 ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GD
Registration date : 15/03/2011
ΔημοσίευσηΘέμα: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Παρ Δεκ 02 2011, 21:29
Λοιπόν καθώς ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά(λέμε τώρα...) αποφάσισα να φτιάξω καλώδια εκκίνησης μπαταρίας και να μην αγοράσω γιατί με τα ίδια λεφτά μου είπαν μπορείς να φτιάξεις καλύτερα από ότι αυτά που πουλάνε έτοιμα.Έχει κανείς ασχοληθεί με αυτό ή δεν αξίζει και να πάρω έτοιμα...Κάθε πρόταση ευπρόσδεκτη!!! merci merci
Highlander
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Παρ Δεκ 02 2011, 23:47
Να ρωτήσω τον πεθερό μου που είναι η δουλειά του (ηλεκτρολογικά) που έχει ένα σε κάθε αυτοκίνητο και να σου απαντήσω τη Δευτέρα.
Αν δεν κάνω λάθος όμως, τα καλώδια είναι NYAF (εύκαμπτα αυτοκινήτου) 25mm και δαγκάνες.
Τώρα για τη μηχανή ίσως να μπορείς να βάλεις και μικρότερης διατομής.
Θα επιβεβαιώσω.
http://www.gr
GD
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 00:02
Θέλω ένα ζευγάρι και για τα δύο(αυτοκίνητο και μηχανή).Επίσης παίζει ρόλο η απόσταση που θα τα κάνω π.χ. αν είναι 2 μέτρα ή 5 μέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω άλλο καλώδιο και άλλη δαγκάνα.Θέλω να τα κάνω μεγάλα γιατί το αυτοκίνητο το βάζω σε γκαράζ και δεν έχω πρόσβαση από μπροστά.Αυτά που είδα στο εμπόριο είναι μικρά και δεν μου "γέμισαν" το μάτι γι΄αυτό θέλω να κάνω κάτι δικό μου και ποιοτικά καλύτερο.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 00:46
Ενδιαφέρομαι και εγώ να φτιάξω ένα αλλά δεν έχω ιδέα τι καλώδιο να χρησιμοποιήσω και σε τι απόσταση. Πάντως μου έκανε εντύπωση το καλοκαίρι που είχα μείνει από μπαταρία στο vstrom μου, προσπάθησα να βάλω εμπρός με καλώδια αυτοκινήτου αλλά δεν κατάφερα κάτι. mouuuuuu
jk_prince
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 03:04
παντως εγω ειχα παρει απο Lidl μαζι με το γνωστο φορτιστη και ειναι ακομα ταμαμ (ακομα και η θηκη τους)
http://patra2.meteoclub.gr
iannag
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 04:02
popcorn popcorn popcorn
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 04:48
παιδιά, με τα καλώδια, παίζει μεγάλο θέμα με τις ποιότητες..
ίσως στη μηχανή να μην φαίνεται έντονα, αλλά στο αυτοκίνητο κάνει διαφορά..
τα φτηνά καλώδια συνήθως αν η μπαταρία είναι υπερβολικά αδύναμη, δεν φτάνουν για να μεταφέρουν αρκετό ρεύμα για να πάρει μπρος..
επειδή εγώ έχω 2 ζευγάρια φτηνά καλώδια, αναγκάζομαι όταν είναι να δώσω ρεύμα σε καμιά πεθαμένη μπαταρία, να συνδέσω στον κάθε πόλο και τα δύο ζευγάρια καλωδίων..
GIANNHS1967
Τόπος : ΑΘΗΝΑ ΣΕΡΡΕΣ
Registration date : 28/05/2008
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 08:25
nikolasr200 έγραψε:
Αυτό συνέβη και σε μένα στο αυτοκίνητο με δυο ζευγάρια φτηνά και λεπτά καλώδια που είχα πάρει από γνωστή αλυσίδα ειδών αυτοκινήτου. Δεν έπερνε με τίποτα. Τελικά αγόρασα άλλα καλώδια πιο χοντρά και ολα οκ . Οπότε προσοχή στην ποιότητα και στη διατομή του καλωδίου.
costas v
Τόπος : ΚΟΖΑΝΗ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 09:09
NYAF 6mm ή 10mm για τις μηχανες ειναι αρκετα καλα
NYAF 16mm ή 25mm για το αυτοκινητο
http://www.antoniadis.com.gr
GD
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 10:27
Και από δαγκάνες οι ποιότητα παίζει ρόλο ή όχι;Δηλαδή με τα 25mm στα 5 μέτρα δεν έχω πρόβλημα mouuuuuu
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 12:14
GD έγραψε:
Αδερφέ ότι πληρώσεις συνήθως παίρνεις. Πάρε πρώτα το καλώδιο και μετά βρες δαγκάνα για τη διατομή του καλωδίου. Διάλεξε τη δαγκάνα που θα σου φανεί ποιοτικότερη στο μάτι. Συνήθως φαίνονται!
Highlander
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 20:44
Για Πάτρα όποιος θέλει πάει στον πεθερό μου και του φτιάχνει ότι γουστάρει και παίρνει και τεχνικές πληροφορίες (πόσα μέτρα μπορεί να παίξει κλπ).
Για Αθήνα ή όπου αλλού, βρείτε ένα μαγαζί με ηλεκτρολογικό υλικό που να έχει όμως άνθρωπο να ξέρει.
Αν κάποιος έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπως π.χ. αν παίζει στα 5 μέτρα, ρωτάω Δευτέρα και σας λέω.
http://www.gr
GD
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Σαβ Δεκ 03 2011, 21:43
Αν μπορείς ρώτησε τον στα 5 με 6 μέτρα τι καλώδιο πρέπει να πάρουμε και τι δαγκάνες.Από τι έχω δει σε δαγκάνες (κροκοδειλάκια) υπάρχουν 2 ειδών μία σκέτη και μία στο εσωτερικό που υπάρχει καλώδιο πια είναι η καλύτερη.Ευχαριστώ...
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Κυρ Δεκ 04 2011, 19:17
antc έγραψε:
Επίσης χρησιμοποιήστε δαγκάνα καλής ποιότητας χαλκού και καλώδιο από ηλεκτρολογείο που είναι για τροφοδοσία για αυτοκίνητα και όχι ρεύματος ηλεκτρολογικό , όσο μεγαλώνει η απόσταση του καλωδίου αυξάνετε η αντίσταση ειδικά σε χαμηλές τάσεις , άρα η διατομή καλωδίου για 6 μέτρα για αυτοκίνητο πρέπει να είναι 25 mm .
K0k0$ tis Aravias
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Κυρ Δεκ 04 2011, 19:21
Kαι γιατι δεν παιρνεις ενα τετοιο?
Εχω ενα ακομη πιο φθηνο, απο Αλεξ Πακ, και... ανασταινει και νεκρους! Razz
jk_prince
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Κυρ Δεκ 04 2011, 20:02
k0k0$ έγραψε:
για αμξι οντως αλλα για μηχανη δεν ξερω
K0k0$ tis Aravias
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Κυρ Δεκ 04 2011, 20:09
Φυσικα και κανει, συσσωρευτης ειναι, οποτε βγαζει μονο οσα αμπερια χρειαζεσαι. Εξαλλου το δικο μου βγαζει ΜΑΧ 3,9Α μονο, αλλα βαζει μπρος ανετα και αυτοκινητο (Αρκει να μην ειναι εντελως ψοφια η μπαταρια)
GD
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Κυρ Δεκ 04 2011, 21:45
Αυτό πως λειτουργεί;Το βάζεις σε κανονική πρίζα ρεύματος και από εκεί δίνει ρεύμα ή φορτίζει και το παίρνεις όπου θες;Τα καλώδια πιάνουν πολύ λιγότερο χώρο μεταφοράς.Αυτός με το Lidl διάβασα εδώ μέσα ότι ποιοτικά είναι πολύ καλός αλλά πότε θα τον ξανά βγάλει; mouuuuuu Πάντως έξι μέτρα καλώδια που ρώτησα ποιοτικά βγαίνουν γύρω στο 40-50ευρώ οπότε πως γίνεται αυτά που πουλάνε να έχουν 10-15 ευρώ eee σημαίνει ότι είναι για πέταμα.
geoman87
Ηλικία : 30
Τόπος : Αιγαλεω,Αττικη
Registration date : 10/02/2011
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Κυρ Δεκ 04 2011, 22:04
Εγω παντως ρε παιδες ειχα παρει ενα ζευγαρι απο βενζιναδικο 15 ευρω αν θυμαμαι καλα γτ ειχα μεινει με το αμαξι και τα χρειαζομουν και ειμαι σγουρος οτι απο βενζιναδικο θα μου επιασαν τον κωλο και εχω βαλει αμαξια και αμαξια μπροστα με αυτα....
Αξιζει να φτιαξει κανεις μονος του αν υποθεσουμε οτι μπορει να βρει κανεις ετοιμα με ενα 10ευρω ας πουμε???
K0k0$ tis Aravias
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Κυρ Δεκ 04 2011, 22:12
GD έγραψε:
Αυτο που λες εσυ ειναι φορτιστης. Αυτο εδω ειναι στην ουσια μια φορητη μπαταρια. Το φορτιζεις στο σπιτι και εχεις μια μπαταρια ανα πασα ωρα ετοιμη για να σου δωσει ρευμα οποτε και οπου το χρειαστεις.
GD
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Κυρ Δεκ 04 2011, 23:01
Και διάρκεια από την ώρα που θα το φορτίσεις;Δηλαδή πόσο περίπου κρατάει mouuuuuu
K0k0$ tis Aravias
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Κυρ Δεκ 04 2011, 23:03
Θεωρητικα απεριοριστη, αν δεν το χρησιμοποιησεις... Πρακτικα, εχει μια πολυ μικρη πτωση της τασης, αλλα εχει τυχει να βαλω μπροστα μηχανη, εχοντας το αφορτιστο για κανενα 6μηνο. Δυσκολα μεν, αλλα εδωσε.
GD
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   Δευ Δεκ 05 2011, 00:17
Εάν έχει τόσο μεγάλη διάρκεια ζωή είναι μια χαρά...
