| ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Πεμ Μαρ 31 2011, 07:45 | |
| Παιδια το 555 που αναφερεται με την χρονοκαθυστερηση που ακριβως στην καλωδιωση δύναται να μπει? Εαν το αναφερω στον ηλεκτρολογο θα καταλαβει ή θα με κοιταει σαν να ειδε εξωγηινο?? |
LARRY Member
Ηλικία : 48 Τόπος : ΧΑΛΑΝΔΡΙ Registration date : 15/01/2009
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 05 2011, 19:10 | |
| Τελικά,συμφέρει να το αγοράσεις έτοιμο.Η διαφορά είναι πολύ μικρή .Είναι 52e με τα μεταφορικά αν τα παραγγείλεις χώρια χωρίς τα καλώδια και 53e αν το πάρεις έτοιμο.Σκέφτομαι να δώσω 68e να το πάρω έτοιμο με διακόπτη ον-οφ. |
Ηλικία : 45 Τόπος : ΣΑΛΑΜΙΝΑ Registration date : 22/04/2010
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 05 2011, 20:42 | |
| - akaliptos έγραψε:
- αν μπορουσες να μας βαλεις μια φωτο απο την πατεντα, θα σου ημουν υποχρεος!
http://vstromhellas.forumgreek.com/t11229-topic |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 12 2011, 15:44 | |
| - nikos147 έγραψε:
- Παιδια το 555 που αναφερεται με την χρονοκαθυστερηση που ακριβως στην καλωδιωση δύναται να μπει? Εαν το αναφερω στον ηλεκτρολογο θα καταλαβει ή θα με κοιταει σαν να ειδε εξωγηινο??
Το 555 ειναι ολοκληρωμενο, με το οποιο φτιαχνεις ενα κυκλωμα χρονοκαθυστερησης.... εκτος απο μια τροφοδοσια που θελει, η εξοδος του κυκλωματος (ενα ρελε που ανοιγει/κλεινει) μπαινει εκει που λεει DPST switch leads ... Θα σε κοιταει σαν εξωγηινο, εκτος και αν του πας ετοιμο το κυκλωμα και του πεις που να το βαλει... |
LARRY Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 12 2011, 15:48 | |
| Και... που το βρίσκουμε αυτό το κοκοψίνι 555; |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 12 2011, 18:18 | |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 12:03 | |
| Eπειδή ψηθηκα για να κάνω την τροποποίηση αυτη, περισσότερο λόγω φόβου για τυχόν βραχυκύκλωμα, και επειδή αν και μου αρέσει να ασχολούμε πιστεύω οτι δεν θα φτάσω την ποιοτητα του έτοιμου Γιαπωνέζικου κιτ, λέω να κάνω την παραγγελία απο easternbeaver...
Ειναι κανεις άλλος που να θέλει και να ξέρει και 2-3 πράγματα περισσότερα για τετοιου είδους παραγγελίες ετσι ώστε να το κανονίσουμε παρέα??
Μιλάω για το παρακάτω κιτάκι που μαζι με τον extra κονέκτορα και τα μεταφορικά κοστίζει περίπου 72 δολλάρια, δηλαδή 49ευρω!!
http://www.easternbeaver.com/Main/Bike_Specific/VStrom/body_vstrom.html#h4dual
υ.γ. Η μαμα καλωδίωση από ποιό μέρος περνάει απο πίσω προς το μούτρο? |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 12:40 | |
| - nikos147 έγραψε:
υ.γ. Η μαμα καλωδίωση από ποιό μέρος περνάει απο πίσω προς το μούτρο? Πριν 2-3 μερες παραγγειλα ενα αλλο κιτ Η4/διακοπτομενο και κατι αλλα πραγματακια.... Η καλωδιωση απο τα αριστερα περναει... πισω απο το σκελετο και κατω απο το ντεποζιτο αν θυμαμαι καλα Ελπιζω να βρω συντομα χρονο (γιατι παιζει και ενα project για το αυτοκινητο...) για να φτιαξω και την πλακετιτσα* χρονοκαθυστερησης..... θα ανεβασω και το σχεδιο αυτες τις μερες... λογικα... ( χωρις να δεσμευτω, λογω ελειψης ελευθερου χρονου) αν θελει κανενας αλλος πλακετιτσα ας μου πει... * η φιλοσοφια της ειναι backup safe... να "αποσυνδεει" τα φωτα οταν ειναι ενεργη (μεχρι να βαλουμε μπροστα) και οχι να τα "συνδεει".... ωστε ακομα και στην περιπτωση βλαβης της πλακετας τα φωτα να λειτουργουν....
Έχει επεξεργασθεί από τον/την hypersonic στις Παρ Απρ 15 2011, 12:48, 1 φορά |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 12:45 | |
| - hypersonic έγραψε:
- nikos147 έγραψε:
Πριν 2-3 μερες παραγγειλα ενα αλλο κιτ Η4 και κατι αλλα πραγματακια....
Η καλωδιωση απο τα αριστερα περναει... πισω ααπο το σκελετο και κατω απο το ντεποζιτο αν θυμαμαι καλα Δυστυχως δεν σε πρόλαβα...σου ειπαν σε πόσο καιρο θα ειναι τα πραγματα στα χερια σου? Η πληρωμή πως γίνεται?? Με paypal?? |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 12:55 | |
| - nikos147 έγραψε:
Δυστυχως δεν σε πρόλαβα...σου ειπαν σε πόσο καιρο θα ειναι τα πραγματα στα χερια σου? Η πληρωμή πως γίνεται?? Με paypal?? 1-2 μηνες το σκεφτομουν (πριν το τσουναμι) να τα παραγγειλω για να μην τα φτιαχνω.... και το απο τοτε το αποφασισα προχτες.... ειχα και καιρο να χρεωσω την καρτα :albino: Δεν εχω ιδεα... ουτε ρωτησα.... απλα πληρωσα με paypal (που δεν ειχα, αλλα τωρα εχω ) και ελπισα ολα να πανε καλα.... Στο site παντως λεει πως τα στελνει σε μια βδομαδα περιπου ... |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 13:52 | |
| προχτες παρελαβα κατι φισακια και η παραγγελια εκανε να ερθει μια εβδομαδα περιπου
για την πλακετιτσα ενδιαφερομαι και εγω, εφοσον εχεις χρονο, αρκει να δουλευει με την μαμα καλωδιωση |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 14:15 | |
| Θα δουλευει... εχει τη θεση και κανει τη δουλεια ενος διακοπτη. Απλα θα χρειαστει διαφορετικο/μεγαλυτερο ρελε (απο αυτο που μαλλον θα βαλω) γιατι εχω παραγγειλει αυτο, που εχει ρελε για τα φωτα και το κυκλωματακι θα παιρνει εντολη απο το ..... Switching takes place on the low current LO beam relay trigger wire, not on the headlight bulb wires, thereby giving you full power to both headlights when ON, without any Voltage drop inherent in in-line bulb lead switching. |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 14:23 | |
- Θα δουλευει... εχει τη θεση και κανει τη δουλεια ενος διακοπτη.
εχω ξενον με δικο τους ρελε και επιπλεον εχω κεντρικη ασφαλειοθηκη με ρελε, οποτε νομιζω οτι απο ρελεδες ειμαι οκ. σωστα? |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 17:01 | |
LARRY Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 17:22 | |
| - nikos147 έγραψε:
- nikos147 έγραψε:
Η καλωδιωση απο τα αριστερα περναει... πισω ααπο το σκελετο και κατω απο το ντεποζιτο αν θυμαμαι καλα Δυστυχως δεν σε πρόλαβα...σου ειπαν σε πόσο καιρο θα ειναι τα πραγματα στα χερια σου? Η πληρωμή πως γίνεται?? Με paypal?? Τώρα,αν σας πω κι εγώ ότι τα παράγγηλα το Σαββάτο... |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Παρ Απρ 15 2011, 19:38 | |
| Δεν παιζουμε ενα Λοττο λεω εγω?
Ο καθενας το δικο του, ε! |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 19 2011, 15:08 | |
| Χθες τελικα εκανα και εγω την παραγγελία και περιμενω...
υ.γ. Και κατι που με ρωτησε μια φιλη μου...λετε να υπαρχει κανα θεμα με την ραδιενεργεια?? Μην το βαλουμε στην μηχανη και φωσφοριζει!!! |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 19 2011, 17:08 | |
| Δεν ξερω και δε νομιζω... Ειναι πιο νοτια απο το Τοκιο.... Πιο πολυ ανησυχω μην κολλησει σε κανενα τελωνιο παρα στο εργαστηρι πυρηνικης φυσικης των ΕΛΤΑ.... Απο εκει και περα.... θα δειξει |
LARRY Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 19 2011, 17:33 | |
| Το παρέλαβα χθες κανονικά,χωρίς θέμα στο τελωνείο. |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 19 2011, 19:00 | |
| - LARRY έγραψε:
- Το παρέλαβα χθες κανονικά,χωρίς θέμα στο τελωνείο.
Πόσες μερες μετα την παραγγελία?? |
LARRY Member
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 19 2011, 19:21 | |
| Το παρήγγειλα Σάββατο και ήρθε Δευτέρα. Τώρα από μετρητή Γκέιζερ δεν το πέρασα... |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Πεμ Απρ 21 2011, 00:10 | |
| - LARRY έγραψε:
Για πες κι άλλα... 1. Τι τιμη ειχε το δεμα (και δεν ειχες θεμα με τελωνιο) 2. Το εστειλε με EMS και στο εφεραν τα ΕΛΤΑ κουριερ? Επισης ποτε στο εστειλε, γιαι και εγω το παραγγειλα 13 Απρ και εφυγε στις 17 |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 26 2011, 17:38 | |
| Σημερα εφτασε το δικο μου στο τελωνειο....
In Customs...
Ελπιζω να μη σκασει καμια στραβη.... |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 26 2011, 18:05 | |
- Σημερα εφτασε το δικο μου στο τελωνειο....
In Customs...
Ελπιζω να μη σκασει καμια στραβη.... Ποιος σε ενημερωσε οτι ειναι στο τελωνειο?? |
| Θέμα: Απ: ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τρι Απρ 26 2011, 18:20 | |
