει κανένα κράτος για τα διακοποδάνεια, για τα λέλουδα στον Ρέμο, για την σαπίλα (η συντριπτική πλειοψηφία που βρίζει τους δημοσίους υπαλλήλους είμαι σίγουρος οτι θα κατουριόταν πάνω της αν προσφερόταν θέση δημοσίου υπαλλήλου και σε αυτούς που το βρίζουν). Εϊμαστε ένα έθνος που μάθαμε να τα ρίχνουμε όλα μα όλα στους άλλους, να περιμένουμε πάντα βοήθεια από τους ξένους και να ζητάμε παντού το ρουσφέτι. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Τώρα που ζοριστήκαμε μας έπιασε η αγαπη για τον γείτονα, ο ανθρωπισμός και το φιλότιμο. Μόλις ανακάμψουμε οικονομικά θα συνεχίσουμε να κλέβουμε τους ευρωπαίους, τους γείτονες, τους γονείς τον κόσμο όλο. Χρειαζόμαστε μια ΠΟΛΥ μα ΠΟΛΥ βαθιά ψυχανάλυση πριν μιλήσουμε για αλλαγή. Έτσι ακριβώς!!! Βλέπε πατατοπαραγωγούς.. Πρίν κάποιους μήνες βγαίναν οι αγρότες κ πετάγαν τα πορτοκάλια, τις φράουλες κ χύναν τα γάλατα στους δρόμους, ( αντί να τα δίναν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα κ σε ορφανοτροφεία ), βλέπεις μαγκιά... Αλλά ξέχασα.. Παίρναν τις επιδοτήσεις.. Τώρα που τις κόψαν όμως, όλος τυχαίως αγαπήσαν τον συνάνθρωπο κ παρακάμψαν τους μεσάζοντες για το καλό των συνανθρώπων κ όχι για να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα ( μιας κ κοπήκαν οι επιδοτήσεις )... Οι ρομπέν των πόλεων........ |
Παρόμοια θέματα | |
Παρόμοια θέματα | |
Σελίδα 1 από 1 | |
