 Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3
Vezouvios
Τόπος : Mακεδονια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.   Δευ Νοε 22 2010, 22:05
Δεν πιστευω στα ματια μου αυτα που διαβαζω!!Ελεος δηλ.....
Ο καθενας μπορει να εκφερει ελευθερα την γνωμη του!
Δεν υπαρχει κανενας μα κανενας λογος να ερθετε σε αντιπαραθεση επειδη δεν συμφωνειτε!
Ειδικα για ενα τετοιο θεμα!
Να εχετε υποψην οτι τα κεφαλαια γραμματα που ανταλλασεται μεταξυ σας δεν τιμα κανεναν σας!
Αν καποιος θελει να πει την γνωμη του πανω στο θεμα (που ποναει τον συνφουριτη μας) εχει καλως.Εαν οχι τοτε το παρων νημα θα κλειδωθει!
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ
ΗΛΙΑΣ
Θεσσαλονικη.Ελλας
www.vstromhellasforum.com
GUFY
Τόπος : ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.   Δευ Νοε 22 2010, 22:21
vezouvios έγραψε:
ελα μου ντε! αυτο λεω και εγω ! απορω γιατι πηραχτηκε ο φιλος παρ ολο που απευθυνομουν σε αλλους φιλους απο το φορουμ!! eee
Vezouvios
Τόπος : Mακεδονια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.   Δευ Νοε 22 2010, 22:31
Θεωρω το θεμα ληξαν!!!!
Εχουμε τοσα ωραια θεματα να αναλυσουμε!
Παραδειγμα!!
Καποιος να μου λυσει μια απορια!!Δεχομαι μονο σοβαρες απαντησεις!!
ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ sTAR???
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ
ΗΛΙΑΣ
Θεσσαλονικη.Ελλας
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.   Δευ Νοε 22 2010, 22:39
stam έγραψε:
πιστεύω αρκετοί εδω μέσα έχουν κάνει δουλειές στις οποίες υπολογίζει κανείς και το tip. εγώ προσωπικά δούλεψα παραμάνα για κάποια καλοκαίρια και με επίδεσμο στον καρπό γιατί σήκωνα ολόκληρα τραπέζια γάμων στο δίσκο...
όμως:
1)το πουρμπουάρ κατ'αρχήν ο πελάτης το πληρώνει μέσα στην τιμή που αγοράζει το προϊόν. Αυτό που σας λέω είναι τεκμηριωμένο και μέχρι πρίν από λίγο καιρό στα νομοταγή καταστήματα θα μπορούσε κανείς να διαβάσει πίσω την ανάλυση των τιμών: πχ.: 7% φόρος του δήμου, 4% πουρμπουάρ... και λέω πριν λίγο καιρό γιατί τώρα πια έχουν γίνει όλα μπουρδ3λ0...
άρα είναι μέσα στη συμφωνία μαγαζιού και σερβιτόρου αν ο σερβιτόρος θα παίρνει το ποσοστό που του αναλογεί από τις εισπράξεις του μαγαζιού... βέβαια τωρα έχουν πατήσει όλοι οι μαγαζάτορες πόδι λόγω της αύξησης της ανεργίας και έχουμε φτάσει στην αντίθετη μεριά να βουτάει το μαγαζί τα tip του σερβιτόρου. Τα ίδια περίπου ισχύουν και για το delivery. δηλαδή θεωρείται ότι ο πελάτης μέσα στην τιμή που πληρώνει είναι και η υπηρεσίας μεταφοράς του φαγητού στο σπίτι. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει μόνο με το αν έχει λεφτα παραπάνω να αφήσει: αν του αρέσει ή όχι η φάτσα του delivery αν εκτιμήσει ότι για κάποιο λόγο, (καιρικά φαινόμενα, ταχύτητα εξυπηρέτησης, όμορφη εμφάνιση) θα αφήσει κάτι παραπάνω. αυτά όλα εναπόκεινται σε τυχαία γεγονότα όπως το αν έχει παραπάνω λεφτά ή αν τα έχει μετρημένα γιατί θέλει να πληρώσει τα κοινόχρηστα, ή αν τσαντίστηκε με το μαγαζί γιατί τα αργήσανε (χωρίς να φταίει ο delivery), γιατί την περασμένη βδομάδα είχε πληρώσει 17,20 ενώ τώρα με τα ίδια πληρώνει 18,50 και ένα σωρό άλλοι τυχαίοι παράγοντες και λόγοι....
2) το λεγόμενο "ψάρεμα" του πελάτη το έχουμε όλοι δοκιμάσει και δυσκολεύομαι να πιστέψω κάποιον ότι δεν το έκανε ποτέ. όμως αυτό δεν περνάει σε όλους, και στην τελική, είναι και μια θεατρική κίνηση που πρέπει να βγει φυσικά ανάλογα με το κοινό που έχεις μπροστά σου. υπάρχει και κοινό που βλέπεις ότι δεν τραβάει.... οπότε, δεν λέω ότι γίνεταιπάντα, αλλά καμιά φορά δοκιμάζεις και λίγο.... από εκεί και πέρα πάλι δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον πελάτη που δεν θέλει να σου αφήσει τίποτα... επίσης θεωρώ ότι πάντα πρέπει να έχεις να του δώσεις ακριβώς ρέστα ειδ' άλλως το "έγκλημα" φαίνεται προμελετημένο και σου αξίζει να σε στείλει μέχρι το περίπτερο να βρεις ρέστα να δώσεις.
3) οι καιρικές συνθήκες όπως ανέφερα παραπάνω παίζουν ρόλο στην φυχολογία του πελάτη, όμως δεν πρέπει να το δένουμε αυτό. Ο πελάτης παραγγέλνοντας τη μέρα της βροχής ή του χαλαζιού επιλέγει την υπηρεσία σου άρα σου δίνει ένα ακόμα μεροκάματο. ας μην είμαστε λοιπόν giannis, προκατειλημμένοι εναντίον του γιατί αν το δεκέμβρη κάνει 20 μέρες βροχή και ο πελάτης δεν παραγγείλει από πονοψυχία και συμπόνια, εσύ θα εύχεσαι 2 φορές να σταματήσει να βρέχει: 1 για να μη βρέχεσαι και 2 για να βάλεις κανα τάληρο στην τσέπη....
4) στις μέρες κρίσης που περνάμε ο πελάτης έχει γίνει πιο δύσκολος και δεν αφήνει εύκολα πουρμπουάρ όταν πληρώνει το burger 8 ευρώ και την πίτσα 15.... (για κινέζικο δεν συζητώ... τι delivery τι να πάς στο μαγαζί το 10ρικο ανα κεφάλι το χεις σίγουρο). Με αυτές τις τιμές λοιπόν μην κατηγορείς τον πελάτη που δεν αφήνει πουρμπουάρ αλλά το αφεντικό σου που ανεβάζει τις τιμές. (και δεν μιλάω για το δικό σου αφεντικό συγκεκριμένα)
5)@moustakias: αν και σχεδόν πάντα συμφωνώ μαζί σου εδώ θα διαφωνήσουμε. διαφωνούμε γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι στην τσέπη του πελάτη και να ξέρεις γιατί δεν έδωσε tip, άρα και να τον κρίνεις. καταλαβαίνω ότι από συμπόνια αφήνεις κάτι παραπάνω όπως προσωπικά συνηθίζω να κάνω, όμως δεν το θεωρώ καν κανόνα δεοντολογίας....
6)@giannis: Γιάννη αν πραγματικά σε ενοχλούν τέτοια πράγματα και έχεις μικρή υπομονή, ίσως πρέπει να βρεις κάτι άλλο να κάνεις, (φιλική συμβουλή), γιατί η τριβή με τον κόσμο θέλει πολύ σκληρή πέτσα...
εκτός από το να φωνάζετε ο ένας στον άλλον μπορείτε απλά να διατυπώσετε την άποψή σας... και νομίζω ότι όσοι φωνάζετε επειδή έχετε ζήσει το θέμα από κοντά, ναι μεν έχετε λόγο να το παίρνετε πιο προσωπικά και ζεστά, γιατί το έχετε ζήσει, αλλά νομίζω πρέπει να σεβόμαστε και την άποψη του απέναντι ο οποίος δεν νιώθει πάντα υποχρέωση για το πουρμπουάρ....
και να διορθώσω κάτι στα λεγόμενά μου: στην τιμή που πληρώνουμε για φαγητό, καφέ και όλα τα συναφή, το μερίδιο από το νόμο που ανήκει στον σερβιτόρο ως πουρμπουαρ είναι 10% της τιμής.
GUFY
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.   Δευ Νοε 22 2010, 23:31
stam έγραψε:
stam έγραψε:
όμως:
φιλε stam συμφωνω απολυτα με τα λεγομενα σου!αλλα εχεις δει πολλους εργοδοτες να δινουν το 10% ως μπουρμπουαρ στους σερβιτορους και στους διανομεις??
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.   Τρι Νοε 23 2010, 00:17
καπου εκεί ανάμεσα όμως βρίσκεται και η αγανάκτηση του πελάτη που παλέυει με την πονοψυχία του... απο τη μια λεει: "μα το έχω πληρώσει με το παρα πάνω το πουρμπουάρ!!!" και από την άλλη ξέρει τι παίζεται στην πλάτη του και ανάλογα με την άνεση της τσέπης του και το τι αισθάνεται, δίνει το κάτι παραπάνω στο κομιστη του φαγητού.. απλα αυτό λέω: ποτέ δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτό το κάτι παραπάνω εξασφαλισμένο, ή αδιαπραγμάτευτα δικό μας, όσο άσχημες κι αν ειναι οι συνθήκες υπο τις οποίες δουλεύουμε...
και μην ξεχνάμε: ο πελάτης δεν είναι ένα σπάνιο είδος ανθρώπου που ήρθε από τη "Ζουαζιλάνδη" με γεμάτο πορτοφόλι έτοιμος να δώσει.. ο πελάτης είναι ένας από εμάς και δεν νιώθει ότι οφείλει τίποτα και σε κανέναν... και καλά κάνει όταν δεν δίνει, αλλά και πολύ καλά κάνει όταν δίνει....
andreasp
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.   Τρι Νοε 23 2010, 00:31
stam έγραψε:
Ο οποίος πολύ πιθανόν να δούλευε και αυτός με το παπάκι μέσα στη βροχή, είτε ώς courrier ... είτε ώς εξωτερικές εργασίες , και να γύρισε να παραγγείλει να φάει, χωρίς φυσικά να του έδωσε κανείς μπουρμπουάρ όλο το πρωί.
Το ότι θα περιγράφαμε πάντως η δουλειά του delivery ώς κάτεργα, δεν το φανταζόμουν!
ESCOBAR
Τόπος : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Registration date : 29/11/2009
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.   Τρι Νοε 23 2010, 19:24
GUFY έγραψε:
ESCOBAR έγραψε:
GUFY έγραψε:
andreasp έγραψε:
Εκπλήσομαι απο την απαίτηση του μπουρμπουάρ,και τον χαρακτηρισμό οποιουδήποτε δεν έδωσε ως μαλάκα!
Επίσης εκνευρίζομαι τρελά με τους delivery που σου δίνουν τα χοντρά ρέστα, και ψάχνουν 2μιση ώρες για τα ψιλά με σκοπό να πάρουν με το έτσι θέλω μπουρμπουάρ.
Ειδικά σε αυτούς δεν αφήνω ούτε 5cents, σε αντίθεση με κάποιους άλλους λίγους, οι οποίοι είναι κύριοι.
Δεν νομίζω ότι αναγράφεται πουθενά , ως υποχρεωτικό το μπουρμπουάρ.
Ολοι οι εργαζόμενοι ώς delivery παίρνεται μεροκάματο. Αν κάτσει και κανένα μπουρμπουάρ ,καλώς έκατσε.
Τώρα αν έβρεχε, χιόνιζε ή εριχνε χαλάζι, ειναι άλλο θέμα και καμία σχέση δεν έχει με την απαίτηση του μπουρμπουάρ ή οχι.
Αυτή είναι η εργασία σου, όπως και δεκάδων άλλων ανθρώπων που δουλεύουν στην βροχή, και με πολύ χειρότερες συνθήκες στην τελική, απο το παίρνω παπάκι και πηγαίνω παραγγελίες.
"Βεβαιως, περαν των οποιων διαφωνιων δε θεωρω οτι κανεις εδω μες το φορουμ θα μπορουσε να ειναι τοσο καθικι! "
Εγω πάλι πίστευα ότι δεν θα βρώ τόσο παραλογισμό εδω μέσα.
Και μην μου πεις οτι δεν εχω κανει την δουλεια σου. Οχι.. delvery δεν έχω κάνει. Εχω κάνει εξωτερικές εργασίες όμως με παπάκι, που σημαίνει ... φύγε με καταρακτώδη βροχή απο την Φραντζή, πήγαινε στο Μαρούσι, πάρε το τάδε cd, πέρνα και απο Γέρακα, πάρε άλλο ένα cd , και πήγαινετα στο Παγκράτι στον γραφίστα, και τελικά γύρνα στη Φρατζή να πάρεις 2 επιταγές και να πάς στην Alpha στο Κολωνάκι.
Είναι πολύ χειρότερο απο το πετάγομαι 2 τετράγωνα παραπέρα...
φιλε μου με το συμπαθειο! εχει δικιο σε ολα αυτα που λεει ο γιαννης! αν δεν εχεις κανει αυτη τη συγκεκριμενη βρωμοδουλεια,λογω αναγκης δεν ξερεις τι σημαινει! πληρη εκμεταλευση απο το αφεντικο,αποριψη απο κατι εικοσαχρονα μ@λακιστηρια που τα εχουν ολα πληρωμενα,και κυνδυνος απο κατι καυλογκαζα μαλακιστηρια που εχουν να δουν μ>>>νι απο γεννησιμιου τους!!!και αλλα πολλα που δεν ξερεται εσεις που απολαμβανεται στα ζεστα σας διαμερισματακια το χειμωνα,και δροσερα το καλοκαιρι!!!
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΩΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΤ ΚΑΙ ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΙΣ ΑΒΙΑΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!!!!!!!ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΗ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!!!!!! merci merci merci merci
ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑ ΣΕ ΣΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΛΛΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΤΟΥ.ΠΑΡ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ! ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ!! ΤΟ ΠΟΣΤ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΤΙ ΓΡΑΦΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΩ! ΤΩΡΑ ΑΝ ΚΑΠΙΟΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ , ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΩ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΛΟΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ 4 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ!
ΦΙΛΕΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΑ ΑΠΛΑ ΣΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΤ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΕΣ ΝΟΜΙΖΩ ΘΑ ΕΒΛΕΠΕΣ ΟΤΙ ΤΟ 90 % ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΟΣΤΑΡΑΝ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ !ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ!ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ Η ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ !
ΑΠΛΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΩ ΚΑΛΑ!ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΥΩΠΙΑΣ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ!
merci merci merci merci lol! lol! lol! lol!
http://PAOKFC.GR
GUFY
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Τελικα εχει η αθλιοτητα ορια? Ιδου η απορια.   Τετ Νοε 24 2010, 09:37
ESCOBAR έγραψε:
GUFY έγραψε:
ESCOBAR έγραψε:
GUFY έγραψε:
andreasp έγραψε:
ΟΚ φιλε μου να εισαι καλα!! δεν τρεχει τιποτα απλα επειδη και εγω κανω αυτη τη βρωμοδουλεια για να συμπληρωσω το αθλιο εισοδημα μου απο την πρωινη δουλεια ,εχω δει τα μυρια οσα και παραφερθηκα λιγο! να εισαι καλα! goood goood goood
Σελίδα 3 από 3Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3
