| να αλλάξω τα ... λαμπάκια? | |
vaniasgr Member
Ηλικία : 44 Τόπος : Αθήνα - Νέα Σμύρνη Registration date : 28/09/2008
| Θέμα: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Σαβ Σεπ 03 2011, 14:04 | |
| Καλησπέρα σε όλη τη παρέα, έχω μπει στο εξής τριπάκι: μιας που πλησιάζει και το service μου των 25.000Km, και θα τη πάω στον μάστορα, σκεφτόμουν, λόγω ομορφιάς και μόνο , να αλλάξω τις λάμπες και τις ψειρούλες , στο μπροστινό φανάρι με τύπου xenon! Λέγοντας τύπου xenon εννοώ: αυτές τις μπλέ λάμπες που είναι πιο φωτεινές και ειδικά το βράδυ, είναι πιο "καθαρό" το σημείο που φωτείζουν... Τονίζω και πάλι: λάμπες μόνο, όχι μηχανισμό Xenon!
Απόψεις?
το ίδιο είχα κάνει και στο TA που είχα...
Θα το έχει κάνει κάποιος φαντάζομαι από τη παρέα... - πόσο κοστίσανε οι λάμπες - ψείρες...? - ξέρετε κάποια συγκεκριμένη καλή μάρκα - τύπο?
Raidon Member
Ηλικία : 44 Τόπος : Κομοτηνη-Σαπες-Κιζαρι Registration date : 11/07/2009
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Σαβ Σεπ 03 2011, 17:46 | |
| H4 BLUEVISION ULTRA εβαλα πριν λιγο καιρο στην καλη μου και εχω μεινει πολυ ευχαριστημενος.Μεσα στο κουτακι εχει και τις ψειρες στο ιδιο χρωμα οποτε βγαζεις βαζεις και εισαι ετοιμος. Παρε και το λινκακι Λαμπες |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Κυρ Σεπ 04 2011, 18:14 | |
| - Raidon έγραψε:
- H4 BLUEVISION ULTRA εβαλα πριν λιγο καιρο στην καλη μου και εχω μεινει πολυ ευχαριστημενος.Μεσα στο κουτακι εχει και τις ψειρες στο ιδιο χρωμα οποτε βγαζεις βαζεις και εισαι ετοιμος.
Παρε και το λινκακι Λαμπες Σε ευχαριστώ για τα "φώτα" σου πρώτα από όλα(κυριολεκτικά και μεταφορικά), απλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή εγω δε το κατέχω και πολύ το θέμα: δε δημιουργούν θέμα στο φανάρι εσωτερικά με υπερθεμάνσεις κτλ? Στο πακετάκι με τα 19 ευρώ, περιέχονται και οι ψείρες??? μια χαρά... |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 00:05 | |
| - vaniasgr έγραψε:
- Raidon έγραψε:
Στο πακετάκι με τα 19 ευρώ, περιέχονται και οι ψείρες??? μια χαρά... Καμια σχεση, κι αυτες στα 55/60w δουλευουν οποτε δεν παιζει θεμα υπερθερμανσης. VISION Απο την αλλη, να ξερεις οτι θα χασεις πολυ σε αποδοση στο φως σου. Αν ομως θες μπορεις να βαλεις τις OSRAM NIGHTBREAKER PLUS που εχουν αρκετα λευκο φως και φωτιζουν απιστευτα! |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 09:41 | |
| - k0k05 έγραψε:
- vaniasgr έγραψε:
- Raidon έγραψε:
VISION Απο την αλλη, να ξερεις οτι θα χασεις πολυ σε αποδοση στο φως σου. Αν ομως θες μπορεις να βαλεις τις OSRAM NIGHTBREAKER PLUS που εχουν αρκετα λευκο φως και φωτιζουν απιστευτα! Καλημέρα φίλε k0k05, δώσε περισσότερες πληροφορίες τιμή? πού μπορώ να τις παραγγείλω? αν περιλαμβάννονται και οι ψειρούλες!? Μιλάμε πάλι για τύπου Xenon, σωστά? Αυτό το Κατάλευκο που είναι μπλέ οι λαμπες? θενκς |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 11:24 | |
| Και γιατι δε βαζεις ψειρες LED. |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 11:48 | |
| - Hypersonic έγραψε:
- Και γιατι δε βαζεις ψειρες LED.
δε ξέρω βρε παιδιά... ότι είναι καλύτερο-αποδοτικότερο, χωρίς να κάνω καρνάβαλο το στροματάκι μου... Καλοδεχούμενο αυτό που λες...δώσε παραπάνω πληροφορίες (κόστος - από πού - και αν χρειάζεται κάποιο έξτρα εξοπλισμό - παραμετροποίηση!)Κι αν έχει κάποιος βάλει μόνο λάμπες+ψείρες ΤΥΠΟΥ xenon, ας κάνει post καμιά φωτο του
Έχει επεξεργασθεί από τον/την vaniasgr στις Δευ Σεπ 05 2011, 11:54, 1 φορά |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 12:08 | |
| Εγω ψωνιζω -ακριβα- απο http://www.autobulbsdirect.co.uk/
(απο e-bay δεν ασχολουμαι ειναι η αληθεια....)
Εχω βαλει αυτα... http://www.autobulbsdirect.co.uk/501-led-extreme-power-1.5w-360-degree-white-blue-red.html?bulb_search=b997
Μετατροπη δε χρειαζεται. Απλα βγαζεις και βαζεις το LED (προσεχοντας πως θα το κουμπωσεις, για να ταιριαζει η πολικοτητα και να αναβει. Αν δεν αναβει το κουμπωνεις αναποδα)
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 13:12 | |
| http://www.powerbulbs.com/product_detail.asp?prod=111
Με δωρεαν μεταφορικα.
Οχι, δεν ειναι καταλευκες σαν τις τυπου ΧΕΝΟΝ αλλα ειναι αρκετα λευκες. Σου ξαναλεω ομως οτι οι αλλες οι "μπλε" , επειδη ακριβως ο λαμπτηρας ειναι "βαμμενος" μπλε για να κανει αυτη την αποχρωση, χανουν πολυ σε φωτισμο. Οχι οτι δε θα βλεπεις τη νυχτα, προς Θεου. Απλα σε ενα ταξιδι, στην εθνικη και πολυ περισσοτερο σε σκοτεινο επαρχιακο δρομο, θα βλαστιμησεις ολιγον τι... |
Ηλικία : 47 Τόπος : ΚΑΒΑΛΑ Registration date : 20/04/2010
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 13:41 | |
| Δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τις λάμπες σε τύπο ξένον (λευκό ή μπλε) χωρίς να βάλουμε ξένον??? Να το κάνω και εγώ είναι τζάμπα !!!!! |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 13:51 | |
| Αριστερα ειναι μια philips blue vision, δεξια μια Philips xtreme power (αντιστοιχη της osram nightbreaker, η οποια ειναι και πιο λευκη). Ειναι προφανης η διαφορα, ναι μεν ειναι πιο κιτρινο το φως αλλα τονους πιο δυνατο. |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 14:35 | |
| οοοοοοο ειλικρινά, είναι αντυπωσιακή η διαφορά... αλλά χάνει στο "εφετζίδικο" της υπόθεσης και καλά Xenon... |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 14:58 | |
| - k0k05 έγραψε:
Αριστερα ειναι μια philips blue vision, δεξια μια Philips xtreme power (αντιστοιχη της osram nightbreaker, η οποια ειναι και πιο λευκη). Ειναι προφανης η διαφορα, ναι μεν ειναι πιο κιτρινο το φως αλλα τονους πιο δυνατο. Συγγνώμη που σε έχω ζλίσει φίλε k0k05, απλά λόγω άγνοιάς μου, θέλω να μου διευκρινήσεις μερικά θεματάκια: αυτή που πορτείνεις έρχεται σε συσκευασία των 2, για ψειρούλες τί παίζει? Επίσης βάζοντας αυτή osram nightbreaker , με τη σκάλα των προβολέων τί παίζει? καλύπτεται από τη συγκεκριμένη λάμπα ή θέλει άλλη? Σόρυ ρε παιδιά, αλλά είμαι ψιλοάσχετος...(μη ρίξετε πολύ κράξιμο... ) |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 15:06 | |
| Δεν ζαλιζεις κανεναν φιλε μου! Αλοιμονο! Οι Η4 λαμπες που φοραμε εχουν και τις δυο σκαλες μεσα. Οποια Η4 και να βαλεις οι προβολεις σου θα δουλευουν κανονικα και στα διασταυρωσεως (μεσαια) και στα πορειας (μεγαλα). Τωρα για ψυρρες τι να σου πω... κολοκυθοπιτα! Οι ναιτμπρεικερ δεν εχουν αυτο το γαλαζολευκο φως που εχουν οι τυπου ΧΕΝΟΝ, απλα ειναι πιο λευκο απο το κιτρινωπο των μαμα. Οποτε μπορεις να βαλεις λευκες ψυρρες λεντακια (κοστος περι το 1 με 2 Ε ) που θα ειναι αρκετα λευκοτερες απο τα φωτα σου, ή κανονικους λαμπτηρες w5w, με γαλαζια επιστρωση ωστε να φεγγουν πιο λευκοι, οπως πχ αυτοι εδω: http://www.powerbulbs.com/product_detail.asp?prod=31 Κανε μου μια χαρη μονο... μην το στολισεις με κοκκινα-πρασινα-μπλε λεντακια... |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 05 2011, 15:48 | |
| Αφού σε ευχαριστήω πολύ για τις διευκρινήσεις να σου πώ : αν και Πανιώνιος, δεν έχω σκοπό να το κάνω Κυανέρυθρο το στροματάκι μου!!!! Εϊμαι γενικά fan των εργοστασιακών καταστάσεων και δε το πειράζω το μηχανάκι μου! |
Ηλικία : 49 Τόπος : ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Registration date : 14/05/2009
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Τρι Σεπ 06 2011, 11:14 | |
| Για τις λάμπες τύπου xenon σου απάντησαν παραπάνω. Για τις ψείρες διάλεξε http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=SMD+LED+side+light&_sacat=0&_odkw=SMD+LED&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Παρ Σεπ 16 2011, 13:56 | |
| Επειδή εκτάκτως τη Δευτέρα θα πάω το Στροματάκι μου για Λάστιχα και καπάκι για Γενικό service, θα ήθελα τα φώτα σας για μαγαζί, ΦΥΣΙΚΟ όχι ιντερνετικό, για να προμηθευτώ τις λαμπίτσες&ψείρες που κάναμε λόγο...ή τις OSRAM ή τις PHILPS... Κατά Προτίμηση Νότια Προαστια ή κέντρο ή προς Μιχαλακοπούλου, θα με ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΑΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ!!! θενκ γιου apriori! |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Παρ Σεπ 16 2011, 14:15 | |
| Εγω σκεφτομαι να αλλαξω τις μαμα λαμπες με καποιες που εχουν πιο λευκο φως οχι τυποιυ ξενον και να μην εχουν την μπλε επικαλυψη.Δεν θελω να ξεφυγω απο τις προδιαγραφες θελω να βαλω τα Watt που προβλεπονται 55/60.Εχετε καποιες να μου πρετεινετε;Οι nightbraker που αναφερονται ειναι εντος προδιαγραφων ή μηπως το δυνατοτερο φως σημαινει περισσοτερα watt; |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Παρ Σεπ 16 2011, 14:17 | |
| Ολες αυτες οι επωνυμες λαμπες ειναι 55/60w. |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Παρ Σεπ 16 2011, 18:55 | |
| μαγαζάκι όμως.....????
Πείτε ένα ρε παιδιά!!!??? |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 19 2011, 11:28 | |
| καλημέρα και καλή μας εβδομάδα παίδες! είναι ακόμα up το topic μου....ε??? |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 19 2011, 12:05 | |
| καλημερα... προσωπικη αποψη καθαρα ή ασε τις μαμα λαμπες ή βαλε xenon... εγω εβαλα τυπου xenon (νομιζω τισ philips) και δεν βλεπω ΤΙΠΟΤΑ... εβαλα και μια πιο φιμε ζελατινα και το βραδυ βαζω εναν φακο πανω στο κρανος...!!! ειλικρινα νομιζω οτι τα προβολακια που εχω βγαζουν περισσοτερο φως... παω full για κανονικα xenon τωρα... |
vaniasgr Member
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 19 2011, 12:40 | |
| - black_hawk έγραψε:
- καλημερα... προσωπικη αποψη καθαρα ή ασε τις μαμα λαμπες ή βαλε xenon...
εγω εβαλα τυπου xenon (νομιζω τισ philips) και δεν βλεπω ΤΙΠΟΤΑ... εβαλα και μια πιο φιμε ζελατινα και το βραδυ βαζω εναν φακο πανω στο κρανος...!!! ειλικρινα νομιζω οτι τα προβολακια που εχω βγαζουν περισσοτερο φως... παω full για κανονικα xenon τωρα... ο ρε γμτ... τόσο χάλια...!!!?? Τα κανονικά τα Xenon τα φοβάμαι από την άποψη ότι δε θέλω να κάνω ΚΑΜΙΑ απολύτως παρέμβαση στα ηλεκτερολογικά της μηχναούλα μου... Βέβαια πρέπει να τονισω ότι είμαι πολύ amateur ΓΕΝΙΚΑ με τα μηχανολογικά της ... Χμ... έχει βάλει κανείς άλλος τύπου XENON, δηλαδή μόνο λάμπα και να είναι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ???? |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 19 2011, 13:22 | |
| Ειλικρινα τωρα.... υπαρχει καποιος που δεν ειναι ευχαριστημενος με τα μαμα φωτα ? Οχι με τις λαμπες (γιατι αυτες αλλαζουν), αλλα με ολο το συστημα του κατοπτρου και τις διαχυσης του φωτισμου.... ?
Αλλο οι μοντες και τα προβολακια που βαζουμε για να το τουμπανιασουμε, χωρις να ειναι απαραιτητα.... |
| Θέμα: Απ: να αλλάξω τα ... λαμπάκια? Δευ Σεπ 19 2011, 13:27 | |
| +1
Ειδικα αν βαλεις ρελε και ρευμα απευθειας απο μπαταρια (λεγομενο "ενισχυτη φωτων") δε χρειαζεσαι ουτε καν αλλες λαμπες απο τις μαμα. |
