| Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... | |
| Θέμα: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Αυγ 10, 2011 12:12 pm | |
| Το σκέφτομαι εδώ και καιρό να πάρω αποστάτες για το τιμόνι,αλλά όπως πολύ σωστά έχουμε επισημάνει κι εδώ μέσα,για 2 κομμάτια σίδερο είναι πολλά τα 80+ ευρώ. Βλέποντας την αγγελία ζήτησης του John The Son http://vstromhellas.forumgreek.com/t15169-topic και την παραπομπή του bandit σε αυτούς http://www.motoraid.eu/shop/product_info.php?manufacturers_id=54&products_id=1747 λέω να τους χτυπήσω αφού η τιμή τους είναι ποιο λογική σε σχέση με ότι έχω δει μέχρι τώρα. Εγώ θα τους πάρω και δεν θα ψαχτώ σε κάτι άλλο,αν υπάρχει ενδιαφέρον μπείτε στην λίστα μήπως υπάρξει καλύτερη τιμή. 1.cantona 25mm μαύρο 2.tazakos 25mm nickel mat 3. 4. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τετ Αυγ 10, 2011 11:22 pm | |
| Εγω εχω παρει αυτους http://www.motoraid.eu/shop/product_info.php?products_id=4386 που φερνουν το τιμονι πανω 3 εκ. και πισω 2 εκ. και θα ηθελα (για τα δικα μου τα γουστα) λιγο ακομα πιο κοντα μου το τιμονι. Το λεω αυτο μηπως με αυτους που προτεινετε δεν καταλαβετε μεγαλη διαφορα. Βεβαια στην δικια μου περιπτωση χρειαστηκε μεγαλυτερο σωληνακι για τα φρενα, δηλαδη εδωσα αλλα 35 ευρω μαζι με εργασια.
Πρωινες ωρες βρισκομαι στην περιοχη του Αιγαλεω αν καποιος θελει να ερθει να δοκιμασει την μηχανη. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 2:17 am | |
1.cantona 25mm μαύρο 2.tazakos 25mm nickel mat 3.John The Son 30mm nickel mat 4.
Υ.Γ 1 Στην Καστορια οδηγησα του Fanfara που εχει 30mm πανω αποστατες και με βολεψε απιστευτα λογο υψους (1.77 ειμαι νομιζω).. Με πανω και πισω αποστατες δεν εχω οδηγησει αλλα ειναι και ποιο ακριβοι και θελει και αλλαγη σε σωληνακι φρενου οποτε ανεβαινει και αλλο το κοστος χωρια οτι θα ειναι και επιφοβες οι ντιζες γκαζιου και συμπλεκτη μην τεντωσουν πολυ..
Υ.Γ 2 Στο 2τροχο εχουν 30 ευρω απλα λογο ημερων ο ανθρωπος δεν εχει και μου ειπε οτι θα εχει γυρω στις 22 Αυγουστου οταν ανοιξουν οι αποθηκες κτλ.. Αν ειναι να τους παρουμε σε ποιο ακριβη τιμη απο τα 30 ευρω νομιζω οτι μας συμφαιρει να περιμενουμε το 2τροχο και να ζητησουμε και καλυτερη τιμη αναλογα ποσοι θα μαζευτουμε.. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 5:53 am | |
| Γιάννη απ'ότι καταλαβαίνω αυτοί είναι ''πάρ'τους-βάλ'τους'' κατάσταση,ε?Χωρίς να ασχοληθούμε με ντίζες,καλώδια κτλ.Τί θετικό προσφέρουν εν ολίγοις,που οδήγησες του Ηλία?Πιστεύω πως 13? κάτω η τιμή και με δυνατότητα πιό χαμηλά εφόσον μαζευτούν αρκετοί πως αξίζουν |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 6:14 am | |
| - groi1000 έγραψε:
- Γιάννη απ'ότι καταλαβαίνω αυτοί είναι ''πάρ'τους-βάλ'τους'' κατάσταση,ε?Χωρίς να ασχοληθούμε με ντίζες,καλώδια κτλ.Τί θετικό προσφέρουν εν ολίγοις,που οδήγησες του Ηλία?Πιστεύω πως 13? κάτω η τιμή και με δυνατότητα πιό χαμηλά εφόσον μαζευτούν αρκετοί πως αξίζουν
Ναι Γιωργο δεν χρειαζεται τιποτα παρα πανω, ξεβιδωνεις τουςς βαζεις, βιδωνεις και τελος.. Δινουν μια αισθηση gs στο τιμονι (ευτυχως οχι και στον κινητηρα ).. Εγω που δεν ειμαι και πρωτο μποι ταιριαξα καλυτερα πανω στην μηχανη με αυτους γιατι δεν χρειαζεται να τεντωνω μπροστα τα χερια μου και να καμπουριαζω.. Ενα ακομη θετικο ειναι οτι σε σημεια που στο χωμα χρειαζεται να εισαι ορθιος εχεις καλυτερη επαφη με το τιμονι χωρις να τεντωνουν τα χερια και να πονανε οι καρποι.. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 6:21 am | |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 6:23 am | |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 6:42 am | |
| Κάτι της λεπτομέρειας...Επηρεάζει με κάποιο τρόπο η διαφορά των 5mm (25-30mm)? |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 6:48 am | |
| - groi1000 έγραψε:
- Κάτι της λεπτομέρειας...Επηρεάζει με κάποιο τρόπο η διαφορά των 5mm (25-30mm)?
Η διαφορα ειναι ανεπαισθητη, παρε τους 30mm και αν σου φαινεται πολυ ψηλο τους πας σε μηχανουργειο και τους "τρως" οσο θελεις.. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 8:02 am | |
| - John The Son έγραψε:
Ενα ακομη θετικο ειναι οτι σε σημεια που στο χωμα χρειαζεται να εισαι ορθιος εχεις καλυτερη επαφη με το τιμονι χωρις να τεντωνουν τα χερια και να πονανε οι καρποι.. ακριβώς έτσι,όπως τα λέει το στριφτερό παιδί |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 9:08 am | |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 9:34 am | |
| Γιάννη του 2τροχου ποιοι είναι,έχεις λίνκι? |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 11, 2011 9:56 am | |
| - cantona έγραψε:
- Γιάννη του 2τροχου ποιοι είναι,έχεις λίνκι?
Δεν εχω βρει λινκ αλλα ειναι αυτοι που φοραει ο fanfaras ο,τι και να ειναι ενα κομματι μεταλλο ειναι δεν εχει διαφορες.. |
george kastoria Member
Ηλικία : 51 Τόπος : KASTORIA Registration date : 14/10/2009
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Αυγ 16, 2011 3:36 am | |
| Kαλησπερα παιδια και εγω μεσα για αποστατες αν γινει τιποτα K7 ABS ευχαριστω |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Αυγ 16, 2011 3:48 am | |
| Refresh λιστας για αποστατες τιμονιου..
1.cantona 25mm μαύρο 2.tazakos 25mm nickel mat 3.John The Son 30mm nickel mat 4.Georgekastoria 5. 6. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Αυγ 16, 2011 3:56 am | |
1.cantona 25mm μαύρο 2.tazakos 25mm nickel mat 3.John The Son 30mm nickel mat 4.Georgekastoria 5.Vamael 6.
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Αυγ 16, 2011 3:59 am | |
| Εγώ θα περιμένω να δώ τί διαθεσιμότητα έχει και πού θα κυμανθεί η τιμή αναλόγως των ενδιαφερομένων από το 2τροχο και αναλόγως θα μπώ |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Αυγ 16, 2011 5:43 am | |
| Σορρυ αλλα πρεπει να κανω μια χαζη ερωτηση για διευκρινηση.
Εχω την εντυπωση οτι τα ABS μοντελα εχουν οριακο το σωληνακι της μπροστινης τρομπας. Εγω εχω ενα Κ7 abs και παρολο που ενδιαφερομαι για αποστατες ειχα εγκαταλειψει την ιδεα λογω των παραπανω. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Αυγ 16, 2011 5:48 am | |
| Αν ισχύει αυτό δεν μου κάνουν, για την ώρα δεν μπορώ να μπω σε διαδικασία αλλαγής και σε σωληνάκια. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Τρι Αυγ 16, 2011 11:33 am | |
| - Vamael έγραψε:
- Αν ισχύει αυτό δεν μου κάνουν, για την ώρα δεν μπορώ να μπω σε διαδικασία αλλαγής και σε σωληνάκια.
καλησπερα φιλε νομιζω οτι με 22χιλ δεν θα εχουμε προβλημα |
Ηλικία : 43 Τόπος : Καλλιθέα ,από Καβαλα Registration date : 21/05/2008
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Κυρ Αυγ 21, 2011 2:11 pm | |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Κυρ Αυγ 21, 2011 11:22 pm | |
| Καλημερα..
Μολις μιλησα με 2τροχο και μου ειπε οτι απο την επομενη εβδομαδα θα εχει αποστατες..
Αναλογα την μαρκα που θα βρει θα κυμανθει και η τιμη που αρχικα ειναι γυρω στα 25-30 ευρω..
Του ζητησα καλυτερη τιμη και μου ειπε οτι "φυσικα" θα την εχουμε αρκει να μαζευτουμε περιπου 10 ατομα..
Αντιγραφω την λιστα
1.cantona 25mm μαύρο 2.tazakos 25mm nickel mat 3.John The Son 30mm nickel mat 4.Georgekastoria 5.Vamael 6. 7. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Πεμ Αυγ 25, 2011 12:16 pm | |
| Σημερα ελυσα την τιμονομπαρα και τη σηκωσα οσο παει. Εχει στο οριο περιθωριο για 25χιλ το σωληνακι του φρενου, τωρα με τις ντιζες της γκαζιερας δεν ξερω. Τεσπα, ψηνομαι κι εγω.
Αντιγραφω τη λιστα
1.cantona 25mm μαύρο 2.tazakos 25mm nickel mat 3.John The Son 30mm nickel mat 4.Georgekastoria 5.Vamael 6.K0k05 25mm nickel mat (αν εχει και 20mm το προτιμω) 7. 8. |
| Θέμα: Απ: Αποστάτες τιμονιού από MotoRaid... Παρ Αυγ 26, 2011 5:24 am | |
| 1.cantona 25mm μαύρο 2.tazakos 25mm nickel mat 3.John The Son 30mm nickel mat 4.Georgekastoria 5.Vamael 6.K0k05 25mm nickel mat (αν εχει και 20mm το προτιμω) 7.mavras 25mm nickel mat 8. |
