hque
| Θέμα: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Παρ Απρ 08 2011, 15:29 | |
| καλησπερααααααααααα. απο οτι εχετε καταλαβει κανω αναβαθμιση στο μπροστινο φρενο και λεω να αλλαξω και δισκους . αναμεσα σε αυτους τους 2 τυπους τι προτεινετε ? τις braking τις εχω βρει 340 ευρω το ζευγος και τις gpm στα 220 ευρω το ζευγος . πλευστες και οι 2 βεβαιως . αλλιως οι μαμα πανε στα 200 ευρω αλλα δεν ψηνωμαι για τις μαμα καθολου γιατι δεν ειναι πλευστες . οποιος εχει εμπειρια η καλη διαθεση ας πει μια κουβεντα . γιαννη (tazako) εσυ που εχεις αλλαξει και δισκους ... τι εβαλες ? κανεις αλλος που εχει αλλαξει ? edit : ξεχασα να πω πως εβαλα τις brembo πανω στο μωρο μου σημερα . κολαση λεμε ... "φατε ματια ψαρια" κ εσεις ---> |
loxias gold member
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Παρ Απρ 08 2011, 16:04 | |
| Aπο οτι βλεπω εχεις ABS.Oποτε αν πας σε Braking θελεις τους SK δισκους.Σιγουρα σου δωσαν τιμη 340 για αυτους ή για τους δισκους που ειναι για χωρις ABS?Ειναι παρα μα παρα πολυ χαμηλη η τιμη που σου δωσαν. Η αντιπροσωπεια τους δινει 550Ε για να καταλαβεις! Απο την αλλη τα 200Ε για GPM μου φαινονται λιγο πολλα.Μπορει να κατεβει λιγο ακομα ο πωλητης σου. Οπως και να εχει GPM φοραει ο spigi και braking ο ταζακος και εγω(απο οσο ξερω). Ριξε μια ματια στο θεμα "Balkan tour" στα ταξιδιωτικα και θα βρεις μερικες φωτο και απο τις δυο μαρκες! |
hque
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Παρ Απρ 08 2011, 18:55 | |
| γεια σου βρε λοχια ! ευχαριστω για την απαντηση . θα κοιταξω. |
lexis
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Παρ Απρ 08 2011, 19:00 | |
| Ρε παιδιά μιάς και άνοιξε αυτό το ποστ μπορείτε να μου λύσετε μία απορία?
Τι είναι πλευστοί δίσκοι και τί όχι?
hque
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Παρ Απρ 08 2011, 20:29 | |
| ακου να δεις λοιπον τι σημαινει . κοιτα στην φωτο πιο πανω τον δισκο . κοιτα απο το κεντρο προς την περιφερεια . εκει που τελειωνει το μαυρο χρωμα και αρχιζει το ααημι ειναι τα 7 (αν θυμαμαι καλα) "δαχτυλιδια" . αυτα τα δαχτυλιδια τα λενε πριτσινια . αυτα λοιπον στους μαμα δισκους το μαυρο και το ασημενιο μερος ειναι ολα ενα . ειναι μασιφ ρε παιδι μου . στους πλευστους το εξωτερικο στεφανι ( το ασημενιο δλδ) κουνιετε και μπαλατζαρει "περα δωθε" σε σχεση με το εσωτερικο μαυρο . πιο "λιανα" δεν γινετε ! ελπιζω να βοηθησα ! |
lexis
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Παρ Απρ 08 2011, 20:42 | |
| Και γιατί είναι καλύτερο αυτό. Τελευταία ερώτηση.... |
hque
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Παρ Απρ 08 2011, 20:46 | |
| ελα ρε σιγα .ρωτα και αμα ξερω σου λεω . κωλοψαρο ειμαι εγω εδω μεσα |
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Παρ Απρ 08 2011, 21:44 | |
| - hque έγραψε:
- ααυτα λοιπον στους μαμα δισκους το μαυρο και το ασημενιο μερος ειναι ολα ενα . ειναι μασιφ ρε παιδι μου .
στους πλευστους το εξωτερικο στεφανι ( το ασημενιο δλδ) κουνιετε και μπαλατζαρει "περα δωθε" σε σχεση με το εσωτερικο μαυρο . δεν είναι μασίφ, είναι πλευστός ο δίσκος. Επίσης, η μαμά δαγκάνα είναι και αυτή πλευστή γιατί έχει μόνο από τη μια μεριά πιστόνια, και άρα πρέπει να μετακινείται προς μια μεριά όσο βγαίνει το πιστόνι. Το πρόβλημα με τα διασκόφρενα είναι ότι για να λειτουργήσουν σωστά πρέπει να είναι απολύτως επίπεδη η επιφάνειά τους, και η παραμικρή ανωμαλία έχει κακά αποτελέσματα... Για να φτιάξεις δίσκο με τόσο μικρές ανοχές, η τιμή θα είναι απαγορευτική, χωρίς καν να λαμβάνουμε υπόψη ανόμοια φθορά ή warp. Η λύση σε όλα τα παραπάνω είναι ο πλευστός δίσκος. |
hque
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Παρ Απρ 08 2011, 23:02 | |
| - mikios έγραψε:
- hque έγραψε:
αφου ειναι πλευστη γιατι δεν κανει περα δωθε (μπαλατζαρει)? σημερα που ειδα την braking που περνει το μωρο μας μ πηγενε περα δωθε το εξωτερικο της στεμα. :rendeer: |
vizard
Ηλικία : 40 Τόπος : thessaloniki Registration date : 14/04/2010
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Δευ Απρ 11 2011, 16:13 | |
| Για αυτους εδω γνωριζει κανενας ρε παιδια? Γιατι και γω θελω να αλλαξω δισκους και η τιμη τους ειναι πολυ δελεαστικη.... Με προβληματιζει λιγο το οτι ειναι κινεζικοι, θα μου πεις και τι δεν ειναι κινεζικο στις μερες μας, για την ποιοτητα τους.... Ο λογος για αυτους.. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250620473867&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
lexis
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Τρι Απρ 12 2011, 00:01 | |
| Κι εμένα μου έχουν μπεί ιδέες γι αυτούς αλλά είμαι λίγο επιφυλακτικός.
://cgi.ebay.com/ebaymotors/Suzuki-DL650-V-Strom-Front-Rear-Brake-Disc-Rotor-04-06-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3ca914908dQQitemZ260534734989QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ht_970wt_941 |
hristos13gr gold member
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Τρι Απρ 12 2011, 08:54 | |
hque
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Τρι Απρ 12 2011, 17:04 | |
| Οταν πηρα την φωτο δεν ειχα κανει βολτα . Αλλα μετα κανα |
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Τρι Απρ 12 2011, 18:39 | |
| OK τότε. Ελπίζω κατά το σφίξιμο των δαγκάνων, να έλαβες υπόψη σου το τελευταίο μου πόστ από αυτήν την σελίδα. |
Nommos Member
Ηλικία : 38 Τόπος : Νέα Σμύρνη Registration date : 03/07/2008
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Σαβ Σεπ 10 2011, 13:04 | |
| Καλημερα !
Θα ηθελα καποιος που γνωριζει να μου πει για τους δισκους Braking, ποιοι μπαινουν (SK, STX) σε ποια μοντελα απο το V-Strom και ποια ειναι μια καλη τιμη που μπορει καποιος να τους αγορασει.. Τωρα απο που το ξερω οτι ισως να ειναι δυσκολο να γραφτει γι'αυτο αν θελει καποιος ας μου στειλει pm.
ΥΓ. Δεν ενδιαφερομαι για αγορα αυτη τη στιγμη αλλα θελω να κανω καποιες συγκρισεις με κατι τιμες που εχω βρει εγω.
Ευχαριστω |
Ηλικία : 43 Τόπος : pireas Registration date : 23/05/2010
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Σαβ Σεπ 10 2011, 13:23 | |
| ρε παιδια για να δω αν εχω κανει λαθος η οχι, η braking για το μοτορι μας ειναι αυτη εδω;;;
http://www.e-racing.gr/index.php?target=products&product_id=471
και κανει 199 η μια....επι δυο που θελουμε εμεις παει 400;;; σωστα;;;; |
hque
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Σαβ Σεπ 10 2011, 13:31 | |
| μπες εδω διαλεξε κατασκευαστη/κυβικα/μοντελο/ημερομηνια . δες τις πιθανες περιπτωσεις .
εγω που πηρα αυτη την εβδομαδα τηλεφωνα σε μαγαζια του κεντρου μου δωσανε απο το τηλεφωνο τιμες καταλογου πολυ πιο πανω απο οτι αναφερει στο site που σου εδωσα .πρεπει να πας απο κοντα για να τα πειτε . |
Nommos Member
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Σαβ Σεπ 10 2011, 14:15 | |
| Απο 2004 - 2006 δινουν την STX 2007 - 2010 δινουν την SK
Το θεμα ειναι οτι παντου βλεπω για 04+ δινουν την STX οπως το λινκ που εβαλε απο πανω ο akaliptos. |
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Σαβ Σεπ 10 2011, 14:23 | |
| παντως μεσω ΕΒΑΥ δεν μπορω να βρω τιποτα.... |
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Σαβ Σεπ 10 2011, 14:37 | |
| - akaliptos έγραψε:
- παντως μεσω ΕΒΑΥ δεν μπορω να βρω τιποτα....
Μία από τα ίδια. Τις βρήκα μέχρι στιγμής σε ένα κατάστημα 210 ευρώ τη μία και νορμάλ μεταφορικά. |
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Σαβ Σεπ 10 2011, 14:42 | |
| Κοιτάχτε τι βρήκα...... ΕΔΩ!!!!!!!
Ελληνικό κατάστημα και μακράν η καλύτερη τιμή απ'όσα έχω βρει, και ψάχνω ήδη καμιά ώρα.
Τόσο χαμηλή τιμή παίζει να είναι μούφα? Για πείτε οι γνωρίζοντες! |
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Σαβ Σεπ 10 2011, 14:46 | |
| Και χωρίς μεταφορικά!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| λευτερη ειναι ακριβως αυτο το λινκ που ειχα βαλει και εγω πριν!!!! |
| Θέμα: Απ: GPM ή BRAKING ? (δισκοι) Σαβ Σεπ 10 2011, 14:48 | |
| - akaliptos έγραψε:
- λευτερη ειναι ακριβως αυτο το λινκ που ειχα βαλει και εγω πριν!!!!
Χαχαχαχα!! Ούτε που το είχα τσεκάρει... |
hque
| δεν μπορω να πω ονοματα δυστηχως αλλα οταν ειχα τις περιπετειες μου παραλιγο να τις αγορασω με 330 και τις 2 . οποτε...σκεψου οτι μπορεις να κανεις και παζαρια . ξερω πως ακουγεται λιγο τραβηγμενο... αλλα μου ετυχε. ευτυχως οι δικες μου ισιωσανε και γλιτωσα ακομα και αυτο το ποσο . το αν ειναι μουφα.... απλα παενε , δες οτι υπαρχει το μαγαζι , δες την συσκευασια και συνεκρινε την με αυτην του αντιπροσωπου . |
