| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 14:46 | |
| Και καλά να γίνει από κλαράκι η φάση... λες άτυχη στιγμή... αν πάει όμως κανένα τσογλανάκι και σου ανοίξει τη βάνα? ΟΕΟ? Και εγώ λοιπόν προτιμώ να παιδεύομαι!!!!! |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 14:47 | |
| Πιστευω οτι αν εχεις ποδια και με μια ασφαλεια συρματινη δεν παιζει θεμα.
(την ευκολια τη βλεπω στην αποφυγη βαλε/βγαλε της ποδιας) |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 14:54 | |
| - sakismip έγραψε:
- καλό το βλέπω....που μπορουμε να το βρουμε αυτό?
χ 2 |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 14:55 | |
| Στο ebay με μια προχειρη ματια ειδα οτι υπαρχει, απλα θες να βρεις ενα με ιδια διατομη και ιδια πασα. |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 16:31 | |
| έχω την εντύπωση ότι θα προεξέχει πολύ για τούς μη έχοντες ποδιά , τώρα καταλάθος δεν ανοίγει γιατί έχει στο κλείσιμο εσοχή . |
kimonas gold member
Ηλικία : 49 Τόπος : Αθηνα Registration date : 01/04/2008
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 16:52 | |
| Βασικα δεν γινεσαι χαλια οταν βγαζεις την βιδα για να αφαιρεσεις τα λαδια,χωρις πιτσιλιες δεξια-αριστερα. Επισης για να ανοιξεις την βανα πρωτα πιεζεις ενα ελασμα και μετα στριβεις.Αρα ειναι αρκετα ασφαλες. Και θα βοηθαει αρκετα αυτους που λογω καρινας εχουν δυσκολη προσβαση στο σημειο και πρεπει να λυνουν και να ξαναδενουν καρινες. Την τιμη την βρηκα λιγο τσιμπημενη στα περι 25 ευρω,αλλα σιγουρα μερικοι θα τα δωσουν για να κανουν την ζωη τους λιγο πιο ευκολη στην αλλαγη λαδιων. |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 16:59 | |
| Πιστέω πως αν έχεις καρίνα σε δυσκολεύει περισσότερο παρά σε διευκολύνει... Το "nipple type" κατεβάζει την απορροή χαμηλότερα. Δε νομίζω πως θα σου αφήνει χώρο για να κουμπώσεις σωληνάκι... |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 17:17 | |
| παίδες έχει ξαναπαίξει στο φόρουμ μας αυτό. οι δύο πιο μεγάλοι φόβοι ήταν μήπως βρει από κάτω πουθενά και μετά κλάψτε το κάρτερ σας... ή μήπως παίξει κανένα παιδάκι μαζί του και στερέψει το λάδι.... |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 19:00 | |
| Για οποιον ενδιαφερεται, εμεις για το 650 θελουμε Μ12Χ1.25
http://www.ebay.com/itm/F-103-12mm-1-25-Fumoto-Oil-Drain-Valve-Ships-Free-/270583646362?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3f000ac89a#ht_2542wt_1159
για το 1000 θελουμε αυτη εδω (Μ14 Χ 1.25)
http://www.ebay.com/itm/270583725541?item=270583725541&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item3f000bfde5&vxp=mtr#ht_2390wt_1159
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Δεκ 22 2011, 19:47 | |
| δεν το βαζω δεν το βαζω.... |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Δεκ 23 2011, 07:45 | |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Δεκ 23 2011, 10:49 | |
| Αν βρω και τις διαστασεις για το αυτοκινητο.... θα το σκεφτω.... |
invman Member
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Δεκ 23 2011, 13:21 | |
| Καλο φαίνεται αλλα το φοβάμαι γιατί αν ανοίξει παει!!!! |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Δεκ 23 2011, 13:24 | |
| Ρε παιδιά,δεν έχει προβλευθεί να μην ανοίγει για πλάκα?Θα το έβγαζαν εφόσον υπάρχει τέτοιος κίνδυνος?Αφελής ερώτηση από τη μία αλλά εάν το συγκεκριμένο αξεσουάρ είναι ένας εν δυνάμει θανάσιμος παράγοντας για κάποιον μοτοσυκλετιστή,θα κυκλοφορούσε? |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Σαβ Δεκ 24 2011, 00:24 | |
| - gmavrid έγραψε:
- Πιστέω πως αν έχεις καρίνα σε δυσκολεύει περισσότερο παρά σε διευκολύνει...
Το "nipple type" κατεβάζει την απορροή χαμηλότερα. Δε νομίζω πως θα σου αφήνει χώρο για να κουμπώσεις σωληνάκι... Συμφωνώ....μάλλον θα υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης στον υπάρχων ελευθερο χώρο. |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Σαβ Δεκ 24 2011, 00:46 | |
| έξυπνο εξάρτημα, αλλά δεν σε εμπνέει σιγουριά, και τα 25 ευρώ υπερβολικά. |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 12:33 | |
| Τι διαστασεις ειναι η βιδα αποστραγγισης του Strom ? |
GD Member
Ηλικία : 42 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Registration date : 15/03/2011
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 13:10 | |
| Μεγάλο το ρίσκο....Το βάζεις και μετά θα έχεις το μυαλό σου συνέχεια εκεί!!! |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 13:12 | |
| - Hypersonic έγραψε:
- Τι διαστασεις ειναι η βιδα αποστραγγισης του Strom ?
- k0k0$ έγραψε:
- Για οποιον ενδιαφερεται, εμεις για το 650 θελουμε Μ12Χ1.25
Πηγή: Πιο ευκολη αλλαγη λαδιωνΘα συγχωνευθεί... |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 13:34 | |
| Και θυμομουν οτι καπου ειχε γραφτει πιο διεξοδικα.... - GD έγραψε:
- Μεγάλο το ρίσκο....Το βάζεις και μετά θα έχεις το μυαλό σου συνέχεια εκεί!!!
Η ποδια που εχω εχει τρυπα για να ξεβιδωνεις την ταπα χωρις να βγαλεις την ποδια, αλλα σιγουρα θα πεσει λαδι πανω στην ποδια και θα πλημυρισουν ολα... Γι αυτο το σκεφτομαι... Τωρα πχ θελω να αλλαξω λαδια... και σκεφτομαι οτι πρεπει να εχει φως για να βλεπω (οποτε μονο ΣΚ το πρωι που δε δουλευω), να βαλω εφημεριδες στην ποδια κλπ κλπ.... |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 16:55 | |
| Παραγγειλα.... 2 για μοτο και αυτο |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 18 2012, 13:10 | |
| Παρελαβα... καποια στιγμη (πρεπει συντομα) θα αλλαξω λαδια και θα το τοποθετησω.
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 18 2012, 15:03 | |
- Παρελαβα... καποια στιγμη (πρεπει συντομα) θα αλλαξω λαδια και θα το τοποθετησω.
Περιμενουμε εντυπωσεις Hyper... |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 18 2012, 17:51 | |
| - jk_prince έγραψε:
Περιμενουμε εντυπωσεις Hyper... χ 2 Γιώργη |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 18 2012, 18:03 | |
| εν αναμονή εντυπώσεων λοιπόν!! |
